Alt 13.05.2010, 18:36
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Standard Mercruiser Trimmgeber Alpha one
HuHu liebe Leute,
schon wieder mal eine Frage von mir
Nachdem der gute Robert mir seine Trimmanzeige geschickt hat, muß ich feststellen, dass die nicht anzeigt. Machmal soll man vorher den Geber testen.
Also Geber zerlegt und siehe Fotos, das ist alles was ich finden kann.
Da fehlt doch was, oder? Wo ist denn der Poti, bzw das was den Poti regelt?
Das Kabel würde ich erstmal "flicken" um den Antrieb nicht zu zerlegen.
Torsten
Hits:	721
Größe:	52,8 KB
ID:	205124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1473
Größe:	42,7 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 13.05.2010, 18:41
Benutzerbild von Exhauster
Moin Torsten
Das was normalerweise den Poti regelt ist abgegammelt und steckt im Hing Pin.
Einmal erneuern bitte und dann klappt es auch mit der Anzeige
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.05.2010, 19:22
Danke Karsten,
aber was ist denn der Hing Pin??????????
Torsten
Alt 13.05.2010, 19:27
Das sind die beiden Bolzen links und rechts am Glockengehäuse auf dem der Poti für die Trimanzeige und der Trim Limit Geber montiert sind.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.05.2010, 22:06
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Alle Achtung,
bei mir verrotten die Geber auch ständig (würde den Konstrukteur gern mal ne Runde hinter meinem Boot herziehen, aber ohne Wasserski), aber so ein verrottetes Teil habe ich noch nie gesehen
Olaf
Let`s Rock!
Alt 13.05.2010, 23:36
Also vergesse ich das erstmal wieder und fahre nach Gefühl...
Torsten
Alt 14.05.2010, 06:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
So wie das aussieht ist das auch der Limit Switch und nicht die Instrumentenseite. Der schaltet nur ab! ist aber auch hin. Also 2 mal neu!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.05.2010, 08:10
Das ist auf der rechten Seite von hinten. Sollte eigentlich der Geber für die Anzeige sein, oder???? Mein Limit Switch funktioniert soweit...
Torsten
Torsten
Alt 14.05.2010, 09:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Moin42 Beitrag anzeigen
Alle Achtung,
Olaf
Und ich dachte damals auch schon ich bin ganz vorne dabei....
Aber immerhin hatte ich noch die Plastikscheibe auf der Mal die Widerstandsbahnen waren
Neuer Trimm-sender kost fast nix, würd ich mir wieder anbauen (also ich hab´s getan )
Hits:	620
Größe:	55,7 KB
Alt 14.05.2010, 09:37
Die Scheibe war auch noch dabei. Und darauf soll ich die Widerstände finden?? Wie bekommt die Scheibe denn Kontakt zu den Leitungen?
Torsten
Alt 16.05.2010, 17:33
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das was ich auf den Fotos sehe ist kein Trimsender.
Bei Booten ohne Trimmanzeige hatten die alten Mercruiser einen Dummy an der rechten Seite. War bei meiner alten Clastron SSV164 Bj 1980 auch so.
Wenn du einen Trimmsender anbaust kannst du die Leitungen vom Dummy hernehmen. Aber vorher durchmessen ob kein Kabelbruch oder Isolationsschaden vorliegt.Die Transparente Plastikscheibe ist nur zur Isolierung zw. Geber und Gimbalring. Beim neuen Geber wieder unterlegen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 16.05.2010, 19:58
Daher konnte ich das auch nicht wirklich deuten. Aber die Sache mit dem Dummy macht echt Sinn...
Torsten
Alt 16.05.2010, 21:43
Benutzerbild von Skibsplast
Bei meiner Skibsplast Bj. 1984 war der "Sender" auch nur ein Dummy
Gruß Ingo
Alt 16.05.2010, 22:25
Logisch,
der Trimmsender hat ja nen x-kant, der in den Hinge-pin eingreift und das ganze Plastikzuegs gegen die 2 Kontakte verdreht.... usw...
Die Teile fehlen natürlich auf meinem Bild (weil schon "zerlegt").
Dass es Dummies gibt wußte ich net.....wer baut nen Dummie mit Kabeln bis zur Trimmanzeige
Also ich hab halt nen neuen Geber da rangebaut, dann ging wieder alles,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
