Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.05.2010, 17:11
Benutzerbild von baba01
baba01 baba01 ist offline
Standard Hilfe beim Riss im GFK
Moin Moin
Habe ein Riss im GFK entdeckt ca 8cm genau am Kiel tropfte auch ein wenig raus.Habe das Wasser abgelassen (war von innen nich zusehen).Hoffe auf eine Notlösung nur für diese Seison.Das Boot ist auch kein Wasserlieger.Bin dankbar für jeden Tipp
Fotos setze ich morgen noch rein
Geändert von baba01 (05.05.2010 um 12:46 Uhr)
Alt 04.05.2010, 19:30
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
erstmal keine Panik (hier könnte Dein Name stehen), ich habe mir im Letzten Sommer ein Loch in den Rumpf gefahren - nach zwei Tagen waren wir wieder auf dem Wasser und hält auch heut noch. Bilder sind von Vorteil, da man dann mehr Tips geben kann. Wichtig wär, auch von innen an den Riss zu kommen - falls nicht, auch dafür gibt es Tips
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 05.05.2010, 12:45
Standard Bräuchte Hilfe
Hallo danke für deine Antwort Komme an das Loch nur von aussen ran.
Geändert von baba01 (05.05.2010 um 12:55 Uhr)
Alt 05.05.2010, 12:54
Alt 05.05.2010, 12:57
Alt 05.05.2010, 12:59
Alt 05.05.2010, 14:46
45meilen 45meilen ist offline
Da hilft nur ausschleifen und mit EP verschließen
und in Zukunft etwas zaghafter mit dem Boot umgehen
Alt 05.05.2010, 14:52
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...hast du nicht angst dass der kahn irgendwann mal einfach umfällt?
Gr€€ts Stefan
Alt 05.05.2010, 16:26
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Dürfte doch kein Prolem sein, wenn der Kan auf solchen Kanistern steht, kannst du ihn auch umdrehen.
Dann das Loch aufarbeiten, wenn nicht sehr tief EP drauf wenn tiefer noch etwas Matte oder Schnitzel dazu....
Dann verschleifen und gut.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.05.2010, 19:07
Der Kahn steht auf Kanistern weil ich euch den Riss zeigen wollte um Hilfe zubekommen.
Und du " sst"kanst wohl auch nur "ha,ha"danke für deinen...
Alt 05.05.2010, 19:19
bleibt doch mal ganz cool - ich hab den scheixx ja schon gehabt - eine woche Urlaub auf dem Wasser hatte sich nach einer Stunde ereldigt
also - an dem Riss, alles was nicht fest ist, abschleifen, zB mit nem Dremel oder ähnlich. Von Innen nach Aussen einen Winkel schleifen - ich denk 45°
Das Ganze mit EP einkleistern und Matte drauf - warten - und die nächste Lage. Ich bin leider Laie und kann es schlecht erklären, vielleicht hilft ja jemand, der es wirklich kann
Alt 06.05.2010, 08:45
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Hallo SST warum soll der Kahn umfallen die Kanister schwimmen doch???
Alt 06.05.2010, 15:48
sst sst ist offline
...du bist ja auch ein schenkelklopfer
Gr€€ts Stefan
Alt 06.05.2010, 19:19
Standard bla,bla
seit ihr zwei KomikerNüscht anderes zu tun???????????
Alt 06.05.2010, 21:47
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
also wie schon beschrieben: Ausschleifen, 3-4 Lagen Matte mit Epoxy drauf (kleines Stück beginnend, nächste Lage jew. etwas größer) und anschließend noch spachteln, schleifen und evtl. EP Gelcoat drüber. Dann isses Perfekt und dauerhaft.
Hatte auch so ein Loch guckst du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73505
Beitrag 14 zeigt das Loch und die Reparatur.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 07.05.2010, 10:02
Danke an alle die helfen konnten.Fange dann jetzt mal an zu schleifen.
Noch ne Frage: Zum schluss fein oder grob schleifen bei der Vorbereitung?
Alt 07.05.2010, 10:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Grob.
Gruß Torben
Alt 07.05.2010, 11:49
und was nehme ich dann für ein Epoxidharz und welche Matten wehren am bessten?
Alt 09.05.2010, 17:25
Habe jetzt geschliffen und das Loch wurde doch etwas breiter ca.2-3cm,habe die schwarzen Stellen mit rausgeschliffen.
Frage:jetzt einfach Galsmatten drüber oder das Loch erst ausfüllen (vieleicht mit Bauschaum???)damit man die Glasmatten besser andrücken kann?
Alt 09.05.2010, 17:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich würde mir an deiner Stelle erst einmal die Zeit
nehmen und in aller Ruhe hier lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
und auch die Links anklicken.
UWE
Alt 09.05.2010, 17:39
UWE
hab ich schon gelesen ist aber leider keine antwort auf meine Frage dabei
Alt 09.05.2010, 17:45
Dann schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showpost.p...38&postcount=2
Alt 09.05.2010, 18:05
danke das war supper
Alt 09.05.2010, 18:10
Nix Bauschaum
EP andicken zu Spachtelmasse, damit erst mal etwas Form geben und anschließend die Matten drüberlaminieren.
Dann wieder Spachteln und schleifen.
Kann dir gerne mitteilen welches EP und Andickmaterial ich wo gekauft hab. Besser per PN.
Gruß Steff
Alt 09.05.2010, 20:29
und besonders Seite 5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
