Alt 27.12.2004, 07:03
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kielrollen gelb oder schwarz?
Hallo Bootsfreunde,
ich habe gerade gelernt (bei ErichAbg) das es gelbe und schwarze Kielrollen gibt.
Was ist da der Unterschied?
Erich gute Besserung und viel Spass im Bett
Alt 27.12.2004, 07:13
Standard Re: Kielrollen gelb oder schwarz?
Hallo Michael,
die Gelben sind etwas härter, da durch rollen sie besser und es bilden sich keine Druckstellen in den Rollen, durch die Druckstellen laufen die Rollen nicht sauber und es bilden sich mit der Zeit Risse im Gummi, das schwarze Gummi kann manchmal Streifen verursachen am Rumpf
Alt 27.12.2004, 07:14
..wenn Austausch oder neu... nur gelb... haltbarer und laufen besser..
Alt 27.12.2004, 09:00
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
wie Dieter schon geschrieben hat, wenn dann nur die gelben Rollen.
Da flutscht das Boot nur so ins Wasser. Allerdings flutschts auch im Geldbeutel, die sind teuer. Die günstigsten gabs bei Magic Sport.
Grüße aus Mering an die Datschiburger.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 27.12.2004, 09:07
Hallo Bootsfreunde,
danke für die Infos. Also werde ich nach und nach von schwarz auf gelb umrüsten.
Muß ich danach die Halterungen neu einstellen?
Weil die Rollen härter sind?
Alt 27.12.2004, 10:01
Ich würde sie sofort komplett austauschen, dann sparst du dir evtl. umstellarbeiten. Anfangs hab ich auch nicht alle ausgetauscht und es dann bereut. Selbst die Bugstütze hab ich gewechselt und jetzt keine schwarzen Stellen mehr.
Gruß Peter
Alt 27.12.2004, 10:08
..nein... die maße sind gleich....
Alt 27.12.2004, 12:06
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Habt Ihr einen guten Lieferanten für Rollen und Zubehör?
Ich müßte mindestens eine Rolle nachrüsten. Bräuchte also Halterung mit Rolle.
Erich
Alt 28.12.2004, 02:03
Hallo Erich,
versuch es mal bei Firma Magic Sport, ob der Preiswerter als andere ist weiß ich jedoch nicht
http://www.magic-sports-sitze.de/
Alt 28.01.2006, 20:18
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hab für die gelben 200mm 26 Teuros /Stück bezahlt.
War das günstig?
Sascha
MFG Sascha
Alt 28.01.2006, 20:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War das günstig?
Sascha
Ja aber trotzalledem ein wenig zu teuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.01.2006, 21:05
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
War das günstig?
Sascha
Alt 06.03.2006, 18:04
Mhhhh
MFG Sascha
Alt 07.03.2006, 06:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Mhhhh
Soll heißen: eigentlich günstig, aber hätteste mal vorher Cyrus gefragt
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 07.03.2006, 10:26
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Gelbe Rollen sind klasse, man muss aber aufpassen dass sie gut anliegen.
mir hat ein nicht fest anliegende Seitenrolle an zwei Stellen das Gelcoat aufgerieben...
-zwazl
Alt 07.03.2006, 12:24
Kann ich dann davon ausgehen dass die gelben unten am Kiel ebenso das Gelcoat scheuren werden
Dann währen sehr weiche doch die bessere Alternative
Alt 07.03.2006, 22:29
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
wenn alles gut aufeinander angepasst ist dann scheuert da nix
vorteil bei den gelben rollen ist das die teile einen stahlkern haben wodurch sie immer schön auf der achse rollen können und sich nicht wie die schwarzen (plastikkern) durchbiegen bzw innen auseinander brechen und dann die höhe nicht mehr stimmt das gibt dann scheuerstellen und fiese streifen
so waren bis jetzt meine erfahrungen
Speed changes you
Ronny
Alt 19.03.2006, 22:26
Fahre selbst gelbe Kielrollen!
Habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrngen gemacht,eher Gute!!
Sascha
MFG Sascha
Alt 20.03.2006, 18:49
nein, denn da liegt dein Boot mit dem ganzen Gewicht drauf. ich hatte geschrieben es war ein Seitenrolle
-zwazl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
