Alt 15.12.2004, 22:55
Standard Probleme mit Seepocken? von Norbaer
Nachdem ich auf Norbaers Frage unter Traumtörn, in welchem Forum er eine technische Frage posten könne, per PN geantwortet habe, habe ich dieses Posting gelöscht ........ Hier also nun Norbaers Frage: (Anneke)
Zitat von norbaer
Ich weiss ja nicht, wie so ein Beitrag aussehen "muss", damit ich nicht wieder rausgeschmissen werde. Ich wollte einfach nur mal von Wassersportkameraden wissen, ob sie im letzten Jahr auch so viel Probleme mit Seepocken hatten und wie man sich da evtl. schützen kann. Übrigens, wenn ich mir die zahlreichen "Beiträge" anderer Forenschreiben ansehe, war mein erster, der doch wohl wieder reingestellt wird - oder??? - gar nicht schlecht.
norbaer
Anneke
Alt 15.12.2004, 23:16
Ixy
ordentliches Antifouling und hin und wieder beim baden nachschauen ob alles in ordnung is
Aber wie die Borddurchlässe Schützn? do kommt man eben mit nem Pinsel schlecht rein. Daher nicht vergesen diese im Herbst zu reinigen.
Alt 16.12.2004, 08:50
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... letztes Jahr den Geiz überwunden und zwei Schichten Antifouling gerollt, hat Wunder gewirkt.
Jürgen
Alt 23.12.2004, 16:20
norbaer norbaer ist offline
Standard Seepocken
Hab' ja vernünftiges Antifouling, nehme immer VC - aber die Pocken waren auf der Schraube, NICHT auf dem Unterwasserschiff. Die Schraube streiche ich natürlich nicht -
Und durch die Pocken auf der Schraube, kam der Kahn überhaupt nicht in Fahrt.
Norbaer
Alt 23.12.2004, 16:22
Standard Seepocken
bin nicht zu geizig ), streiche sowieso immer zweimal, aber ich hatte ja Unmengen von Pocken auf der Schraube - das war mein Problem
Norbaer
Alt 23.12.2004, 16:29
Standard Re: Seepocken
Norbaer
Was hast Du für einen Antrieb?
Alt 23.12.2004, 16:31
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Norbaer
Hallo Norbaer,
ich habe im Laufe der Jahre schon so ziemlich alles auf die Schraube gesprüht und gestrichen, was angeboten wird. Nach wenigen Monaten in warmem Salzwasser war der Prop wieder zugewachsen. Da hilft nur eins: Taucherbrille auf, runter mit der Spachtel und mit 180er Nass-Schleifpapier. Vor dem Wassern des Bootes poliere ich den Propeller wie verrückt.
Paul
Alt 23.12.2004, 16:42
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich schätze das wird die einzige Möglichkeit sein. Ich nehme dazu immer so einen Holzteigschaber, damit geht das sehr gut.
Bleibt aber sehr mühevoll.
Empfehle das nur mit Tauchflasche zu machen, sonst wird es noch mühsamer.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 23.12.2004, 16:44
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Norbaer
Genau dieses Problem hatte ich auch. Das Boot machte zu letzt so wenig Fahrt, dass ich dachte ich würde auf Grund sitzen. Ich habe in der Marina von Leuten gehört, die wegen der zahlreichen Seepocken an der Schraube kaum vom Steg weg kamen. Die haben ernsthaft überlegt, ob sie auch alle Festmacher losgeschmissen hatten.
Carsten
Alt 23.12.2004, 16:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Freunde,
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=2887
dieses Zeug benutze ich seit Jahren , und glaubt mir :
Ich habe keine Pocken nur im Herbst ein wenig Arbeit mit dem Neukonservieren .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 23.12.2004, 17:02
Boot: Whitby 42
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
Moin Freunde,
Hallo Peter,
danke für den Tip.
Alles andere hat bei mir bisher nicht geholfen, auch kein teures Teflonspray. Was mich wundert ist, dass das Mittel bisher wohl noch nicht so bekannt ist. Soll es unter allen Bedingungen funktionieren, also Süß- und Salzwasser, kaltes und warmes Wasser?
Paul
Alt 23.12.2004, 17:23
Hallo felix,
ganz normale Wellenanlage, 3flügelig, also KEIN saildrive.
Gruß norbaer
Alt 23.12.2004, 17:26
Hallo Carsten,
du bringst es auf den Punkt. Ich dachte erst, naja vielleicht eine Aldi-Tüte in der Schraube, also tauchen, aber nix da. Zum Schluß habe ich einen Taucher holen müssen, der mir den Propeller gesäubert hat, und dann lief der Kahn wieder wie früher. Der Taucher bekam danach bei uns in Schilksee gleich noch mehr Aufträge -
gruß norbaer
Alt 23.12.2004, 17:38
Hallo Peter,
danke für den Tipp, hab mir grade mal die Seite ausgedruckt, das besorg ich mir auf jeden Fall.
Gruß norbaer
Alt 23.12.2004, 18:01
Standard Re: ...
Moin Freunde,
Hallo Peter,
danke für den Tip.
Paul
Moin Paul - u. natürlich die anderen Interrsierten .
Dieses Fett haben die Propellerhersteller entwickelt und vertreiben es auch beim Kauf v. Props. PRO-Well HB , SPW / Bremerhaven u. A.
yachticon ist nur (Spät) aufgesprungen .
Und SVB sitzt ja auch in Bremen , der Zusammenhang ist auffällig , so lange führen die das Produkt noch nicht.
Der Hauptbestandteil ist Wahrscheinlich Vaseline o. Ä. . das kann uns aber egal sein , wenn es funzt.
Ich bin seit ca 12 Jahren Kunde bei PRO-well , und verwende es seitdem .
Oberweser , Unterweser , Außenweser und die Inseln , und Jährlich 6 Wochen Ostsee im Hochsommer waren mein Revier .
(Jetzt leider nur noch binnen wegen Unfall)
Bis auf die Naben der unterschidlichen Props waren auf den Flügeln so gut wie nie Pocken. Mal hier und da eine , dann war der Auftrag an der Stelle nicht ausreichend.
Den Ärger , der in den oberen Postings beschrieben wird , hatte ich nie .
Alt 23.12.2004, 20:32
Ixy
Und wie kommst an den Borddurchlaß vom Kühlwasser?
Bei uns is da außen nen Sieb.
Das kann man nicht so einfach aufmachen. Wie schützt du dich da vor pocken?
Alt 23.12.2004, 20:59
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Ixy,
meine Frau ist Krankenschwester, und Sie meint: impfen!
Und mit einem Wattestäbchen kommt man nicht nur ins Ohr
Soooo schlecht ist der Gedanke gar nicht - oder ??
Eddi
Alt 23.12.2004, 21:01
Ixy
dann muß das Watestäbchen aber sehr dünn sein. Das Sieb hat Löcher mit max. 2 mm.
Ansonsten is die idee gut.
Alt 24.12.2004, 12:34
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Versuch es doch mal damit Acrü Super Slide
http://www.ruegg.de/ProdukteAcrue2.htm
Kann man auch anstatt Antifouling nehmen. Eine tolle Sache.
Ist farblos , also ideal für Welle, Propeller und alle anderen Teile
Frohe Weihnachten an alle
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 24.12.2004, 13:33
Standard ...
Ach Lutz , das kann nichts werden - wird sofort abgewaschen - vor allem bei höheren Umdrehungen.
Frohes Fest .
Alt 25.12.2004, 11:45
Boot: Gummiente
Standard Re: ...
Frohes Fest .
Da bist du aber im Irrtum, da fahren Rennboote mit.
Ich glaube ganz so schnell bist du nu doch nicht.
Das Zeug wird an der Luft hart, im Wasser bildet es einen gleitfähigen dünnen Film. Der lässt sich nicht abwaschen.Pocken haben darauf keine Chance.
Habe es selber drauf. Kenne auch noch andere die damit bestens fahren.
Aber man muß ja nicht,war nur ein Vorschlag.
Alt 25.12.2004, 12:32
Standard ..
Moin Lutz ,
wir reden hier aber über Propeller und deren Umlaufgeschwindigkeit und wie Pocken auf den Prop-flächen verhindert werden können.
Wenn das von dir vorgeschlagene Produkt diese Forderung erfüllt - na prima , dann hätten wir ja die eierlegende Wollmilchsau .
War Spass , aber poste doch deine Erfahrungen mal etwas genauer , Verarbeitung , Haltbarkeit usw. Wir können alle noch dazulernen .
Rüegg hat übrigens kein Datenblatt als PDF - Datei hinterlegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
