Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 11.05.2010, 17:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
Wenn der regler doch 2 wirklich getrennte ausgänge hat, dann brauchst du sonst nix mehr..?
Und wenn ichs aber ohne Regler machen will?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 11.05.2010, 17:33
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
???Verstehe die Fragestellung nicht so recht, was willst du denn überhaupt machen ?
Grüße von der Mosel
Alex
  #78
Alt 11.05.2010, 17:45
Boot: Doriff
Die Batterien ohne Regler, sondern mit Trenndiode laden.
Chris24
Alt 11.05.2010, 18:24
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
ich brauch nen Senseo !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #80
Alt 11.05.2010, 18:55
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
habe vor mir eine kleine Solaranlage an Board einzurichten, um Handys zu laden oder die Beleuchtung zu versorgen.(Preis ca. 100€)
Habt ihr damit schon Erfahrung oder muss ich auf etwas bestimmtes achten?
Ich hätte mir sonst einfach eine Solarzelle von Conrad (30€) Laderegler, Bleiakku besorgt und mal losgebastelt.
Moin, das war deine Eingangsfragestellung.
Jetzt willst du sowohl Starter- wie auch Verbraucherbatterie laden.
Ich gehe mal davon aus, dass du dein Boot ab und an bewegst, sprich unter Motor fährst. Somit ist die Starterbatterie stets geladen, selbst wochenlanges stehen (Nichtnutzung) verträgt sie und startet den Motor noch.
Eine Ladung mittels Solarzellen über die Verbraucherbatterie mittels Trenndioden wird dir niemals eine volle(re) Starterbatterie bescheren.
Also lade die Verbraucherbatterie über das Solarmodul und evtl. auch noch über die Starterbatterie, aber nicht umgekehrt. Alle Verbraucher welche geschaltet sind wenn der Motor nicht läuft über die Verbraucherbatterie versorgen.
Alt 11.05.2010, 19:16
Boot: Doriff
Sorry, für meine ungenaue Fragestellung.
Hat jetzt auch nichts mit der Anfangsfragestellung zu tun:
Welche Dioden kann ich verwenden, um das gegenseitige Entladen von 2 Batterien zu verhindern?
Klar?
Danke
Chris24
Alt 11.05.2010, 19:23
xtw xtw ist offline
Verdammt, ein Senseo hat nicht gereicht...
Siehe Beitrag #73 !
Und nochmal : ...welche "gegenseitige Entladung" meinst Du eigentlich ???
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.05.2010, 19:27
Boot: Doriff
Trink ne Krönung!
Die Entladung der Verbraucher und Starterbatterie wenn sie miteinander durch ein Kabel verbunden sind.
Chris24
Alt 11.05.2010, 21:03
xtw xtw ist offline
Was ???
Thorsten
Sapere aude !
Boot: Doriff
Drück ich mich wirklich so undeutlich aus??
Bitte probiert doch nochmal mich zu verstehen.
Im Grunde geht es darum, eine Trenndiode, durch 2 stinknormale Dioden zu ersetzen.
Und ich will wissen, welche Dioden ich verwenden kann.
Chris24
Alt 11.05.2010, 21:11
xtw xtw ist offline
Auch wenn ich langsam einen Trollverdacht habe, versuch' ichs nochmal.
Prinzipiell ist eine Trenndiode ein Konstrukt aus zwei Dioden !
Im Gegensatz zu dem, was man so in der Bastelkiste hat, sind es jedoch sehr leistungsstarke Dioden mit geringen Verlusten.
Dann gibt es noch automatische Trennrelais, die besondere Funktionsmöglichkeiten haben und minimale Verluste verursachen.
Du machst es einem wirklich nicht leicht mit Deiner Fragestellung...
Es wäre leichter, wenn Du Dein konkretes Problem schilderst, anstatt nur kleine Einzelthemen durch Fragen zu klären, deren Zusammenhang schleierhaft bleibt.
Frage : Willst Du zufällig mit einem Solarregler mit einem einzigen Ausgang zwei Akkus laden, die niemals parallel geschaltet sind und somit unterschiedliche Spannungen haben und auch behalten sollen ?! Dann könntest Du zwei Shottlydioden mit passender Spannung nehmen, die den doppelten Strom zulassen wie bei Dir voraussichtlich maximal fließt. Du hast dann jedoch Verluste und je nach Solarregler evtl nie eine Volladung der Akkus per Solarlader.
Thorsten
Sapere aude !
  #87
Alt 11.05.2010, 21:15
Boot: Doriff
Danke!!
Ich will es ganz ohne Solarregler machen oder es zumindest mal ausprobieren.
Also Schottky-Dioden verwenden.
Puh! Geschafft!
Chris24
Alt 11.05.2010, 21:38
xtw xtw ist offline
Nein ! Ohne Lader geht es nicht !
Die Dioden verteilen lediglich die Leistung, der Solarlader muss aber vorher aus der Panel-Spannung eine geeignete Ladespannung generieren !
Ansonsten besteht die begründete Gefahr, dass ein bereits voller Akku überladen wird und Schaden nimmt, was u.U. bis zum Säureaustritt / Explosion führt !
Ich hab' Dir da mal schnell was gepinselt...
Wie gesagt werden auf diesem Wege die Akkus (per Solar) nie vollständig geladen.
Hits:	412
Größe:	15,6 KB
Thorsten
Sapere aude !
  #89
Alt 12.05.2010, 05:30
Boot: Doriff
Danke!!
Vorher wurde gesagt, dass man 2 Bat. nur mit einem Duoregler laden kann
Hat der Regler dann kein Problem , wenn 2 Batterien dranhängen.
(wg. Tiefentladeschutz etc..)
Chris24
Alt 12.05.2010, 08:16
xtw xtw ist offline
Nö, kein Problem. Selbstverständlich kann der Regler (der in diesem Fall nur als Spannungsbegrenzer fungiert, der zudem per Taktung (je nach Typ) die Solarenergie sehr effektiv nutzen kann) dann keine komplizierten Programme zur Schonung/Schnelladung einzelner Akkus fahren, aber solch einen Regler hast Du ja eh nicht im Sinn. Beim einfachsten (billigen) Duoregler sind auch nur Dioden verbaut (prinzipiell), evtl hast Du dahinter noch zwei getrennte Spannungsregelungen, so dass der Diodenverlust wegfällt.
Mit einem Tiefentladeschutz hat das Ganze mal wieder überhaupt nichts zu tun - dieser muss zwischen Akku und Verbraucher liegen. Da aber beide Akkus unterschiedliche Aufgaben haben, bestehen diesbezüglich unterschiedliche Anforderungen... ein Thema für sich !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.05.2010, 12:59
Boot: Doriff
Der CMP12 hat aber doch einen Tiefentladeschutz?
Und eine automat. Abschaltung bei vollem Akku?
Ich bin wenn es mir einiges bringt, mittlerweile auch bereit etwas Geld in einen Duoregler zu investieren.
Frage an euch: Ist das sinnvoll, oder kann ich es so hinbiegen, dass ich mit dem CMP12 2 Batterien laden kann, ohne dass sie kaputt gehen.
Chris24
Geändert von chris24 (13.05.2010 um 12:21 Uhr)
Alt 17.08.2010, 14:18
Boot: Doriff
Die Anlage ist jetzt fertig!
Eine Frage hab' ich aber noch: Soll ich noch eine Sicherung verbauen?
Chris24
Alt 18.08.2010, 00:01
xtw xtw ist offline
Selbstverständlich, zumindest als (querschnittabhängige) Leitungssicherung.
Ob weiterer Bedarf besteht, ergibt sich aus Deinem Schaltbild.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.08.2010, 23:55
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Erhaltungsladung
nachdem ich dieses Jahr schon mal nach langerer Pause eingewassert hab und sich der Anlasser kaum noch drehte hab ich fuer Abhilfe gesorgt.
Anhang 228123
Mit 12V Solarladeregler und 5A Sicherung.
Dirk
Hits:	256
Größe:	41,1 KB
  #95
Alt 31.08.2010, 07:56
Solarhersteller Solarhersteller ist offline
Solarbord, SFI CoC certified, installs like any roof sheathing and gives builders an extra edge in these energy-conscious times. And because it’s made in the USA and backed by a 25-year warranty, you’ll have total confidence in its quality and durability. Make it the crowning achievement of every build.
Alt 31.08.2010, 08:20
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.323 Danke in 620 Beiträgen
Na Super... dann viel Spass bei der Garantieabwicklung...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 31.08.2010, 11:03
Anhang 228123
Dirk
wasn das fürn modul ? Sieht nach sehr viel Plastik aus...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.09.2010, 23:33
ist auch kein käufliches Modul, dient normalerweise einem Parkautomaten als Dach.
Hab ich vor 2 Jahren vorm Schrott gerettet da mich die Schönheitsfehler nicht stören!
Dirk
P.S.: Aber lasst mir bloß die Automaten in Frieden!
Alt 02.09.2010, 07:20
Dirk
na dann ists okay ...
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
