Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 730Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 730
Alt 23.04.2010, 23:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Zitat von OdysseusHB Beitrag anzeigen
Da sollte man mal den "Ey hier hinten schwimmt ein Delphin" Test machen. Wenn dann alle Crewmitglieder nach hinten klettern um zu gucken und da schwappt noch nix in die Backskiste dann ist der Test bestanden
Aber so richtig Seefest sieht das noch nicht aus. Oder wird da bei installiertem AB noch eine Folie gespannt um es wenigstens etwas gegen das reinschwappen zu schützen? Ich denke da z.B. an eine Welle die Dich von achtern überholt. Bevor das Heck da hochkommt liegt es erstmal etwas tiefer.
Bau den AB ran.
Können wir gerne machen. Ich denke, wenn der Kahn so ab Werk schon seit 1983 schwimmt, kann ich es wagen. Ausserdem kommt bei mir ein Deckel drauf, mit Gummi. Hatte schon mit Götz ein PN-Brainstorming. Hat mir von VA abgeraten, wegen Gewicht (egal), Schlecht zu lamminieren weil zu glatt (öh...) und möglicher galvanischer Korrision an AB ( )
Also Doch Sperrholz, 12mm sollten reichen kommt noch ein schicker VA-Winkelkäfir rum. Wir werden sehen...
Nelson Mandela
Alt 24.04.2010, 07:19
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Wenn Du das diese Saison noch machen willst... naja Mitfahrgelegenheiten hast Du ja genug.
Bernd
Alt 24.04.2010, 16:31
Achwas Bernie, hast doch gesehen: ruckzucdk ist ein Loch im Boot!
Herr Volvo hat mir schöne Stege dagelassen, wo ich bestimmt prima anlaminieren kann.
Das andere nochmal zum Vergleich, wie es werden soll....
Hits:	496
Größe:	45,7 KB
ID:	200755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	45,7 KB
Nelson Mandela
  #304
Alt 24.04.2010, 17:25
Boot: Condor 7
Löcher machen ist nicht schwer, sinnvoll vernünftig zumachen dagegen sehr
Bernd
Alt 26.04.2010, 07:14
Emotion Emotion ist offline
Und Stephan, sitzt der Schacht?
Ansonsten Avanti Ashanti Noch kannst du Bernd ein Schnippchen schlagen
  #306
Alt 26.04.2010, 10:53
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Endlich mal jemand, der auch Probleme mit seinem Boot hat, die ihn nachts nicht schlafen lassen...
Ich würde an die alten Fundamente anlaminieren. Die Kiste würde ich aus fetten wasserfesten Bootssperrholz machen; > 10mm, evtl. noch dicker, damit es eine richtige stabile Kiste gibt. Dann eine Tischlerplatte zur Aufnahme der Halterung vom AB dran machen (so wie auf dem Beispielbild).
Ich versteh es so, dass im Beispiel der Kopf vom AB aus der Kiste raussschaut. An dem druchsichtigen Schlauch wird dann der Kontrollstrahl dran gemacht.
Wie willst du dann die Kiste dicht bekommen? Müsste ja ziemlich eng am Schaft des AB anliegen.
Diese Version hätte den Vorteil, dass du an dem Motor (Kerze wechseln, per Hand anziehen) gut ran kämst.
Oder du machst den Schacht größer und lässt den Motor ganz verschwinden, wie bei der Neptun? Dann könnte es aber ein Platzproblem in der Backskiste und ein Temperaturproblem beim Motor geben. Anziehen wäre auch nicht mehr so einfach.
Micha
Alt 26.04.2010, 10:55
Boot: Prion T-Canyon
Denk auch dran, daß ABs im geschlossenen Schacht gerne ein Problem haben genug Luft zu bekommen.
  #308
Alt 26.04.2010, 10:59
Wo gehen eigentlich die Abgase vom Nebenauspuff hin?
Micha
  #309
Alt 26.04.2010, 11:43
..wenn es nur das Boot wäre....
kommt meinem Plan verdammt nahe! Wenn es passt, wird der bloß etwas höher.
Tut er! An dem Schlauch hat der Besitzer den Nebenauspuff angeschlossen. Ich habe ja noch den Schlauch vom ehemaligen Auspuff, der einen ordentlichen Durchmasser hat. Da kann alles frei raus...
??? Bleibt offen, kommt nur eine Gummiplatte ran.
Wenn der muckt, wird der eben rausgehoben, eben die Vorteile eines AB.
Ich baue kein Boot um, was nicht für den Einbau eines AB im Schacht vorgesehen war, sondern baue wieder zurück, wie es ursprünglich mal war!
Die Nachteile sind ja bekannt und ich werde versuchen, sie zu minimieren.
Was mir überhaupt nicht passt, ist das derzeit das ganze Heck voll Wasser laufen könnte, weil keine Schotten eingezogen sind. Die kommen auch wieder rein. Ansonsten Platz satt!!!
Hits:	462
Größe:	33,0 KB
Nelson Mandela
  #310
Alt 26.04.2010, 11:52
Ach du Schande. Da kannst du ja noch eine Eignerkabine einbauen!
Wenn es werftseitig so vorgesehen ist, dann steht einem "Rückbau" nichts im Wege...
Auf jeden Fall würde ich das so dicht wie möglich machen. Evtl. eine Holzplatte auf die Kiste, wo am Rand Schwämme angeklebt sind, die den Schaft vom AB sehr dicht umschließen. Oder was anderes, was sich eben nicht voll Wasser saugt. Wenn du mal richtig Seegang hast, sollen ja nicht bei jeder Welle 2 Liter Wasser ins Boot kommen.
Wie gibtman Gas oder startet den Motor? Per Fernschaltung?
Micha
Alt 26.04.2010, 13:46
Boot: Condor 7
Moin Stephan, habe mit meinem Tischler telefoniert der mir noch ein paar Abschnitte macht. Dabei sagte er mir, dass er für einen anderen Auftrag 18-20mm dickes Zeugs reinkriegt aus dem man in allgemeinen die Böden und Wände von KFZ-Anhängern und LKW-Aufliegern fertigt. Das Zeug kostet wohl ca. 30€/m² ist megastabil und haltbar. Mir schneidet er daraus die Abdeckplatte für den Motorraum.
@flybridge, in DIESER Backskiste kann die Nationalelf Ihr komplettes Gepäck verstauen
Bernd
  #312
Alt 26.04.2010, 13:58
Obacht, manche Tischlerpaltten haben so eine wachsartige Oberfläche, die man nicht oder nur schlecht laminieren kann. Die man i.d.R. erst schleifen.
Micha
Alt 26.04.2010, 19:53
Boot: Condor 7
Stephan hast Du mal in die Liste geguckt? Ob der 6er Yammi noch Fs-Frei ist? Also der 10er kommt mir echt zu schwer für meine Halterung vor.
Bernd
Alt 01.05.2010, 17:48
So, heute ging es weiter. Dank Regen ging leider nur die erste Lage, der Rest kommt hoffentlich morgen:
Hits:	404
Größe:	38,7 KB
Nelson Mandela
  #315
Alt 02.05.2010, 09:11
Boot: Condor 7
Dann auf. Aus dem Bett und wieder hin. Heute soll es erst heute Abend wieder regnen. Ich will mal mit meiner Penelope frühstücken und dann gehts wieder zum Boot.
Bernd
Alt 02.05.2010, 21:29
Boot: Condor 7
Vor dem Lohn kam ja noch die Ernüchterung. Erst mit Liebe zusammengeschraubt und geklebt und dann passte das Scheixxxding nicht durch die Backskistensklappe. Da konnte man einfach nur noch lachen
Hits:	344
Größe:	42,5 KB
Bernd
  #317
Alt 02.05.2010, 22:41
Jo, war ´ne geile Nummer..aber drinn ist drinn! Muss jetzt nur noch trocknen.... Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, gleichzeitig mit dir ins Wasser zu kommen
Nelson Mandela
  #318
Alt 03.05.2010, 08:03
Boot: Condor 7
Können wir am Samstag 8.5. Vormittags. Du hast bei Herrn Murken ja noch 1X Kranen frei.
Bernd
Geändert von OdysseusHB (03.05.2010 um 08:09 Uhr)
  #319
Alt 04.05.2010, 19:21
So, (fast) fertig!
Nur noch das Holz für den AB ran, liegt schon bereit. Muss nur warten, bis die Bilgenfarbe trocken ist...
Hits:	320
Größe:	40,5 KB
Nelson Mandela
  #320
Alt 04.05.2010, 19:26
Benutzerbild von nasowas66
So, (fast) fertig!
Hmmmmmm...heut ist Dienstag
Dann schaffste das ja bis Samstag...
Gruß Andrea
  #321
Alt 04.05.2010, 19:29
Benutzerbild von Ole aus HB
Ole aus HB Ole aus HB ist offline
Boot: Neptun 22, Excursion 5
338 Danke in 171 Beiträgen
Glückwunsch, Stephan!
Schaut schon gut aus.
War längst überfällig die Aktion.
Weiterhin gutes Gelingen und einen baldigen Saisonstart.
Neptun ist immer noch in der "Werft"...
Schönen Gruß, Ole
PS: Was soll das Bienennest unten im Schacht bewirken?
-hier witzigen Spruch einfügen- (z.B.: Ist die Katze kein Hund, freut sich der Mensch!, frei nach Herrn oder Frau Kitekat)
  #322
Alt 04.05.2010, 20:25
Ist nur Luftpolsterfolie, damit Expoxi und Bilgenfarbe nicht ungehindert am Rumpf langlaufen kann....
Nelson Mandela
  #323
Alt 05.05.2010, 11:10
Hält das? das sieht so dünn aus ohne Anschluß zum Spiegel..
Hits:	475
Größe:	45,7 KB
ID:	203319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	40,5 KB
ID:	203320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	44,7 KB
Alt 05.05.2010, 13:15
Das will ich doch stark hoffen!!! Götz hatte mich schon ausgelacht und gefragt ob da ein 50 PS-Motor rankommt. Seiner Meinung nach hätte das Sperrholz 12+19 mm gereicht. Bei mir ist es noch mit einer (teuren) biaxial-tralllala-Matte ummantelt und mit 3-4 Lagen am Boden und dem ehemaligen Saildrivefundamtent verbunden. Orginal waren das nicht mehr als 3 Matten mit etwas Gelcoat. Ich schrieb ja, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Es kommt noch eine Versteifung nach hinten und zur Plicht.
Ich wollte das aus mehreren Gründen nicht von vorherein duchziehen. Es war absolut ungerade, was davin noch steht. Der Ruderkoker würde permanennt unter Wasser stehen, usw.
Nelson Mandela
Alt 05.05.2010, 13:59
Stimmt der Ruderkoker existierte vorher gar nicht, das war nur eine Borddurchführung....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
