Alt 07.09.2009, 13:34
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Smartcraft - NMEA 2000 - Garmin
Hallo Technikfreaks,
kann man mit einem Garmin GPS Kartenplotter der NMEA 2000 fähig ist auch die Smartcraft Daten eines MerCruiser MPI auslesen und darstellen?
(ähnlich wie Navman oder Northstar)
Betreibt diese Konfiguration bereits jemand?
Erfahrungen?
Welche Hardware / Bridge / Adapter (-kabel) werden benötigt?
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 07.09.2009, 14:00
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Herbert,
Mercuiser/Mercury gibt aktuell seinem Smartcraft-Bus den Vorzug vor dem Standard NMEA2000.
Aus diesem Grund ist es (bisher) leider nicht möglich, Smartcraft-Daten an NMEA2000-kompatiblen Geräten darzustellen.
Eine Darstellung von Smartcraft-Daten kann zum heutigen Stand nur an kompatiblen Geräten von Northstar/Navman und Simrad erfolgen.
Gerne stehe ich für weitere Fragen (am Besten telefonisch oder per Mail) zur Verfügung
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 07.09.2009, 15:34
Benutzerbild von divefreak
Zitat von bootsteileshop.de Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Mittels Vesselview wäre es theoretisch Möglich
Praktisch steht dem der Preis entgegen
MFG René
Alt 07.09.2009, 15:50
Hallo René,
nach meinen Unterlagen ist VesselView ein Anzeigesystem für Smartcraft, welches jedoch keine NMEA2000-Daten liefert?
hast Du nähere bzw. neuere Informationen (gerne auch per PN)?
Alt 07.09.2009, 15:59
Hallo René,
Ist ein bischen komplexer...
fällt eben unter technisch machbar aber finanziell Blödsinn...
Die beiden "schnacken" auch über NMEA miteinader....
aber ein Vesselview + Converter einbauen damit man Daten in den NMEA Bus bekommt ist etwas hüstel... teuer
Im obigen Fall hat das Boot nur ein Vesselview anstelle der normalen Instrumentierung, da war die NMEA Verbindung finanziell nur noch ein Goody...
MFG René
Alt 07.09.2009, 17:52
Hallo Rene´,
kannst Du mir verraten, welchen Konverter Du für die Umsetzung der Smartcraft-Daten auf NMEA2000 verwendest?
Alt 07.09.2009, 18:01
Hallo Rene´,
Laß uns morgen mal telefonieren...
Ist einfacher..
Tagsüber 01712206085
Kurz nach 8 oder gegen 1 Uhr auch über Festnetz 0461/6085
MFG René
Alt 29.04.2010, 16:49
Mikeistda Mikeistda ist offline
Boot: Zodiac Pro 500
Standard MercMonitor
Seit kurzem soll Mercury ein Gateway genannt MercMonitor liefern können, welches in der Lage ist, Smartcraft Daten eines Mercury Motors, welcher natürlich Smartcraft fähig sein muss, in NMEA 2000 Daten zu übersetzen. Kostenpunkt knapp 600 EUR lieferbar ab Ende Mai 2010 in Deutschland lt. Mercury.
Was auch zu prüfen wäre, wäre das Smartcraft-Interface von Northstar welches ja auch Smartcraft Daten liefert und eventuell sogar in NMEA 2000 Daten liefert. Smartcraft ist ja auch ein CAN-Bus System wie NMEA 2000, arbeitet jedoch mit anderen Spannungspegeln.
Habe leider kein solches Interface zur Hand und auch kein N2KMeter, um das Interface zu testen.
Ich würde gern mein Lowrance HDS 10 Echolot, Plotter welcher NMEA 2000 Daten lesen kann an meinen Merc EFI 60PS Smartcraft anbinden, um die bereitgestellten Motordaten wie Fuel Durchfluss, Temperaturen, RPM etc anzuzeigen, aber bis heute ergaben meine Rechergen leider nix vernünftiges.
LG aus dem Saarland
Mikeistda
Alt 05.05.2010, 21:54
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Diese SmartCraft Anzeige MercMonitor würde mich auch sehr interessieren. In US werden diese Dinger seit letzten Sommer geliefert und installiert.
Gibt es niemand hier in Europa, der damit Erfahrung hat?
Wo kann man sowas bestellen zu welchem Preis?
Wie kann man 100%-ig überprüfen, dass der eigene Motor (08.2004 350 MPI) einen solchen SmartCraft Anschluss auch hat?
Danke für alle Antworten ...
Richard
Alt 06.05.2010, 18:31
Laut Mercury bzw. Bootsport Pieper in Gladbeck sind die MercMonitor in Deutschland erst ab Ende Mai 2010 zu einem Preis, je nach Typ ab 598 EUR.
Mike
Alt 06.05.2010, 19:02
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Vessel view SmartCraft
Hallo Richard,
Smartcraft gibt es schon ein paar Jahre länger
Man kann zwischen mehreren Anzeige Geräten wählen die aber unterschiedlich viele Daten anzeigen können.
1. SC 1000 Monitor zeigt Hauptsächlich Motordaten an
2.SC 1000 Systhem Tacho /Drehzahlmesser zeigen dazu einige Navigationsinformationen und Motorfehler an
3 SC 5000 Vessel View ist das umfangreichste Anzeigegerät das Navigation. Motordaten .Motordiagnostik ,Kraftstoffberechnung und vieles mehr verknüpfen ,berechnen und anzeigen kann und arbeitet mit dem NMEA 0183 Protokoll
Normalerweise ist auf dem Motor ein Smartcraft Logo als Aufkleber vorhanden.
Ansonsten muß ein 10 Poliger männl. Delpi Stecker mit einer Schutzkappe irgentwo im Bereich der Spinne liegen.Beim 496 ist der Stecher direkt auf der Spinne mit einem Klipp befestigt beim 6,2 Mpi hängt er hinten rechts .
Ich habe ein neues SC 5000 komlett mit Datenkabel , Junktion Box und allen Teilen die mann zur Motage und Anschluß braucht Bei interesse oder wenn du noch fragen hast kannst du dich mal melden.
Mfg Mik
Alt 06.05.2010, 19:23
Boot: Activator 30
obs , habe gerade gegoogelt das neue Systhem von Merc kannte ich noch garnicht.Mann lernt nie aus!!!!
Mik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
