Alt 07.05.2010, 14:18
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Standard Stopfbuchse richtig warten.
Hallo Forum,
haben eine fettgeschmierte Stopfbuchse. Die SChnur wurde im Winter vom Vorbesitzer getauscht, weil sie nicht mehr dicht war.
Wie oft sollte man wieviel nachfetten? Sollte man noch weiteres beachten?
Danke, Luis
Gruss, Luis
Alt 07.05.2010, 14:20
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich möchte mich mit einer Frage anschliessen: Wie bekommt man raus, welche Schnur dafür richtig ist. Früher war meine Bilge nämlich richtig trocken und seit Wechsel der Packung durch einen Fachbetrieb macht die Welle 5 Liter pro Tag in Fahrt klar.
so sieht sie aus:
Hits:	684
Größe:	40,8 KB
Gruss, Luis
Alt 07.05.2010, 14:34
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Zitat von roboterjunge Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Danke, Luis
Hast Du einen Fetttopf den man nachdreht, oder Fettnippel
Beim Topf, pro Fahrtag, eine halbe Umdrehung nachdrehen
Wenns zu wenig ist, fängt die an zu nässen. Wenns zu viel ist wirds dort fettig
Eindeutig zu viel
Ich tippe auf falsche Schnur, oder auf zu lose
Beanstande das so lange kein größerer Schaden entsteht.
Alt 07.05.2010, 14:36
Nachgezogen habe ich schon mal (besser gesagt meine langhaariger Mechnikerin, weil ich dickes Ding da nicht dran kam).
Welcher Schaden kann denn dabei entstehen (ist so schon in der letzten Saison über 1000 km gelaufen) ?
Geändert von boneman (07.05.2010 um 15:00 Uhr)
Alt 07.05.2010, 14:39
Habe die beiden Fettöpfe farbig markiert.
Hits:	749
Größe:	48,7 KB
Gruss, Luis
Alt 07.05.2010, 14:58
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Immer gut gespannt, nicht festgerongst (zu straff angezogen) und satt gefettet fahren, dann sollte es auch recht trocken bleiben.
5l per Fahrtag ist schon ne Menge Wasser, vlt verkehrtherum gepackt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (07.05.2010 um 15:04 Uhr)
Alt 07.05.2010, 15:06
Wie kommt da das Fett rein
Über Nippel
Man kann das so leider nicht erkennen
Alt 07.05.2010, 15:29
bin mir nicht sicher, aber es könnte sich bei den Fetttöpfen um Spannbare handeln, mit denen per Fettpresse ein Kolben mit Federdruck vorgespannt wird, die kolbenstange lässt sich dann am Präser erfühlen, und so auch der Zeitpunkt die Kammern nachzuladen.
Gruß Frank
Alt 07.05.2010, 16:11
Ööööööh, ich mach das naechste mal Fotos auf denen man mehr erkennen kann. Dachte eigentlich, die Töpfe säßen einfach auf nem Gewinde...
Gruss, Luis
Alt 03.06.2010, 14:56
Benutzerbild von Shatland
Shatland Shatland ist offline
Boot: Verdränger / Angelboot
65 Danke in 36 Beiträgen
schon mal voll durchgeschmiert, ich hatte auch dieses Problem und mein Vorbesitzer hatte einfach zu wenig Fett in die Well gepresst. Nachedem mit der Nippelpresse so 1/4 - 1/3 Kartusche in der Welle waren und es unten rauskam war alles schön. Wenn es keine wassergeschmierte Welle ist darf auch kein Wasser rauskommen ! kein einziger Tropfen !.
Zudem muss bei einer fettgeschmierten Welle das Fett auch das Wellenspiel am Messinglager in Grenzen halten .
Ein Fetttopf sieht auch aus wie ein Topf mit verschraubbarem Decken. In der Mitte ist eine Welle mit Griff die mit Stepel auf Fett drückt. Entweder über Schlauch oder Rohr wird dann das Lager (bzw. Stopfbuchse) geschmiert.
5l /Tag it einfach sehr ungesund und regelbedürftig .
Grüsse
Alt 03.06.2010, 15:30
Fett ist mehr als genug gepresst. Ich gehe inzwischen davon aus, dass die Werft die falsche Größe der Einlage gewählt hat. Da gab es damals ein bißchen Tanz.
Muß jetzt bis zum nächsten Winterlager warten.
Alt 23.06.2010, 14:52
Warum - mach ne schöne Tour zum Wendisch in Priros -- Lass dich an den Hacken hängen, wechsel die Buchse (natürlich die Einlage ) und wieder ins Wasser - kostet ein mal Kran und die Fahrt ist nicht schlecht ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
