Alt 06.05.2010, 16:54
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Standard AQ170 Schaltung einstellen, Rückwärtsgang geht schwer
wie stelle ich denn die Schaltung beim AQ170 ein? Der Vorwärtsgang geht super rein, man merkt gar kein "Klacken" mehr (hatte mein Mechaniker eingestellt), aber der Rückwärtsgang ging heute ganz schlecht, manchmal nur mit Gewalt rein. WO stelle ich das ein? Am Schalthebel oder wo?
War bei starkem Wind unheimlich schwer rückwärts in die Box zu fahren, da ich nicht schnell genug von Vorwärts auf Rückwärts schalten konnte...
danke, marc
Alt 06.05.2010, 17:11
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wenn der Zug i.O. ist, hört sich das nach Konus an
Alt 06.05.2010, 17:13
dazu solltest du erst mal hinten am Antrieb den Zug aushängen und dann probieren, geht der Zug leicht, dann ist es am Konus hinten, mit ausgehängten Zug kann man das gut mit der Hand probieren .... sollte einfach mit der Hand nach rechts oder links gedrückt werden können...
Hits:	249
Größe:	66,0 KB
Alt 06.05.2010, 17:53
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
ich bin schon draufgekommen, daß 100 U/min höheres oder niedrigeres Standgas einen Unterschied zwischen "butterweich" und "Klong" machen können. Probier das vielleicht mal aus, meine Leerlaufdrehzahl liegt jetzt bei ca. 800-900. Prüfe auch ob die Rückstellung vom Gasseil gut funktioniert, d.h. ob die Drehzahl gleich nach Wegnehmen vom Gas auf Leerlauf absinkt.
Vielleicht lieg ich ja falsch, aber bevor du was zerlegst...
Alex
Alt 06.05.2010, 17:54
nur so zur Info... das Aushängen ist ein kleiner Splint mit einer Mutter.. und das wars...ohne etwas zu verstellen...
Alt 06.05.2010, 18:28
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Alex
ich habe hier schon des öfteren diese Leerlaufdrehzahl gelesen.
Was habt Ihr nur für Motoren. Meine beiden AQ170 laufen im Leerlauf mit ca. 600/650 rpm. Da geht das Schalten fast wie von selbst.
Stellt die Dinger doch mal richtig ein. Ach ja, beide sind BJ 1978 B30 C
Original und unverbastelt.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 06.05.2010, 20:57
also bei der drehzahl macht´s beim schalten nicht klong sondern der motor steht. Leerlaufdrehzal laut Handbuch sind 900!
Alex
Alt 06.05.2010, 21:16
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Prüf mal, ob der Rückwärtsgang besonders schwer "rein" geht, wenn Du die Lenkung voll eingeschlagen hast; der Schaltzug wird dann zu "stramm" gezogen, was zu zuwenig Spile in der entsprechenden Richtung führt.
Bei dieser Präzisionstechnik ist jede Menge "Spiel", wenn Du in einer Richtung am Ende des "Spiels" bist, klappt das nicht mehr. Dann Zug justiern (mittig Spiel vorwärts/rückwärts bei Links- und Rechtsanschlag)
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 06.05.2010, 22:09
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
beim rückwärtsgang wird eingestäge auf die verriegelung der halteklaue ausgeschoben wenn diese schwergängieg ist ...gehs schwer !
bei starker geräuschbildung einer konuskupplung ,sollten die spiele im owt geprüft werden !
habe einen vp 280 und ein sdtgas von 1100 U/1 das flupt sage ich mal mehr nicht , antriebe unterliegen auch einem verschleiß!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.05.2010, 22:59
andre
Zu viel
Alt 06.05.2010, 23:12
Zu viel
nicht bei dem motor der den zum drehen bringt!
andre
Alt 06.05.2010, 23:17
Zu viel
wie zuviel ?
andre
Alt 06.05.2010, 23:24
andre
wie zuviel ?
andre
Sammelst Du gerade Beiträge, oder hinterfragst Du Deine eigene Aussage
Alt 06.05.2010, 23:33
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang geht schwer rein
Hallo Marc,
lies mal hier, das gleiche Problem hatte ich vor 4 Wochen, am Ende steht mein Fazit, 2 kleine Ursachen, die leicht zu beseitigen waren:
http://www.boote-forum.de/showthread...FCckfahrsperre
Das Boot war allerdings noch an Land. Da ließ sich das gut machen.
Zum Standgas: 1000 U/min sind schon zuviel, ich komme mit 900 U/min gut hin. Dann geht er beim Schalten auf 800 zurück und geht auch sicher nicht aus. Wobei die DZM ja auch alle was anderes anzeigen. Wichtig ist, daß es beim Schalten nicht knallt, nur so klackert. Die Einstellung ist eine Gefühlssache.
Werner
Geändert von Skipper Berlin (06.05.2010 um 23:44 Uhr)
Alt 07.05.2010, 07:21
Alex
dann komm mal rüber und schau es Dir an.
Gruß Heinz
Alt 10.05.2010, 21:55
hallo!
nein , wüste nicht warum wollte nur wissen warum zu viel !
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
