Alt 12.05.2010, 17:11
XXXXXXX
Standard Frage an die Elektro-Profis
HI
Ich habe einen Kunden, dessen Schiff eine SeaRay 35 Fuß BJ 1989 mit 12Volt ausgerüstet ist.
Nun hat er sich einen Wechselrichter vom THW gekauft 24V 6kW auf 230V.
Er möchte mit separaten 2x12V 230AH Batterien den Wechselrichter speisen, aber die beiden Batterien aus dem 12V Netz der beiden LIMAS bzw. dem 12V 40A Landanschluß laden. Ist das möglich?
Die 12V Starterbatterie bzw. das 12V Bordnetz soll beibehalten werden.
Alt 12.05.2010, 17:25
Pearl Pearl ist gerade online
1.051 Danke in 155 Beiträgen
Möglich ist es, aber nicht einfach:
Da nur 12V aus dem Landanschluß und den Lima´s zur Verfügung stehen können die in Serie geschalteten 12V Batterien so einfach nicht geladen werden.
Möglichkeit1:
Ein step up Wandler. Dieser bringt die 12V (14V) auf die 28V zur Ladung der Batterien. Praktisches Problem wird sein, dass erstens die Leistung solcher Wandler ebenso mit dem Preis skaliert, wie der der Wechselrichter und zweitens, dass der Wandler ja 28V erzeugen muss. Es wird jedoch meist nur welche geben, die eben 24V für eben 24V Geräte erzeugen. Aber damit kann man keine 24V Batterie laden. Da brauchts wie bekannt 28V.
Möglichkeit2: (machbar)
Bei der Ladung die Batterien mittels Schalter oder Relais vom Wandler trennen und jede für sich parallel an das 12V Netz.
Alt 12.05.2010, 17:40
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Sep-up Wandler gibt in der Größenordnung soweit ich weis nur im Selbstbau, werde aber nochmal suchen..
Chris24
Never change a running system -->
Alt 12.05.2010, 19:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Du bist doch Sterling-Händler: BB122450
Alt 12.05.2010, 19:29
Boot: Doriff
Und das sogar nahezu Verlustfrei!
Chris24
Alt 12.05.2010, 19:57
XXXXXXX
HI,
Ihr seid doch die Besten!!
Ich nehme 2x Sterling BB1224 40A parallel, dann habe ich an die 80 A, mit der bereits vorhandenen 140A LIMA, kann der Kunde während der Fahrt an die 2kW direkt aus der Lima ziehen, und den Rest aus den Batterien
Alt 13.05.2010, 08:29
Boot: Hanseat 70B2
Und wo war jetzt das Problem???
<duckundwech>
Alt 13.05.2010, 08:35
...jetzt habt Ihr mich abgehängt.
Nur damit ich es verstehe: Ihr wollt die 12V Lima´s mit dem Sterling Regler auf 24V bringen. Das geht. Gute Idee.
Aber was ist dann mit dem verbleibenden 12V Bordnetz?
Wie wird das versorgt....?
Oder verstehe ich Euch jetzt völlig falsch?
Alt 13.05.2010, 08:44
Boot: Doriff
Ich denke die LIMAs müssen alle 3 Batterien stämmen.
Wird aber ein bisschen viel .
Daher würde ich empfehlen einen Laderegler einzubauen, der die anderen Batterien nur lädt, wenn vor allem die Starterbatterie voll ist.
Chris24
Alt 13.05.2010, 11:35
Boot: Hanseat 70B2
Der Gedanke ist folgener: 12V LiMa lädt 12V Batterie. Daraus wird AB1224 versorgt, der 24V Batterie lädt.
Alt 13.05.2010, 11:55
Boot: Doriff
Wieso ist denn die LIMA nicht direkt an den Sterling angeschlossen?
Chris24
Alt 13.05.2010, 12:32
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Weil es dann kein 12V Bordnetz mehr gäbe.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.05.2010, 12:40
Boot: Doriff
Wieso denn nicht?
Man kann doch eine LIMA an 2 Batterien anschliessen. (1-mal an Starterbatterie und ein mal an Sterling)
Chris24
Geändert von chris24 (13.05.2010 um 12:58 Uhr)
Alt 13.05.2010, 13:50
Wieso denn nicht?
Danke, daß du selbst drauf gekommen bist, so ist es nämlich weiter oben beschrieben, die 12V Starterbatterie brauchst du um das 12V Bordnetz zu halten, und ob ich den Sterling an die Lima, oder die Starterbatterie klemme, ist elektrisch das Gleiche.
Gruß Frank
Alt 13.05.2010, 14:09
Boot: Doriff
Die Belastung der Starterbatterie bleibt bei meinem Vorschalg aber aus.
Chris24
Alt 14.05.2010, 00:01
Boot: Hanseat 70B2
Die Belastung der Starterbatterie ist nicht existent. Der Sterling schaltet aus, sobald die Spannung am Eingang unter 13V fällt, sprich sobald die LiMa ausgeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
