Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 04.05.2010, 14:31
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Zitat von msurmel Beitrag anzeigen
Weiss nicht ob Du schon in Italien bist oder noch hier ich hab noch ne Zündspule und nen Kondensator von der Sunday liegen. Fals es nicht an der Benzinzufuhr liegen sollte.
Hallo Marcus,
jo, bin schon in Sardinien. Deshalb ist's etwas schwieriger, besonders wg. Ersatzteilen.
Morgen sage ich dem Mechaniker, was es eurer Meinung nach sein könnte (Kondensator, zusammengezogene Benzinleitungen usw.) und dann melde ich mich. Falls ich auf deinen Kondensator zurückkommen müsste, wäre der ja mit DHL auch in 3 Tagen hier unten. Schauen wir mal.
Danke und schönen Gruss aus dem Boot-freien aber warmen Sardinien.
marc
Alt 04.05.2010, 14:40
Nidelvroth
Ich habe meinem B20 eine elektronische Zündung, Unterbrecherlos spendiert plus neue Zündspuhle. ca 380 Euro. Seitdem läuft er wie eine eins und Startet problemlos.
Dies als Tipp. Dies gibt es beim Auto Oldtimer-Zubehör (BERU)
Alt 05.05.2010, 19:05
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
So mal wieder was für die Fjord Fraktion. Wie gerade telefonisch besprochen Bilder vom Wasserabscheider. So sieht der Filter aus und da ist er zu finden....
Hits:	188
Größe:	34,3 KB
ID:	203415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	63,3 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 05.05.2010, 22:29
Danke Marcus. Sehe gerade, du hast da auch keine Schraube (siehe meine mail von eben). Komisch. Auf der Explosionszeichnung ist da die Schraube Nr. 15:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-23-12809.aspx
Oder hast du da eine (gehabt)? Hab noch deine alten Bilder im Original, aber da ist das genauso abgeschnitten wie das Bild oben, kann das also nicht gut sehen.
Marc
Alt 05.05.2010, 22:52
Gunnar, Marcus und andere: STIMMT das, daß ich statt dem Volvo Penta Kondensator auch diesen BERU Kondensator verwenden kann, wie auf dieser Seite steht?
http://mitglied.multimania.de/dihi24/ersatzteile.htm
Da steht Beru ZK 111. Der müsste doch überall im Autozubehör zu bekommen sein..
ODER?
danke, marc
Alt 06.05.2010, 05:31
Das sollte klappen. Der Motor ist ja auch in Autos ich mein Volvo 164 verbaut worden da muss es auch Teile für geben.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 06.05.2010, 06:54
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
ODER?
danke, marc
Das geht. In meinem 4 Zyl. Volvo sind Kondensator, Unterbrecher und Zündspule auch von Beru. Alles vom Autozubehör. Der Motor läuft einwandfrei damit.
Gruß Gunnar
Alt 06.05.2010, 07:23
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
, aus alten Zeiten....was dort steht kannst du alles verwenden, das wurde jahrelang praxiserprobt und zusammengetragen ;o)
allein schon, dass hier weit und breit keine Teileversorgung ist, blieb gar nichts anderes übrig als nach Ersatz oder baugleichen zu suchen.
Geändert von dieter (06.05.2010 um 07:30 Uhr)
Alt 06.05.2010, 09:44
Danke!! Super!!
Ich krieg zwar auch den Kondensator von Beru nicht hier in Sardinien, aber vom Festland und ist morgen da.
Gruss, marc
Alt 06.05.2010, 16:31
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Als Laie würde ich tippen, das Luft in der Leitung sitzt. Habe bei meinen Schrauber mal mitbekommen, das bei einem neuen Volvo die entlüftung nicht funktionierte. Als die Luft aus der Leitung raus war, alles wieder ok.
Alt 06.05.2010, 16:52
Das hatten wir am Anfang, als die Temperatur hoch war. Jetzt ist keine Luft mehr drin...
Der Motor dreht gut bis 2800 U/m und dann muss ich gaaanz langsam mehr Gas geben, dann geht's. Ansonsten stirbt er ab. Wenn ich dann bei 3000 bin, kann ich auch mehr Gas geben. Bin eben 4000 U/m gefahren, ohne Probleme!! Temperatur im grünen Bereich, Motor läuft super, alles bestens. Aber wenn ich bei 2800 U/m zu schnell Gas gebe, stirbt er ab...
Hab den Tipp von Marcus schon abgeklärt, im Benzinfilter war KEIN Wasser.
Die Zündkerzen sehen alle lustig unterschiedlich aus, von rappeltrocken bis fett, von schön braun bis schwarz, alles dabei..
Ist das vielleicht alles nur eine Einstellungssache der Vergaser?
Danke, marc
Alt 06.05.2010, 17:10
45meilen 45meilen ist offline
33.376 Danke in 12.481 Beiträgen
Synchronisation überprüfen
Die könnte auch das Gasloch erklären
Alt 06.05.2010, 17:44
ist auch dort beschrieben:
http://mitglied.multimania.de/dihi24/vergaser.htm
Alt 06.05.2010, 17:46
ok, danke, werde ich machen. Hatte mir auch irgendwie gedacht, daß es eher ein Einstellungsproblem ist...
Nun mal eine Frage: Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das nicht sofort einstelle? Kann ich trotzdem vorsichtig weiterfahren oder muss das sofort eingestellt werden?
Danke, marc
Alt 06.05.2010, 17:57
Boot: Vega 500
Hier auch gut erklärt. www.boote-forum.de/showthread.php?t=3820
Gruß Gunnar
Alt 06.05.2010, 17:58
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem, ab 3000 U/min ging nix mehr bzw. hat sich der Motor fast abgewürgt. Alles mögliche ausprobiert bis es schließlich ein zu großer Unterbrecherabstand war. Er war 0,4mm statt dem Sollwert von 0,25-0,3 Kleine Ursache große Wirkung. Ich würde überhaupt immer zuerst die Elektrik checken das ist einfacher.
Alex
Alt 06.05.2010, 18:23
Alex, super, das werde ich mal überprüfen. Aber der Unterbrecherkontakt ist NEU !!
Meine Zündkerzen sehen alle unterschiedlich aus, von mager bis fett, von braun bis schwarz, alles dabei.. :-(
Alt 06.05.2010, 18:25
für alle, die's interessiert.. hier mal ein kurzes Video von heute, aber nur mit Halbgas bei wenigen Umdrehungen:
http://www.youtube.com/watch?v=8swmdQZcwZU
Gruss,
marc
Logisch wenn die alle unterschiedlich viel bekommen
Deswegen synchr.
Alt 06.05.2010, 21:01
nimm mal das luftfiltergehäuse runter und schau ob die vergaser beim schnellen gasgeben im leerlauf alle gleichzeitig spritzen (oben das uhakerl = beschleunigungspumpe)
Wenn das so ist sind brauchst du nichts synchronisieren
Alex
Alt 07.05.2010, 17:41
Alex, Schraubär usw.,
also, haben heute folgendes gemacht:
- Kompression getestet = alles OK!!
- Luftfiltergehäuse (ich dachte das wäre ein Schalldämpfer??) runter. Alle Vergaser scheinen gleich viel Benzin zu bekommen. Aber wir haben dann die Vergaser trotzdem alle synchronisiert, die waren wohl alle verstellt laut Mechaniker.
Der Mechaniker meint, ein Vergaser hätte Probleme, der zieht zu viel Benzin. Es wäre so, als ob der Motor nur mit 4 Zylindern laufen würde.
Wenn man über diese 2800 U/m drüber ist, läuft er eigentlich ganz gut, aber ich habe ja keine Vergleichmöglichkeit, hab das Boot ja erst seit ein paar Tagen im Wasser.
Dann ist uns der Motor ein paar mal im Standgas ausgegangen. Standgas haben wir jetzt höher gestellt, hoffentlich geht er nicht wieder aus.
Der Motor läuft übrigens besser, wenn dieser kleine schwarze Schlauch zwischen Luftfiltergehäuse und Motor nicht dran ist.
Ich fahre jetzt erst mal die letzten Urlaubstage etwas mit dem Boot, kenne ja die Macken und da am Kopf und Motor nichts ist, kann ich auch nicht mehr kaputt machen.
Den Vergaser müsste ein Fachmann einstellen, laut Mechaniker. Ich will mich da sowieso nicht rantrauen und ausserdem will ich noch ein paar schöne Tage Urlaub haben.
Also, das war's zunächst. Werde in ein paar Monaten, wenn ich mehr Zeit habe, weiterschauen.....
Gruss,
marc
Alt 07.05.2010, 17:48
Mit dem Schlauch meinst Du vermutlich die Kurbelgehäuseentlüftung
Wenn er abgezogen besser läuft kann das auf Druck im Kurbelgeh. deuten
Das wäre dann weniger schön
Alt 08.05.2010, 05:09
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
45 Danke in 30 Beiträgen
Hi Marc! Wennst den kleinen schwarzen Schlauch (Kurbelgehäuseentlüftung) abziehst und den Daumen draufhältst, baut der Druck auf? Wenn ja, würd ich mal nen Druckverlusttest dürchführen (bzw. machen lassen) könnte allerdings auch sein, dass zwei "Füße" so absaufen, dass sich Kraftstoffdämpfe im Kurbelgehäuse bilden - iss allerdings beides schexxxxe
Würd ich bald abchecken bzw. machen lassen sonst sind gröbere Folgeschäden gesichert! viel Glück Alex
Alt 10.05.2010, 21:43
So, heute bin ich wieder raus und es hörte sich fürchterlich an... wie ein TRABI!!! Ich habe doch keinen Zweitakter??
Die Zyndkerze Nr. 6 hatte Wasser dran!! Ich nehme mal an, daß irgendwie wohl Wasser im Motor ist, vielleicht ein Haarriss in der Zylinderkopfdichtung?
Auf jeden Fall werde ich diese Tage nicht mehr fahren. Das Boot bleibt jetzt erst mal draussen und in ein paar Monaten werde ich den Motor komplett überholen lassen.
WAS wird so eine Überholung voraussichtlich kosten?? Motor öffnen, Zylinderkopfdichtung erneuern und den ganzen Kram halt...
Mir ist das zu unsicher so zu fahren und der Motor klappt nicht. Heute kam ich zwar auf 4000 U/m, aber wie gesagt, mit Rattern und Klappern...
und irgendwie war da NOCH so ein komisches Geräusch im Motor. Als wenn da ein Stein rumfliegen würde... ab und zu konnte man das hören, war irgendwie Richtung Abdeckung des Flammschutzes.
Danke für alle Tipps, für mich war's das jetzt erst mal...
Wer sehen will, wie das Boot heute gefahren ist... guckst du hier:
http://www.youtube.com/watch?v=GSv6lWCnFIc
Aber wie gesagt, wir sind nie Vollgas gefahren, nur bis max 4000 U/m und nur max 1 Minute zum Testen.
Dieses Jahr habe ich leider keine Zeit mehr, werde nächsten Winter schrauben, basteln und überprüfen müssen, melde mich dann wieder.
Gruss,
marc
Alt 21.07.2013, 19:59
tux100 tux100 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe einen Volvo AQ170 in meinem Boot. Als ich heute Gefahren bin bei fast 30 Grad und ca. 22-24 Wassertemperatur ist mir aufgefallen, das die temperaturanzeige Richtung Mitte ging. Ich bin die ganze zeit so mit 2000-2400 Umdrehungen Gefahren. Habe schon einen Schreck bekommen, habe die Umdrehungen unter 2000 gedrückt und die Temperatur ging wieder zurück. Habe nach eine Weile mal 3000 Umdrehungen dem Motor zugemutet und die Temperatur ist nicht wieder bis zur mitte gegangen.
Ich denke, da der impreller ja durch die Kurbelwelle oder Nockenwelle angetrieben wird, wird durch die Pumpe mehr Seewasser durchgejagt und die Temperatur musste sinken, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
