Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 04.05.2010, 19:06
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Wasserfilter
Hi Benjak,
der Wasserfilter von Volvo ist nicht so toll. Den würde ich bei Gelegenheit mal rausschmeißen. Ich hab mir einen von Vetus eingebaut mit 'nem transparenten Deckel, den gibt es mit den passenden Anschlüssen, dazu 2 Stücken Schlauch und 4 Schellen, ein Stück Flacheisen als Halterung, und fertig. Durch den Deckel siehst Du immer, was die Pumpe macht, und den Dreck siehst Du auch.
Werner
Alt 04.05.2010, 20:18
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
super wie man da an den motor rankommt,
bei mir geht das nur von vorne und oben, manchmal eine ganz schöne fummelei.
anbei ein Foto von meinem Wasserfilter, ich glaube das ist so ein Vetus,
zumindest hat der eine große durchsichtige GLocke unten. Er sitz bei mir allerdings vor der wasserpumpe
gruß
alex
Hits:	433
Größe:	40,8 KB
Alt 04.05.2010, 21:02
Hi Alex,
die Vetus-Wasserfilter sehen anders aus. Oben ein runder transparenter Deckel zum Aufschrauben, die Anschlüsse gehen nach unten raus, es gibt verschiedene Anschlußdurchmesser (aufpassen!), der Abstand der Anschlüsse paßt genau zu dem Abstand des originalen Volvo-Filters. Man zieht den alten Filter nur ab und setzt den neuen mit zwei kurzen Schlauchenden drauf. Richtig rum einbauen!, Eingang/Ausgang. Mein Filtertyp hieß damals 330. Wenn er schwingt, setzt man einen kleinen Träger an die Maschine. Ich habe ein kurzes L-Profil unter die beiden Thermostatschrauben geklemmt.
Hier der Link zum Filter, preislich findet man den woanders sicher noch billiger.
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...8morp2rlioqlp2
Das gute an dem Filter ist, daß er genau draufpaßt, daß man den Dreck sieht und die Förderleistung, und daß man ihn öffnen und säubern kann, ohne im Motorraum rumzusauen.
Werner
Alt 05.05.2010, 12:50
Werner
kauf.... da ist nix um...
Alt 05.05.2010, 12:55
Werner
kaum.... da ist nix um...
Alt 05.05.2010, 15:09
bubu2303 bubu2303 ist offline
Boot: Sea Ray 220 OV Signature
3 Danke in 1 Beitrag
bei unserem Aq 170 war zweimal der Simmering hinter dem Impeller kaputt und dadurch Wasser im Öl.
LG Harald
Nette Grüße aus Purkersdorf bei Wien/Österreich
Harald
Alt 07.05.2010, 13:11
Lala Lala ist offline
Boot: Invader Elan 177 mit Volvo Penta AQ151/290
LG Harald
Hm, ich habe das umgekehrte Problem: Öl im Seewasser-Kreilauf und zwar sehr massiv.
Kann das evtl. auch an dem Impeller Simmering oder den Ölkühlerdichtungenl iegen? (Motor allerdings AQ151)?
Ich hoffe halt es liegt nicht an den Ventilschaftabdichtung oder Ölabstreifringe......
Christoph
Alt 07.05.2010, 15:17
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo benjak.
Wir haben im Moment das gleiche Problem.
Bei uns hat sich als Ursache herausgestellt das der Zylinderkopf
zwischen dem Kühlwasserkreislauf und dem Abgaskanal durchgegammelt
ist.
Rudi Ratlos
Alt 07.05.2010, 15:29
45meilen 45meilen ist offline
33.843 Danke in 12.599 Beiträgen
Christoph
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo benjak.
ist.
Rudi Ratlos
Das ist auch der wahrscheinlichste Fehler
Kompressionstest machen, dann bist Du schlauer
Alt 10.05.2010, 00:06
benjak benjak ist offline
hallo,
endlich konnte ich denn kompressionstest bei meinem autohändler (VW) machen. war leider die ganze woche krank.
Hier die messungen,
Z1: 8,3
Z2: 8,2
Z3: 7,6
Z4: 7,4
Z5: 6,9
Z6. 6,8
ich hoffe ihr könnt mit den daten etwas anfangen.
der automech. sagte mir das das noch im grünen bereich sei!?
was meint ihr dazu??
grüsse benjak.
Alt 10.05.2010, 08:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Der Motor läuft damit, ist aber am Ende und sollte überholt werden Original neu sind 12 bar. Gute 10 wären wünschenswert.
Andy
Alt 11.05.2010, 20:19
hallo, das würde heissen zylinderkopfdichtung wechseln, oder?
gruss benjak.
Alt 11.05.2010, 23:09
Ja
und ggf Kopf planen lassen
Alt 12.05.2010, 06:19
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
.....und ggf. neue Kolbenringe
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 12.05.2010, 07:23
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Mit etwas Glück lässt sich schon bei der demontage des Kopfes etwas erkennen.
Zwei mögliche Ursachen für die niedrige Kompression wurden Dir ja schon von 45Meilen
und subzero0 genannt, wobei man von oben die Kolbenringe nicht richtig sieht.
Aber zumindest kann den Kopf auf Verzug und Risse überprüfen.Weiter kann man sich
die Ventilsitze anschauen.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 12.05.2010, 11:02
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
gruss benjak.
Nö, jedenfalls jetzt noch nicht. Die Komp. ist zwar nicht der Brüller, aber wenigstens gleichmäßig bescheiden. Das ist kein Indiz für ne kaputte ZKD.
Check vorher die Wasserpumpe und vor allem den Sammler.
Viel Erfolg
Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 12.05.2010, 11:46
...aber tu dir einen Gefallen und höre auf Andi und überhole am Ende der Saison deinen Motor.
Denn was nützt dir das schönste Boot, wenn du kein Vertrauen in dein Motor haben kannst. So weist du wenigstens, was los ist.
Gruß Markus
Alt 12.05.2010, 19:38
hallo, danke erst mal für eure tips!!!!
ich gehe diesen freitag 3 wochen nach kroatien in den urlaub.
leider ohne boot!
halt ein paddelboot habe ich mir noch schnell zugelegt.
sollte ich das motoröl zuvor noch ablassen oder macht es dem motor nichts die 3 wochen??
was kostet eigentlich so eine motorrevision für meinen motor in einer bootswerkstatt ca.????????!!!!!!
vielleicht weiss das jemand ca.
gruss benjak.
Alt 02.06.2010, 21:02
divole divole ist offline
Boot: Nidelv 24
Hallo zusamen,
ich lese hier schon eine Weile mit, da ich fast das gleiche Problem habe.Auch ich habe einen AQ 170 B30
Habe auch am Öldeinfülldeckel diesen weißen schmierigen Schaum.
Diesen habe ich heute entfernt, die Kompression gemessen(Zyl.1-6 12,12,12,12,12,10 kPa) gemessen. Das Öl selbst ist aber normal schwarz, jedenfalls ohne erkennbaren Wasseranteil. Nach etwa 10 min laufen lassen war am Öleifülldeckel Wasserdampf. Da ich auch etwas viel Ölverbrauch hatte habe ich mit einer Leuchte der Maschine auf den Zahn gefühlt. Der Zylinderblock ist im Bereich Zylinder 1 ab ZKD abwärts sehr (Öl-)feucht. In der Bilge stand dann auf dem Wasser eine leichte Schwarte. Die Ölwanne ist auch im Bereich Zyl.6 feucht (Öl)
Jetzt meine Fragen:
Kann ich nachfolgende ev. Rep. ohne den Kahn aus dem Wasser zu nehmen durchführen?
Sind die Meßwerte ein Zeichen für eine defekte ZKD?
Wo kommt das Wasser sonst her?
Hat jemand ein Werkstattbuch mit Explosionszeichnungen und Teileliste?
Kann ich mit dem Boot noch die Saison fahren, ohne die Maschine zu Exen?
Kann ich mit etwas techn. Verständnis auch die Zündung/Ventile/Vergaser selbst einstellen?
Wie immer vielen Dank
für Eure Hilfe im voraus
Olaf
Alt 02.06.2010, 21:12
im Deckel ist das nur Kondenswasser ....
Alt 02.06.2010, 23:18
Hallo Olaf,
die Kompressionswerte sind super. Das Öl vorn unter der ZKD kann heißen, daß die Dichtung nur ein wenig nach außen saut, aber kein Wasser ins Öl geht. Oder daß der Dichtring des Öldeckels saut. Das würde ich mal abwischen und beobachten. Auch das Öl solltest Du im Auge behalten, ob es Wasser sieht.
Ein paar Kondenströpfchen am Öleinfülldeckel, zumal bei kalter Maschine, sind schon okay.
Das Öl bei Zyl. 6 an der Ölwanne kann Restöl vom Ölwechsel sein oder auf 'n fehlerhaften Dichtring hindeuten. Oder da läuft Dir was vom Ölen des Verteilers runter. Solange das Motoröl kein Wasser sieht, milchig wird oder im Sinne des Wortes "mehr", kann man die Reparatur auf den Winter schieben. Die ZKD läßt sich aber auch sofort wechseln, ohne den Kahn aus dem See zu heben.
Gruß vom Möllensee
Werner
Zur Vergasereinstellung findest Du alles Nötige über die Suchfunktion.
Alt 03.06.2010, 14:17
Hallo Olaf.
Hier ein paar Einstellwerte für vdie Zündung und die Ventile:
1.Grundeinstellung: 12 Grad vor OT
2. bei 2000 umdr. 28-30 Grad vor OT
3. Schließwinkel 37-43 Grad
4.Unterbrecherkontaktabstand 0,25-0,35 mm
5. Ventilspiel: E+A 0,5mm
Gruß Rüdiger
Alt 25.11.2019, 15:15
Linus-Bodensee Linus-Bodensee ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe den ganzen Thread durchgelesen und mich würde interessieren wie die unterschiedlichen Fälle zu Ende gegangen sind? Was wurde getauscht und was hat geklappt?
Wir stehen vor dem gleichen Problem mit einem AQ145 und haben den Kompressionstest schon hinter uns. Alle Zylinder zwischen 10-11Bar also top werte für einen 30 Jahre alten Motor.
Leider ist das Öl milchig weiß am Kopf (siehe Bild) und wir haben zusätzlich auch etwas Öl im Wasser (können nicht genau sagen ob es reines Öl ist oder ein Abgasgemisch Öl-Benzin durch unsaubere Verbrennung oder vielleicht Öl im Brennraum.
Wir sind für jeden Tipp dankbar!!
Hits:	177
Größe:	60,9 KB
ID:	862155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	94,6 KB
ID:	862156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	44,5 KB
Alt 25.11.2019, 16:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Linus,
vermutlich wird da entweder die Kopfdichtung oder der Ölkühler undicht sein, auch möglich und das mit großer Wahrscheinlichkeit, das die Impellerpumpe Verschleißbedingt Kühlwasser ins Motoröl drückt.
M.f.G.
harry
Alt 27.11.2019, 08:08
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Linus,
ich würde auch auf Ölkühler oder Impellerpumpe tippen. Bei mir war es die Kopfdichtung bedingt durch Wasser im Zylinder wegen durchgerosteter Krümmer.
Da ist das Schadensbild aber ein anderes, Kompression schlecht oder Ungleichmäßig.
Da das Öl jetzt sofort aus dem Motor raus muss würde ich dann gleich den Ölkühler ausbauen und abdrücken(lassen).
Dann würde ich schauen ob die Ablaufbohrung an der Impellerpumpe verstopft ist, dort sollte bei defektem Wellendichtring Wasser abtropfen bevor es in den Motor kommt.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
