Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 11.05.2010, 20:57
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Gibt es einen Trick beim Tanken
Moin Moin,
Ich habe ja, wie berichtet, eine Wellcraft excel 18 zugelegt.
Da ich nun schon des öfteren an der Tankstelle war ist mir folgendes Problem aufgefallen.
Kurz bevor der Tank voll ist schaltet der Tankrüssel zwar ab, aber dann kommt eine kleine Fontäne Sprit aus dem Einfüllstutzen hochgeschoßen.
Ich habe den Rüssel schon anders gedreht, bringt aber nichts
Hat jemand das gleiche Problem auch schon gehabt und weiß Rat.
Danke für die Hilfe
Gruß Plattenbagger
Alt 11.05.2010, 20:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
such mal nach dem Begriff "Tankflöte " oder -Pfeife.
Man muß ein geschultes Ohr haben, um ohne Flöte rechtzeitig aufzuhören...
Gruß Torben
Alt 11.05.2010, 21:00
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Entlüftungsschraube genügend weit offen??
Chris24
Never change a running system -->
Alt 11.05.2010, 21:01
Gruß Torben
Dann scheint das normal zu sein ?
Gruß Plattenbagger
Mod a.D.
bauartbedingt.
Alt 11.05.2010, 21:02
Tank ist im Boden des Bootes eingebaut.
Wo ist da eine Entlüftung.
Gruß Plattenbagger
Alt 11.05.2010, 21:10
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
schau mal an beiden seiten deines bootes nach,ob da irgendwo son kleiner gnubbel ist(meißt vercromt).jeder tank brauch ne entlüftung,weil ohne bildet sich ein vakuum.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 11.05.2010, 21:11
Benutzerbild von PderSkipper
Meist neben dem Einfüllstutzen.
Alt 11.05.2010, 21:13
Mod a.D.
Das kann auch sein, daß der sich zugesetzt hat, gab's hier auch schon mal irgendwo...
Stichwort Baylinerkrankheit.
http://www.boote-forum.de/showthread...iner+krankheit
Gruß Torben
Boot: Doriff
Jeder Tank braucht eine Entlüfung, da sonst ein Vakuum entsteht.
Wenn also kein Entlüftungsventil da ist, kann es sein, dass sich der Tank das Luft durch den Einfüllstutzen saugt und das somit den Einlauf des Benzins behindern kann.
Chris24
Geändert von chris24 (11.05.2010 um 21:22 Uhr)
Alt 11.05.2010, 21:20
Mod a.D.
Wenn also kein Entlüftungsventil da ist, kann es sein, dass sich der Tank das Benzin durch den Einfüllstutzen saugt und das somit den Einlauf des Benzins behindern kann.
Aha...
Alt 11.05.2010, 21:21
Boot: Doriff
Upps!!
Jetzt hab ich auch gesehen, was ich für einen Mist geschrieben habe!
Die Luft entweicht beim Tanken durch die Entlüftung.
Und wird beim Verbrauchen des Benzins angesaugt.
Chris24
Alt 11.05.2010, 21:34
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
Hi Plattenbagger,
bei mir ist exakt das gleiche Problem.
Beim Tanken gurgelt das so vor sich hin, dann macht es Klack und ein guter Schwall Sprit saust in hohem Bogen aus dem Tankstutzen.
Da das Problem bereits beim ersten Tanken (damals Neuboot) aufgetreten ist, glaube ich nicht, dass es irgendwo ein Entlüftungsventil gibt (zumindestens bei meinem Boot), sprich die Entlüftung ist schlichtweg der Tankeinfüllstutzen selber.
Mit tut es persönlich sehr weh, wenn etwas daneben geht wegen Umwelt und so. Ich bin viel in HR unterwegs und wenn es dort "überschwappt" interessiert das keine Seele. Am heimischen Rhein juckt es irgendwie auch keinen.
Nichstdestotrotz mache ich folgendes:
A) Ich schätze ungefähr ab, was in den Tank passt und schalte einfach vorher den Zapfhahn ab. Es gibt ja in der Regel nicht die Notwendigkeit "voll zu tanken". Also ich puste halt z.B. 150 l in den Tank und weiß dann, dass ich gute 150 km weit komme. (Auch wenn z.B. Platz im Tank für 200 l wäre, dafür tanke ich halt öfter)
B) Wenn ich aber auf einem Trip aus Sicherheitsgründen voll machen will, dann lege ich einen Lumpen um den Zapfhahn, damit es halt nicht raus spritzt. Der Lumpen riecht dann zwar ordentlich nach Sprit, aber besser wie das Benzin im Wasser zu haben.
C) Ich habe eine Flasche Glasreiniger dabei und benebele damit das Benzin, falls es dióch aufs Wasser gerät. Der Glasreiniger löst auf jeden die Schlieren auf und es sieht zumindestens nicht mehr so schlimm aus.
In anderen Worten: Meiner Meinung nach ein bauartbedingtes Problem.
Alt 11.05.2010, 21:42
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Gruß Torben
das ist keine alleinige Bayliner Krankheit
das ist bei fast allen Amibooten so
Bruno
Alt 11.05.2010, 21:51
Boot: Searay 305
Jupp,
bei mir ist es auch ein Amiboot (Fourwinns 248).
Da scheints mit dem Sprit nicht so eng zu zu gehen.
(Ändert sich aber alles)
Alt 11.05.2010, 21:52
um Dein Gewissen zu beruhigen, oder welchen Sinn hat das ??
zum Thema:
ist bei mehreren Ami-Booten so.
Vor mehreren Jahren hatte noch eine Wassertankstelle im Ostseeraum einen Kunststoffschlauch bereitliegen, der "Baylinerprothese" genannt wurde..., hilft aber auch nichts.
Also solltest Du zum einen mitrechnen, wieviel etwa noch reinpasst und dann Dein Gehör schulen auf die Geräusche beim Tanken und natürlich aussen einen Lappen vorhalten, damit Du keine Glasreiniger benötigst
gruss
lars
Alt 11.05.2010, 22:36
Das mit dem Lappen habe ich auch schon gemacht,
ist am einfachsten.
Ich dachte nur das es vielleicht einen Trick gibt.
Danke für die vielen Antworten.
Da muß ich mein Gehör woll noch etwas besser schulen.
Gruß Plattenbagger
Alt 11.05.2010, 23:06
Boot: Searay 305
...., damit Du keine Glasreiniger benötigst
gruss
lars
Hallo Lars,
einen guten Glasreiniger an Board zu haben ist grundsätzlich schon die "halbe Miete".
Ich bin zwar kein Chemiker, aber es ist so ungefähr wie folgt:
Also im Glasreiniger sind sogenannte Tenside vorhanden, die die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen und dadurch ein Vermengen von eigentlich nicht mischbaren Fluiden (z.B. Wasser und Benzin) erlauben. D.h. das verspritze Benzin wird über den Glasreiniger im Wasser gelöst. So dumm ist das also gar nicht.
Ich kenne eigentlich eine Menge Leute, die immer eine Sprühflasche Pril / Glasreiniger / oder was auch immer an Board haben um verschüttetes Benzin zu lösen. Laut Waschmittelgesetz müssen übrigens diese Reinigungsmittel zu > 90% biologisch abbaubar sein.
Kurzum, Lappen + Glasreiniger ist schon keine schlechte Kombi
Alt 11.05.2010, 23:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte lasst das Benzin an der Oberfläche verdampfen und zwingt es nicht unterzugehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.05.2010, 23:28
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Mein Kollege hat mir letztens im AWN Katalog einen Einfüllstutzen mit Überlauf/Rücklauf... gezeigt. Finde das Teil nicht im Netz.
Hat etwa 60 € gekostet.
Kennt das wer und kann etwas berichten?
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2010, 23:34
Boot: Searay 305
... aber dadurch dass es verdampft ist es ja nicht einfach "weg" aus dem biologischen Kreislauf, sondern kommt ja auch irgendwann mal wieder "runter".
Alt 11.05.2010, 23:37
Mod a.D.
Mit Deiner Methode wird es meines Wissens nicht aufgelöst sondern sinkt einfach nur zu Boden. Da ist verdunsten besser denke nicht nur ich...
Gruß Torben
Alt 12.05.2010, 06:27
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Das ist leider nicht nur bei Booten so, sondern auch beim aktuellen VW Passat. Dort kommt auch jedesmal eine kleine Ladung Sprit aus dem Tankstutzen.
Ich vermute, dass es an einer zu dünnen Leitungen liegt, wo der Sprit nicht schnell genug abfließen kann und sich zuschnell ein Rückstau bildet. Eine Entlüftung hilft bei "Tankleitung voll" nichts mehr.
Bei meiner Beneteau ist ein extrem dicker Schlauch verbaut, der Sprit steigt darum nur sehr langsam an, wenn der Tank voll ist. Dann kann auch nichts rausspritzen.
Im Prinzip hilft nur ein Lappen, der das Herausspritzen verhindert.
Gruß Axel
Alt 12.05.2010, 07:03
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
...Stichwort Baylinerkrankheit. ...
Da bin ich aber froh, das meine 2651 gesund ist .
Aus dem Einfüllstutzen ist noch NIE Benzin entwichen, wenn dann immer aus dem Entlüftungsstutzen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.05.2010, 07:21
http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=tanken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
