Alt 09.05.2010, 11:23
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard Steckdose 220V in der Plicht...
nachdem ich nun fast alle Elektrosachen von USA auf D umgestellt habe, fehlt jetzt noch genau eine Steckdose (AC). Im Innenbereich habe ich alles mit normalen Baumarktsteckdosen gemacht. Aber ich habe noch eine in der Plicht, wo unter Umständen etwas Wasser dran kommen kann. Also sollte diese Spritzwassergeschützt sein.
Ich finde einfach keine spritzwassergeschützte Doppelsteckdose zum einbauen (Diese Aufbausteckdosen möchte ich nicht.)
Hat jemand eine Idee bzw einen Link?
Matthias
Alt 09.05.2010, 11:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Such ma nach "BERKER Mobil"
Die stammen aus dem Caravan Bereich, sind klein, haben nen Klappdeckel und auch ne Dose mit Zugentlastung für hinten.
z.B. http://www.elektroland24.de/Schalter...04c23b223b28d4
Gruß Ingo
Alt 09.05.2010, 17:19
SvenW SvenW ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Gibt es z.B. von Mennekes: (www.mennekes.de Herstellerseite)
Mal als Beispiel Links bzw. Produktnummern zu einigen möglichen Varianten.
IP44 (Schutz gegen Fremdkörper ab 1mm, Schutz gegen Spritzwasser von allen Seiten): 10750
Das ist typisch für Feuchtrauminstallation.
IP54 (Staubgeschützt, Schutz gegen Spritzwasser von allen Seiten): 11011
Das ist der Standard für Industrieanlagen.
IP68 (Staubdicht, Schutz gegen Wasser bei dauerndem Untertauchen): 10805 oder 10808
Für richtig harten Einsatz, bei dem auch mal Wasser auf der Dose stehen kann.
Das sind jetzt keine Doppelsteckdosen aber man kann ja auch zwei nebeneinander schrauben. Bei der Installation darauf achten, dass die Schutzklasse nur eingehalten wird, wenn auch die Rückseite entsprechend geschützt ist. Sprich wenn du auch rückseitig nur Spritzwasserschutz gewährleisten kann, brauchst du auch nur eine IP44er Dose nehmen und keine IP68.
Wie viel Wasserdruck IP68 Steckdosen aushalten müssen weiß ich nicht aber du willst ja auch keine Unterwassersteckdose montieren
Die Schutzklasse gilt auch nur, wenn entsprechend passende Stecker benutzt werden. Ein Stecker nach IP20 in einer IP44 Dose macht das ganze insgesamt zu einer IP20 Kombination.
Kleiner Nachtrag:
Mein Haus- und Hoflieferant Reichelt hat eine passende Steckdose im Angebot, Hersteller ist Kopp:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...12;PROVID=2402
Geändert von SvenW (09.05.2010 um 22:23 Uhr)
Alt 10.05.2010, 06:52
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Beinahe. Die (allerdings Aufputz-) "Masterseal"-Steckdosen von Friedland erfüllen auch mit eingestecktem Haushalts- (Winkel-) Schuko-Stecker die IP56.
Alt 10.05.2010, 10:46
In IP56 kante ich die Teile auch noch nicht. Nut in abschließbar für gemeinsam genutzte Waschkeller. Super Sache.
Soweit ich das sehe, kann man die Masterseal aber auch "Unterputz" montieren, auch wenn es der Hersteller nicht so vorsieht.
Der Steckdosen und "Abzweigdosen" Teil werden nur durch 4 Schrauben zusammengehalten. Man könnte also die Steckdose außen montieren und die "Abzweigdose" also den rückwrätigen Teil hinter der Bordwand platzieren. Die 4 Schrauben halten das ganze wie üblich zusammen. Nur hinten muss man wahrscheinlich selber für die Abdichtung sorgen.
[hinterer Teil] #Bordwand# [eigentlichte Steckdose]
Diese Variante würde ich bevorzugen, wenn man von irgendeiner Seite aus versehentlich an die Rückseite der Steckdosen kommen könnte. Das ist die einfachste Möglichkeit, einen Berührungsschutz zu realisieren.
Ansonsten realisiert man den Berührungsschutz z.B. über Abzweigdosen. Die gibt es auch mit seitlichen Laschen zum Anschrauben und in allen möglichen Schutzklassen.
Einfach den Boden passend rausschneiden, dass die Kontakte der Steckdose Platz haben und die Abzweigdose über der Steckdose montieren und ggf. abdichten.
Das sind jetzt keine Lösungen im Sinne er jeweiligen Erfinder aber der Berührungsschutz ist gewährleistet und auch von der Rückseite kann kein Wasser eindringen.
Alt 10.05.2010, 12:52
Nicht verzagen, fragen!
Alt 11.05.2010, 12:04
AX842 AX842 ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Hallo!
Hier ist mein Vorschlag für eine Außensteckdose:
http://www.outdoor-power.de/artikeld...c4064a05029773
Jens
Alt 11.05.2010, 16:50
Tolles Teil.
"Wasserdicht" ohne Angabe der Schutzklasse - da verlass' ich mich doch gern drauf. Im schlimmsten Fall heisst "wasserdicht" dass eingedrungenes Wasser nicht mehr abläuft...
Sorry, aber so etwas am Boot macht mir Gänsehaut.
Alt 11.05.2010, 17:12
Hallo Jörg,
Du hast wohl Recht, allerdings wird es bei diesem Artikel eine Schutzklasse geben (denke ich), die vielleicht bei dem Internet-Shop nur nicht genannt wird.
Zu Hause habe ich solch eine Steckdose noch unverbaut 'rumliegen und werde da in den nächsten mal nachgucken und über die Schutzklasse berichten.
Ich gehe davon aus, dass ein gewisser Schutz gegen Feuchtigkeit gegeben ist, da es als Außensteckdose ja verkauft wird und in Europa entsprechende Normen hierfür einzuhalten sind. Wenn ein Wohnwagen bewegt wird (oder mal kein Vorzelt angebaut ist), ist die "Vorzelt"-Steckdose ja draußen im Regen und so.
Auf mich macht die Steckdose jedenfalls einen soliden Eindruck.
Aber das kann ja jeder selber entscheiden, welche Qualität er haben möchte und wieviel Geld man dafür ausgibt, solange die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden...
Beste Grüße, Jens
PS: Die Wasserdichte Gummikappe ist übrigens nicht der Klappdeckel auf der Vorderseite, sondern eine Gummi-Dichtung zu der Wand, an der die Dose eingebaut wird. Damit soll ein Wassereintritt in den Innenraum verhindert werden.
Alt 12.05.2010, 21:19
...die Dose hat Schutzklasse IP44 (= Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
