Alt 04.05.2010, 20:44
Teddy Teddy ist offline
Boot: Flying Cruiser F
137 Danke in 53 Beiträgen
Standard Alu löten oder schweißen
Hallo, kann man als Laie Alu löten oder schweißen. Was für Equipment braucht man dafür. Eisen fällt wegen des Eigengewichts weg. Ich möchte für ein Behindertenscooter einen Träger für einen Rollstuhl bauen.
MfG
Teddy
Alt 04.05.2010, 20:50
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Was hast du für Geräte?
Sava
Alt 04.05.2010, 21:07
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
MfG
Teddy
Hallo Teddy,
Hartlöten mit AlSi 5 und als Flussmittel Castolin 22.
Liebe Grüße Dieter
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 05.05.2010, 10:01
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
MfG
Teddy
Mußt Du schweißen, lass das bei einer Fachwerkstadt machen,der Aufwand für das Equipment ist zu hoch.
Henrik
Alt 05.05.2010, 10:14
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Zum sauberen Schweißen braucht man ein WIG Gerät welches Wechselstrom abgeben kann. Ein normales DC Grät mit dem man z.b. hervorragend V2A oder V4A schweißen kann geht das nicht. Für solch ein Gerät legt man um entsprechend dickes Alu schweißen zu können in der Preiswert Hobbybastler Version nen 1000.-er auf den Tisch.. ( Für nen Chinakracher -- Der funzt aber super.. hab selbe reinen.. Allerding ist bei 4mm Aludicke Schluss mit Listig.. Hab eine Nummer zu klein gekauft.. )
Alu-Löten würde ich für solche Anwendungsfälle nicht unbedingt..
Als Laie Alu schweißen zu wollen ist mehr als verwegen.. .. Selbst gute Schweißer, die Tag für Tag Edelstahl schweißen, tun sich mit Alu erstmal recht schwer.. Da gehört ne gewaltige Portion Erfahrung und ständige Übung dazu um Alu sauber zu schweißen...
Problem ist der sehr geringe Schmelzbereich beim Alu.. Nur nen Augenblick zu langsam die WIG Nadel geführt ist ein nettes Loch im Blech.... Also nix für den Hobbybastler, der ab und an mal was macht..
Gruß Michael
Alt 05.05.2010, 19:17
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Das größte problem ist eigentlich, dass das Alu nicht anläuft und keine "Glühfarben" hat.
Du denkst es hat noch einen festen zustand und Eine Sekunde später zerfließt dir das Werkstück auf dem Schweißtisch.
Hab selbst schon einige klägliche versuche hinter mir.
Falls du doch WIG- Schweißen Lernen willst fang mit nem ST37 an Lässt sich am besten schweißen
Alt 05.05.2010, 19:50
Ok, danke für Eure Antworten. Mal sehen wo ich eine Werkstatt finde, die mir so ein Teil baut. 1000€ für das Werkzeug ist doch etwas viel.
Alt 06.05.2010, 05:10
Man kann sich die Geräte ja auch leihen..
Sava
Alt 06.05.2010, 06:19
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Sava
musst du aber "schweissen können"
gleich mit ausleihen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 06.05.2010, 11:52
Boot: Müritzlotus
MfG
Teddy[/QUOTE]
Und dann für ein Behindertenscooter, wenn da nicht alles ok ist , nicht weiter denken.
Mach Dich nicht unglücklich.
Henrik
Alt 06.05.2010, 15:30
Wenn man handwerklich geschickt ist, dann kann man auch mit einer "geliehenden" Maschine gute Ergebnisse erziehlen. Ich bin zufällig Händler für Schweißtechnik und habe schon genug ambitioniert Laien bessere Schweißnähte schweissen gesehen als Profis...
Mit einer Mig-Anlage kann man auch als Anfänger Aluminium schweissen und für die Optik gibt es Schleifscheiben. Wichtig ist die Durchschweissung...gut spannen und mit Kupfer unterlegen und das hält...
Sava
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
