Alt 10.05.2010, 19:15
Benutzerbild von maik85
maik85 maik85 ist offline
Boot: Motorboot typ Unbekannt
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Starter spray ?
hi hab mal ne frage mein aussenborder will nach vergaser
reinigung nicht starten,und jetzt zur frage kann ich starter
spray benutzen,und wenn ja wo reinsprühen danke
schonmal für antworten
Alt 10.05.2010, 19:19
Benutzerbild von seppel74
seppel74 seppel74 ist offline
Boot: Sportis490, Lodestar410
126 Danke in 54 Beiträgen
immer schön zerstöbt in die offene seite des vergasers oder in der luftberuhigerkasten. vorsicht das zeug macht die luft sehr zündwillg. also nix mit kippe im mund
Gruss Seppel
Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzten, als durch noch mehr Hubraum.
Alt 10.05.2010, 20:04
ahha ok danke für antwort hat jemand noch ein paar tipps
wo reinsprühn oder nur da
Alt 10.05.2010, 20:16
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Du kannst auch einen spritzer ins Kerzenloch sprühen und dann schnell die Kerze wieder rein.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 10.05.2010, 20:24
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Feuerlöscher bereithalten!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 10.05.2010, 21:02
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo maik,
kannst auch bremsenreiniger benutzen. das gast net so aber funzt genauso. die kippe würd ich aber auch da weglassen. außerdem ist bremsenreiniger in der literdose billiger.
immer schön rein ins schnüffelstück. wenn er brummelt kannste aufhören.
gruß feivel
Alt 10.05.2010, 21:05
45meilen 45meilen ist offline
Kann nicht mal einer diese Dreckspampe verbieten
Ich krieg Pickel wenn ich nur höre das jemand das verwendet
Wartet Eure Motoren, dann springen die auch an
Alt 10.05.2010, 21:25
du weisst doch.... außergewöhnliche situationen erfordern ebensolche maßnahmen.
die älteren motoren sind bestimmt auch gewartet aber manchmal springen die so richtig schlecht an. wenn sie dann gelaufen sind geht das meisstens wieder so wies sein soll.
hab auch immer bedenken mit meiner 36ah batterie wenn das ding gestanden hat. nörg .. nörg nööörg urg .. nörg brummmmmm.
bin da auch immer kurz davor dooping zu verwenden.
wenn der mal kurz an war, klick brummm und alles ist sahne.
macht das jetzt ein unterschied ob das zeug in einer werkstatt literweise verdüst wird oder man einen motor mal kurz beathmet damit er hustet und dann läuft?
schlimmer wie 1:50 kanns wohl nicht sein.
gruß feivel
Alt 11.05.2010, 05:11
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Feivel,
ich hab da mal ne Denksportaufgabe: Wozu ist Bremsenreiniger da????
Welche Auswirkungen hat Bremsenreiniger auf dem Weg vom Vergaser im Kurbelgehäuse eines Zweitakters??
Genau: Es entfernt Öl!!
Und was macht Metall auf Metall ohne Öl???
Das es schön zündet, wissen wir ja schon aus diversen Posts.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.05.2010, 05:32
hallo sven,
eigentlich hast du ja recht deshalb kauf ich ab heute startpilot mit 1:50 gemischt.
startpilot oder bremsenreiniger dient dazu einen motor zu starten und nicht dazu ihn damit zu betreiben. sowie das ding läuft zieht er sich ja sein gemisch. geht er wieder aus weiss ich zumindestens das er es nicht zieht.
das die schmierung beim 2 tackter übers gemisch erfolgt sollte sich eigentlich rumgesprochen haben.
gruß feivel
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Feivel,
Alt 11.05.2010, 05:51
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Bei manchen "Ratschlägen" wird mir ganz anders!
Alt 11.05.2010, 06:51
moinherrdoktor moinherrdoktor ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
Hej wat...wieso das denn?
Ich klau mir immer irgend ein Deospray
meiner Madame, das funzt Tippi Toppi.
Nur vor dem wieder in den Schrank stellen, immer die
öligen Fingerabdrücke abwischen, sonst gibts Haue...
Alt 11.05.2010, 07:01
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Maik,
wenn dein Motor nach der Vergaserreinigung nicht will, dann hast du offensichtlich etwas falsch gemacht. Ich würde also erstmal nach der Ursache forschen.
Startpilot ist wirklich nur ein Notnagel und nicht gut für deinen Motor.
Den anderen Blödsinn vergiss lieber einfach, wenn du noch etwas länger Freude an deinem Antrieb haben möchtest.
Alt 11.05.2010, 07:02
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Auch daran gewöhnt man sich mit der Zeit und manchmal fehlt es einem sogar.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 11.05.2010, 07:18
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Man sollte ein bisschen eingrenzen:
Abgesoffene (ausgebaute) Kerzen mit Startpilot auszupusten, ist definitiv effektiv.
Auch als reine Starthilfe über den Ansaugtrakt, ist das ok. Das Abspülen des Ölfilms ist dann doch sehr theoretisch. Wenn man sich die stöchiometrische Frischgasmenge ansieht, bleibt das Mischverhältnis im Grünen.
Ein absolutes No Go ist es aber einen Motor mit Startpilot am Laufen zu halten.
Durch die erhöhte Verbrennungstemperatur und der verminderten Schmierfähigkeit wird die Mechanik erheblich belastet.
Auch hat der Startpilot überhaupt nichts in den Zündkerzenlöcher zu suchen. Das ist in meinen Augen schon fahrlässig.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (11.05.2010 um 08:33 Uhr)
Alt 11.05.2010, 08:44
hallo andreas,
feilchenduftabgase? na das hat doch was oder doch besser axe?
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
