Alt 12.05.2010, 15:45
fantagi fantagi ist offline
Boot: A. Hellas Hermes Daycruiser 19 ft.
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard nagelneuer 60 PS Mercury säuft ab..Suche Tipps
Hallo, wir haben vor kurzem einen neuen 60 PS Mercury Aussenborder auf unser Boot bekommen. Die Inbetriebnahme erfolgte durch einen Mercury-Vertragshändler. Dabei wurde festgestellt, dass der Motor sobald er Power kriegt, absäuft. Der Händler sagte, dass der Spritweg zu lang ist, weil wir einen Filter (wenn man in Kroatien fährt ist das sinnvoller, wegen Wasser im Sprit) eingebaut haben. Dieser soll aber drin bleiben. Er hat uns geraten eine Pumpe einzubauen. Nur welche? Er versucht seit Tagen bei Mercury Deutschland jemanden zu erreichen. Aber nix! Er ist im Moment im Stress, da ja alle ihr Boot ins Wasser bringen wollen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Benzinpumpen? Welche ist ratsam? Hat jemand Tipps für uns?
Alt 12.05.2010, 15:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
was habt ihr denn für ein Boot. Wie lang ist es?
Gruß Hans-H.
Alt 12.05.2010, 16:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lasse dir mal von deinem Händler einen tragbaren 24L Tank mitgeben und dann teste noch mal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.05.2010, 18:53
Unser Boot ist 5,75 m lang. Eine A. hellas hermes.
Alt 12.05.2010, 18:54
Das mit dem Zusatztank haben wir probiert. Damit läuft er einwandfrei.
Alt 12.05.2010, 19:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wie lang ist deine Spritleitung?
Welchen Durchmesser hat dein Spritfilter?
Welchen Durchmesser deine Benzinleitung?
Absaufen wird der nicht eher verhungern durch zu wenig Benzin.
Normalerweise sollte dein Motor einen Filter serienmässig haben. (Unter der Haube vor der Benzinpumpe.)
Wegen der E- Pumpe musst du mal nach Hardipumpe suchen hier im BF da gab es neulich auch einen Trööt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 13.05.2010, 08:35
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo,
dann ist ja dein problem offensichtlich geklärt wenn der lümmel mit dem anderen tank läuft. ich würde mal den filter tauschen und vorallem mal die tankentlüftung prüfen.
wenn du dann immernoch ne pumpe einbauen möchtest, würde ich mir eine aus einem moped besorgen. die sind relativ klein, reichen aber völlig aus um z.b. 1000 ccm mit 4 vergasern zu versorgen.
gruß feivel
Alt 13.05.2010, 21:04
Standard sorry....muß mich korrigieren
...habe nicht genau zugehört:
Also im Halb- und Vollgas-Bereich läuft er, nur im Standgas geht er aus , weil er wahrscheinlich zu wenig Sprit bekommt...
Haben uns schon nach einer Hardipumpe erkundigt....Gibt es nichts Vergleichbares?
Alt 13.05.2010, 21:28
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Es könnte auch gut sein das die Leitung wo ihr den Filter eingebaut habt nicht ganz dicht ist und Luft mit angesaugt wird. Wie lange ist den die Benzinleitung insgesamt?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
