Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 07.05.2010, 14:54
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
habe gerade ein bißchen mit Google-Earth in der Version von "Freie Tonne" experimentiert. Es wird tatsächlich ein ziemlich großer Kartenbereich im Cache gespeichert, den man dann nach Trennen der Online-Verbindung auch in unterschiedlichen Zoomstufen ansehen kann (nicht nur, wenn man schon vorher gezoomt hatte). Aber wenn man sich eine Weile mit der Maus im Kartenbereich bewegt und hier und da zoomt, stockt das Prgramm plötzlich und versucht offenbar vergeblich, Daten nachzuladen. Man kann nicht mehr mit dem Programm arbeiten und muß es beenden. Wie kann man dieses Problem lösen? Läßt sich der Cache auf einem USB-Stick speichern? 2000MB sind da ja kein Problem. Aber wie geht das?
Wepi
Alt 09.05.2010, 09:54
inzwischen habe ich ein wenig mit Google-Earth im Offline-Modus experimentiert und dazu auch einige gute Tipps in verschiedenen Foren bekommen. Nun bleibt folgende Frage:
Google-Maps kann man als Internetdienst bekanntlich mit Positionsangaben aufrufen, um direkt eine bestimmte Bildseite angezeigt zu bekommen.
Weiß jemand, ob es bei Google-Earth, das als Programm auf der Festplatte gespeichert ist, eine ähnliche Startmöglichkeit gibt? Und wenn ja, kann man die auch verwenden, wenn Earth im Offline-Modus betrieben wird und sich die Daten aus dem Festplattencache holt?
Wepi
Alt 10.06.2010, 18:39
habe inzwischen (auch durch Holgers Tipp) eine gute Lösung gefunden. Man kann große Strecken mit Google-Earth zunächst online abfahren (möglichst vor allem an wichtigen Stellen auch in verschiedenen Zoomstufen). Earth hält bis 2000 MB davon im Cache. Das ist ziemlich viel. Auf diese Weise kamen z.B. beim Rhein von der Waal-Mündung bis Düsseldorf ca. 350 MB zusammen. Bei der Mosel von Koblenz bis Frouard waren es ca. 713 MB. Mit einem kleinen Hilfsprogramm für knapp 18 Euro von www.drregener.de kann man den Cache dann unter einem beliebigen Namen speichern und bei Bedarf wieder zurückladen und so G.-Earth auch offline nutzen. Und da die neue Earth-Version (ab 5.0) auch GPS-fähig ist (allerdings noch nicht für alle Geräte), kann man parallel zu einem Navigationsprogramm mit Karten auch Earth laufen lassen und dann mit einem Tastendruck zwischen der Kartenansicht und der Earth-Ansicht hin- und herschalten oder beide Ansichten auch gleichzeitig darstellen. Klappt vorzüglich!
Wepi
Alt 10.06.2010, 18:44
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
versuchts mal mit www.freietonne.de Kartenmaterial von allen binne und see gebieten Lebt und stirbt mit den Nutzern geiles Teil kostenlos und offline verfügbar.
Wenn man noch eine GPS-Maus ans Laptop anschliesst hat man einen funktionierenden Plotter.
Alt 10.06.2010, 18:54
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Vieleicht ist das was ??http://www.baynado.de/blog/tutorial-...offline-nutzen
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 10.06.2010, 21:42
Hallo Michael,
das ist doch genau das, was ich in meinem letzten Beitrag beschrieben habe.
Wepi
Alt 23.06.2010, 21:51
Standard Warnung vor dem neuesten Update für Google-Earth
in die neueste (Beta)-Version 5.2... von Goggle-Earth haben die Superprogrammierer von Google einen bösen Fehler eingebaut. Die Echtzeit-Positionsdarstellung klappt zumindest mit meinem Garmin GPS 60 überhaupt nicht mehr. Wer darauf Wert legt, sollte sich auf jeden Fall einen Rückgriff auf die funktionierende Vorversion 5.1... offenhalten.
Wepi
Alt 24.06.2010, 09:11
Boot: Prion T-Canyon
In der aktuellen Yacht gibt es einen Törnbericht über Nordafrika. Der Autor schrieb, dass es keine Seekarten gäbe und er viel mit Google Earth Bildern navigiert hat, ...
Wie findet der denn beim Navigieren mit GE die Wassertiefen?
Und für Nordafrika gibt es also keine Seekarten. Aha!
Das scheint ja ein echtes Fachmagazin zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
