Alt 09.05.2010, 07:16
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Standard Bootsbesichtigung ...
ich habe mir gestern ein Boot ansehen, dass mir grundsätzlich sehr gut gefällt. Eine "Sorge" habe ich allerdings. Der Besitzer ist damit wohl regelmäßig "an den Strand" gefahren. Der Rumpf sieht in vorderen Bereich entsprechend aus.
Man kann das GFK sehen (siehe Bild)
Soweit ich das mit meinem Laienauge beurteilen kann ist dort alles runter, incl. Gelcoat.
Er hat zwar zugesagt den Bereich aufzuarbeiten, aber meine Frage ist, ob der Rumpf / bzw. das GFK dadurch dauerhaften Schaden genommen hat
Weiß jemand Rat
Name:	Four Winns 002.jpg
Hits:	452
Größe:	14,3 KB
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 09.05.2010, 09:51
Hmmm, 54 Hits und keine einzige Bemerkung
Habe ich etwas falsch gemacht?
Alt 09.05.2010, 09:58
Wohnbusfahrer
Nicht unbedingt. Ich z.B. habe das zwar gelesen, kann aber nichts dazu sagen. Vielleicht geht es den anderen Hittern auch so?
Alt 09.05.2010, 10:02
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Wie weit dort ein Schaden,und vor Allem,in welchem Umfang dort entstanden ist,läßt sich durch das Bild nur schlecht beurteilen. das Gelcoat muss wohl in diesem Bereich runter,damit man das GFK genauer sehen kann.Bei einer Aufarbeitung solltest Du aber dabei sein.
Hast Du auch die Möglichkeit diesen Bereich von der Bilge aus anzusehen.
Rudi
Alt 09.05.2010, 10:41
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Welcher Hersteller, Baujahr?
Wasserlieger oder Trailerboot?
Gruß Torben
Alt 09.05.2010, 12:40
Rudi
Nein, leider ist dieser Bereich von innen nicht einsehbar.
Gruß Torben
Four Winns, Bj. 90, Wasserlieger
hier noch ein Bild:
Name:	Four Winns 001.jpg
Hits:	318
Größe:	22,7 KB
Alt 09.05.2010, 12:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wenigstens will der Verkäufer nichts vertuschen.
Ist das Laminat in dem Bereich weich?
Wenn nicht würde ich mir da keine Sorgen machen.
Eine Schicht Epoxy rauf und danach mehrere Schichten Epoxygrund mit Antifouling rauf.
Alt 09.05.2010, 12:49
Mod a.D.
Zitat von Frodo Beitrag anzeigen
Wasserlieger
Dann solltest Du mal ne Restfeuchtigkeitsmessung vornehmen (lassen), das sollte gut ausgetrocknet sein, bevor Du das reparierst.
Um Bj 90 haben die Hersteller noch nicht mit Material gegeizt, insofern würde ich mir keinen Kopp wegen der Struktur machen, aber wie gesagt: gut durchgetrocknet muß es sein vor der Reparatur.
Ist auf jeden Fall ein Verhandlungsargument aber auch fair vom Anbieter, daß er es so gelassen hat.
Gruß Torben
Alt 09.05.2010, 12:50
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Also ich habe hier drauf geklickt weil ich unter dem Titel "Bootsbesichtigung..." etwas ganz anderes erwartet habe. Vielleicht ging es den anderen auch so.
Zu deinem Problem kann ich leider auch nicht viel beitragen.
Bei einem Wasserlieger halte ich soetwas allerdings für sehr problematisch, da wird doch sicher Wasser in das GFK eingedrungen sein.
Ich würde vor dem Kauf einen Experten mit zum Boot nehmen...
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 09.05.2010, 12:51
alias Diesel
Meine Four Winns ist in diesem Bereich 35-40mm dick
Wie Torben schon schrieb,trocken muß das Laminat vor der Behandlung sein.
Alt 09.05.2010, 12:53
alias Diesel
Horst
Die fehlende Gelcoatschicht ist aber auch nicht wasserdicht
Alt 09.05.2010, 12:59
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Naja, grundsätzlich betrachte ich Leute, die mit ihrem Boot so umgehen,schon mal sehr zurückhaltend
Zur Frage!- wenn die Glasfasern frei liegen, ziehen diese Wasser durch Kapilarwirkung. Dies kann(muss nicht!)nach gewisser Zeit zu ernsthaften Schäden führen.(Osmose)
Der optische Schaden ist nach gründlicher Austrocknung dabei schnell zu reparieren.
Alt 09.05.2010, 13:05
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
wenn du kein feuchtigkeitsmesser hast nehme folie und klebe sie luftdicht um die schadenstelle.
sollten sich nach 24 std. feuchtigkeit hinter der folie bilden wird das laminat wasser gezogen haben.
hier hilft dann nur eine gute trocknung bevor neu abgedichtet wird.
mfg
Alt 09.05.2010, 13:54
Vielen Dank für die ips und Meinungen.
Vielleicht hätte ich den Titel tatsächlich anders wählen sollen
Das Boot steht seit Herbst an Land (im Winterlager). Kann ich da davon ausgehen, dass es trocken genug ist für eine Reparatur?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
