Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.05.2010, 20:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kühlwasserstrahl nicht vorhanden oder schwach, steigende Motortemperatur und dessen Folgen...
Gruß Torben
Alt 11.05.2010, 21:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von Pitti72 Beitrag anzeigen
Noch eine Frage: kann irgendwas kaputtgehen wenn ich einen defekten Impeller nicht tausche?
Das meinst du nicht ernst oder? Warum, glaubst du, bauen die Hersteller den überhaupt ein...
gregor
Alt 11.05.2010, 21:56
Pitti72 Pitti72 ist offline
Boot: RANA 18 Cabin/ Sollux 22ft
14 Danke in 11 Beiträgen
Hætte ich sonst gefragt?
Hab aber gerade gelesen, das es sehr ernst wird.
kann jemand sagen wie oft so ein Teil getauscht werden muss/soll? Gibt es da Anhaltswerte?
Alt 11.05.2010, 22:51
Mod a.D.
Hersteller sagt alle 3 Jahre meine ich. Das ist meist rein zur Sicherheit und nicht unbedingt notwendig, wenn man keinen Sand durchgequirlt hat.
Sieh Dir nochmal meine Bilder an.
Gruß Torben
Alt 11.05.2010, 23:34
ja Danke.
Nun ja, als Anfænger (Motorboot) stellt man vielleicht etwas ungewøhnliche Fragen Hatte bis vor kurzem noch nie was von einem Impeller gehørt. Dann war ich fest in dem Glauben, das es so ein Teil nur in Einbaumotoren gibt. Naja, wieder was gelernt.
Muss ich wirklich kontrollieren, gerade weil Bj nicht bekannt ist.
Kann man das Herstellungsdatum anhand der Motornummer herausfinden?
Im Sand wuehle ich nicht rum, denn den haben wir nicht, wenn dann Fels und dann ist eh die Schraube im A.rsch
Alt 11.05.2010, 23:44
Mod a.D.
Bestimmt. Ruf ab 9.00h mal Cyrus an, der wird Dir helfen können.
Gruß Torben
Alt 12.05.2010, 15:02
Danke schøn!
Alt 06.09.2014, 12:00
Benutzerbild von Hermann2441
Hermann2441 Hermann2441 ist offline
Boot: Gancza G-434 offen, 4,7m, 50PS 4-Takt Honda, Trailer Navy 750
11 Danke in 7 Beiträgen
Das war es schon...
Gruß Torben
Hallo Torben,
vielen Dank für die tolle Beschreibung! Ich habe meinen Motor vor 3 Jahren gebraucht gekauft und heuer im Urlaub hat er begonnen, zu überhitzen. Die beiden Jahre vorher ist er aber im Leerlauf auch immer wieder abgestorben.
Da ich keinen Vergleich hatte, kam mir der Kontrollstrahl normal vor, auch dass er ziemlich heiss war, hab ich normal gefunden.
Nur heuer ist im Leerlauf es siedend heiß rausgekommen, auch mit Dampf/Auspuffgas vermischt.
Ich habe jetzt nach der Saison nach deiner Anleitung den Oberteil der Wasserpumpe und den Impeller gewechselt und ich muss sagen, dass ich den Motor nicht wiedererkenne: der Kontrollstrahl kommt fast waagrecht raus und bei Leerlauf ist er jetzt so, wie vorher bei Vollgas.
Nochmals vielen Dank für deine Mühe!!
Viele Grüße:
Hermann
Alt 04.05.2018, 22:29
Benutzerbild von Magnum3571
Magnum3571 Magnum3571 ist offline
Boot: Drago 600 + Honda 135
22 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Torben,
den Impellerwechsel hast du toll dokumentiert. Nun wollte ich an meinem Mariner Bauj. 99, 40 PS, 3 Zyl., 4 takt den Impeller wechseln. Hat auch alles gut geklappt bis auf das Schaltgestänge. da ist keine Langmutter + Kontermutter über der Gummidichtung. Konnte das UWT gut lösen, finde aber keine Muttern? Hast du eine Tip für mich ?
Danke, Fritz
Alt 04.05.2018, 22:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Guch Dir mal dein Schaltgestänge genau an;
ist das eine Verzahnung die einfach so auseinanderrutscht?
Dann mach Dir keine Sorgen , nur nicht an der Schaltung rumspielen, dann Rutscht das auch so wieder zusammen.
Da werden die Gänge durch eine Drehbewegung geschaltet.
...und schön das ab und an mal wieder eine Leiche aus'm Keller kramt
Gruss Konny
Alt 05.05.2018, 05:44
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.774 Danke in 4.384 Beiträgen
Sowas passiert,wenn man die Suchfunktion benutzt
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 05.05.2018, 19:09
Mod a.D.
Zitat von Magnum3571 Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Danke, Fritz
Danke für die Anerkennung.
Ich kenne mich mit Deinem Motor leider nicht aus.
Falls das Schaltgestänge bei Dir gesteckt ist wie Ölfinger sagt kann es sein, dass es sich nicht oder schwer trennen lässt, falls Fett fehlt und die Teile festgerostet sind.
Da waren schon Leute mit schwerem hydraulischen Gerät am ziehen, ohne Erfolg.
Dir viel Glück!
Ps: vielleicht findest Du hier eine ex Zeichnung Deines Motors, die weiterhilft:
http://www.mercruiserparts.com/all-mercury-mariner
Geändert von GrunAIR (05.05.2018 um 19:16 Uhr)
Alt 13.07.2018, 21:41
Tekarun Tekarun ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich häng mich mal hier ran.
Welche Dichtungsteile oder sonstigen Teile sollte ich für den Impellerwechsel mitbestellen?
Gruss Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
