Alt 10.05.2010, 08:15
Benutzerbild von heinz s
heinz s heinz s ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645 Legende
231 Danke in 135 Beiträgen
Standard Propellerwechsel vom Steg?
Hallo, hat jemand schon mal ein Propeller vom Steg aus gewechselt? Oder muss das Boot rausgenommen werden?
Heinz
Alt 10.05.2010, 08:30
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Heinz,
ich mache das gelegentlich von der Badeplattform aus.
Man muß halt aufpassen, dass einem nix ins Wasser fällt.
Aber natürlich ist der Wechsel bei trockenem Antrieb besser, alleine schon wegen des Fettes.
Alt 10.05.2010, 08:35
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Heinz. Ist problematisch! Weil die Mutter zusätlich gesichert ist, das ist meistens ein Blech welches erst aufgebogen werden muss. Ohne Sichtkontakt nahezu unmöglich.
Ich musste, nachdem das Boot im Wasser lag, noch mal die Anode an der Welle verschieben, geht bei mir (siehe Foto Höhe Wasserlinie Welle ca. 0,5m) liegend von einer Arbeitsplattform aus. Aaaber das Wasser: das war sch. kalt! Mir hat der Arm nach einer Minute richtig weh getan in der kalten Brühe.
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 10.05.2010, 08:38
TomHH
lt. Deinem Profil fährst Du einen 115 PS Suzuki, also einen AB.
Da kannst Du den Schaft doch komplett aus dem Wasser rausheben.
Rückwärts ran an den Steg und gut ist.
Ich wechsel bei unserem DF 140 mittlerweile den Prop vom Boot aus.
Alt 10.05.2010, 09:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Soo
An ner Slippstelle.
Wasser kalt aber nur knietief, gut für´s Lymphsystem in den Beinen
Obacht: Rutschgefahr, nie direkt auf den Propeller stürzen
Hits:	774
Größe:	50,2 KB
ID:	204436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	762
Größe:	58,1 KB
ID:	204437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	32,0 KB
Alt 10.05.2010, 09:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Überhaupt keine Sache. Hab ich häufig gemacht. Mit einem schwimmfähigen Propellerschlüssel hast du ein Teil weniger, auf das du achten musst, von wegen untergehen. Wenn du einen "zweiten Mann" an Bord hast, schick in ganz nach vorne in den Bugkorb. Dann kommt das Hinterteil noch ein wenig hoch.
Aus grundsätzlichen Überlegungen () hab ich immer eine Reserve-Propellermutter und einen Sicherungssplint an Bord. Laut Murphy muss die Propellermutter ins Wasser fallen und verschwinden, wenn kein Ersatz an Bord ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.05.2010, 10:15
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo heinz,
das geht, will nicht sagen is locker aber es geht wenn man murphys gesetz beachtet. das wasser hat hier auch schon 16 °C und bis zum popo hab ich letzt schon drin gestanden als mir so ein pott das boot vom trailer gespült hat.
vielleicht solltest du dir nen 2.ten mann dazustellen der nen angelkescher drunter hält falls murphy doch zuschlägt.
hab letzt ne leine aus der schraube von meinem langschaft rausgefuddelt und das ganze ohne hochzukippen weil die am bug an der klampe hing. das ging auch.
wenn du bissl kies aufschüttest haste ganz für umme noch ne kneipkur.
empfehle dir aber trotzdem quickstop raus und kerzenstecker ziehen. paar handschuhe wären auch net schlecht bis die mutter auf ist.
so wie das auf dem bild da ausschaut ist das doch ein heimspiel. bissl kalte füsse aber ok. wenn du nicht 10 daumen hast, bist du in 2 -3 minuten fertig.
gruß feivel
Alt 10.05.2010, 10:17
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Es wäre jetzt interessant zu wissen, um welchen Antrieb und welchen Motor es sich handelt.
Micha
Alt 10.05.2010, 10:23
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Propellerwechsel am Steg ist überhaupt kein Problem. Ich habe einen Innenborder und gehe wie folgt vor: Schwimmschlüssel benutzen und zur Sicherheit immer eine Ersatzmutter und ein Ersatzsicherungsring. Zuerst den Antrieb hinten ganz hochtrimmen und auf die Badeplattform steigen, dabei kommt zwar die Schraube nicht ganz aus dem Wasser, doch zumindest ist zu 10-20 cm unter Wasser gut erreichbar. Umgebogene Ausleger des Sicherungsring zurückbiegen mit einer Zange oder Schraubenzieher und Schraube mit dem Schwimmschlüssel lösen. Für den Fall, dass mal etwas ins Wasser fallen könnte, verfahre ich so, wie ich es mir bei einem Bootskollegen abgeschaut habe. Der spannt einen alten Regenschirm auf und ein zweiter Mann taucht diesen ins Wasser ein und hält diesen unter den Antrieb. Sollte jetzt eine Schraube, der Sicherungsring oder ein Werkzeug herunterfallen, wird er von dem Schirm aufgefangen und alles ist gut.MfgMeadow
Alt 10.05.2010, 10:42
Suzuki AB
Heinz
Alt 11.05.2010, 15:19
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Meadow Beitrag anzeigen
... Der spannt einen alten Regenschirm auf und ein zweiter Mann taucht diesen ins Wasser ein und hält diesen unter den Antrieb. ...
Die Schirmnummer hat Charme. (Fehlt nur noch Melone.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.05.2010, 22:42
Zacc Zacc ist offline
Boot: Regal 2000
13 Danke in 8 Beiträgen
Ich bin auch dafür rückwärts an die Slipanlage gefahren. Antrieb hoch (Innenborder), dann halt knietief im Wasser und Werkzeug eingesaut. War aber kein Thema. Wenig Wind und keine Wellen (= ruhiger Tag) sind von Vorteil. Ging auch ganz okay.
Viele Grüsse,
Marco.
Alt 12.05.2010, 11:14
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Ich hab längsseits am Steg festgemacht und mittels Vor/ Achterspring das Boot so verholt, das das Boot in einem Winkel von ca: 30- 40 Grad zum Steg lag (Mit dem Heck am Steg). Der AB war komplett hochgeschwenkt. Dadurch war die Schraube nah am Steg und konnte ohne Turnübungen gewechselt werden.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 12.05.2010, 14:11
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Heinz ...
Geht alles... Einfach ein bischen Trainieren!
Du solltest natürlich den Prop bereits blind montieren/ demontieren können... (...Und immer ein paar Ersatzteile in der Kiste!!!)
Freddy
Alt 16.05.2010, 11:43
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
ich schließe mich der Meinung von Freddy an. Wer mal im Lampertheierm Altrhein einen Propeller wechseln mußte, MUß das blind beherrschen, weil man in der Brühe keine 20 cm tief schauen kann.... baden oder schwimmen ist auch tabu, jedenfalls dann, wenn man nicht krank werden möchte!
Grüße aus dem sauberen Reffenthal....
Das Leben ist kein Ponyhof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
