Alt 05.05.2010, 21:53
Riga Riga ist offline
Standard johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten...
hallo bin neu hier und ich wollte das boot meines vaters wieder klarmachen.
habe leider noch keine richtigen daten vom motor...
ich weiß nur:
johnson
70 ps
3 zylinder
weißer motor (falls es hilft)
schwungrad dreht und man spürt die kompression
auf was muss man allgemein achten beim anlassen nach so einer langen standzeit?
oder lieber vorher zum motorspezialisten geben?
oder reicht selber hand anlegen?
falls mehr daten benötigt werden versuche ich diese mal zu besorgen...
danke schonmal für eure antworten meinungen
gruß ich
Alt 05.05.2010, 22:09
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
achte auf die Kühlung , der Kontrollstrahl sollte nach kurzer Zeit kommen . Kann nach so langer Zeit schonmal sein das der Impeller hart ist und gewechselt werden muss . Würde dem Motor auch noch einen Getriebeölwechsel gönnen , kann nicht schaden .
Gruß Andre
Alt 06.05.2010, 08:09
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Nach 8 Jahren würde ich es so machen:
Zündkerzen raus, bisserle sprühöl in die kerzenlöcher damit sich da nix klemmt, paar mal von hand drehen, dann zündkerzen säubern oder 3 neue (kosten unter 10 euro alle 3) wieder rein,
Tank sauber machen, altes zeug raus, neuer Sprit mit Gemisch 1:50 (wenn kein selbstmischer) rein und mal starten. Wenn er läuft ist schön , wenn nicht vergaser reinigen und Zündung einstellen.
Impeller und Getriebeöl sollten aber auch auf jeden Fall neu.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 06.05.2010, 08:37
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
wenn du oben geschriebenes gemacht hast kannste dem auch noch so spritzer bremsenreiniger ins schnüffestück beim starten verabreichen wenn er nicht direkt will. damit lässt sich jeder motor bestechen.
wenn er mit bremsenreiniger oder startpilot will und dann ausgeht war wohl noch alter sprit in den vergasern und abbauen und schwingbad (ultraschall) wird dir dann nicht erspart bleiben.
zum thema kerzen: wenn du herkömmliche nimmst kommt das mit 10 euro hin. falls du aber gleitfunkenkerzen benötigst kostet eine 19 euro. bei mir sind das immer vier, aua.
gruß feivel
Geändert von feivel (06.05.2010 um 08:43 Uhr)
Alt 06.05.2010, 08:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das kommt ganz darauf an wie er konserviert wurde!
Ist aber eigentlich schon alles gesagt. Ich würde nur kein Sprühöl sondern 2 Takt Öl nehmen und nach ein paar mal Hand durchdrehen erstmal mit dem Anlasser weiterdrehen. Zündkerzen rein und den Probelauf mit fettem gemisch laufen lassen auch wenn es stinkt. 1:25 1-2 Liter.
Getriebeöl auf alle Fälle wechseln. Impeller auch.
Wenn du die Nummern auf dem Motor hast dann kann dir hier auch weitergeholfen werden mit Baujahr ect.
Ach und ein herzliches Willkommen hier im BF
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.05.2010, 17:08
ich muss in endeffekt nur meinen dad in keller schicken dass er es raussucht und es dann bei ihm abholen/ am telefon durchgeben lassen.
werde gleich mal ein paar bilder einstellen auch mit offener motorabdeckung...
danke schonmal
Alt 06.05.2010, 18:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Machs so wie Micha es beschreibt und alles wird gut !
Kein Sprühöl !
Grüße Frank !
Alt 06.05.2010, 21:12
Standard hier die bilder
http://img218.imageshack.us/g/27042010814.jpg/
Alt 06.05.2010, 21:24
dein schwungrad sollteste aber schon mal mit der drahtbürste und mit dem pinsel bissi fett und so.
gruß feivel
Alt 06.05.2010, 21:31
Benutzerbild von Picton16ft
ohohoho das wird echt schwierig
also als erstens musst du den benzinschlauch anschliessen
dann die Batterie dabei ist unbedingt darauf zu achten, daß sowohl Batterie als auch Tank voll sind. Die Batterie mit 12V Gleichspannung und der Tank mit 1:50 Benzin/Zweitaktöl.
und jetzt kommt das schwierigste: du musst den Zündschlüssel bis ganz nach rechts drehen.
Viel Erfolg dabei
Spass beiseite: das its absolut problemlos. Achte wie geschrieben auf Kühlwasser das wars (Wenn nicht dann Impeller wechseln [kost nen Zwanni])
Bei den ersten Fahrten mach etwas mehr Öl rein (kann nicht schaden). Und hab Spass. diese Art von Motoren wird in 100 Jahren noch laufen, wenn es für alle die Hondas, Optimax oder Etecs bereits keine Chips mehr gibt.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.05.2010, 21:40
ist ein selbstmischer. wie kann ich da das gemisch beeinflussen?
ich kenn das vom roller da musste man die nadel im vergaser ändern... weiter raus oder weiter rein...
ist das hier genauso??
Alt 06.05.2010, 21:43
soweit ich weiß gehr das nicht. Nur in dem du schon in den Tank dem benzin Öl zugibst.
An deiner Stelle würde ich das VRO System aber deaktivieren, gibt etliche Threats hierzu
Alt 06.05.2010, 21:45
kannst du mir mal kurz schildern warum das sinnvoll sein sollte?
Alt 07.05.2010, 09:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Die VRO Pumpen sind kombinierte Benzin / Ölpumpen mit Unterdruckmembranen. Es geht gern die Membran für die Ölförderung kaputt während die Benzinmembran fleißig weiter arbeitet. Und für ausbleibende Ölförderung gibt es keine Warneinheit.
Makiere den Ölstand im Öltank und wenn nach zwei Tankfüllungen immernoch kein Öl fehlt, ist die Pumpe hin. Ersatzteile:
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.05.2010, 10:09
Ersatzteile: Kraftkopf, ganzer Motor?
In den Benzintank: zunächst: Gemisch rein, (so 1:75) damits nicht zu sehr Qualmt,
und dann die „Markier“-methode. Dann weist, obs geht. Und nix is passiert.
Die Unsicherheit wegen der Pump: bleibt allerdings….
Oder: immer mischen wie früher, den Kanister eindeutig markieren. Die Ölförderung stilllegen. (schon mehrere Beiträge im Forum)
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2010, 19:36
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Erstmal musst Du sowieso manuell mischen (Öl mit in den Tank)
Es ist mit sicherheit Luft in der Ölleitung und die muss da erstmal raus! Würde den Sprit erstmal 1:50 mischen, dabei kannst Du nichts falsch machen. Lass es doch qualmen, besser als wenn der Motor das zeitliche segnet. Allerdings würde ich sowieso enpfehlen, selber zu mischen, da es mit den älteren Motoren immer so eine Sache mit den Selbstmischsystem ist, obwohl Johnson/Evinrude da relativ zuverlässig ist. Bevor Du aber den Motor anschmeisst, reinige besser noch die Vergaser, damit Du sicher gehen kannst, das auch jeder Zylinder seine gleiche Menge an Sprit bzw. Öl bekommt. Ich mache das immer mit Drosselklappenreiniger, der eignet sich besser als Vergaserreiniger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
