Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 04.05.2010, 11:16
man sollte nur nicht vergessen, dass segelbotte mit 10 m mast auch einen kiel mit entsprechendem gewicht haben, der den schönen effekt hat, dass das boot nicht umfällt
daher würde ich die idee mit dem mast knicken. kite ginge, müsste aber wahrscheinlich ständig von hand nachkorrigiert werden. und wenn es dir am ende die beschläge rausreist ist der spareffekt auch dahin
Alt 04.05.2010, 11:21
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
habe ich da noch einen nagelneuen 17m² Kite von Cabrinha rumliegen
Moin!
Einen Switchblade?
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 04.05.2010, 14:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Zitat von Torsk_Ni Beitrag anzeigen
Einen Switchblade?
Nein, einen Element Water & Snow in blau.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.05.2010, 14:35
Wenn man nicht in eine selbstzubastelnde elektronik-Steuerung investieren will, wird es wohl darauf hinauslaufen. Aber das mit dem "aktiveren Fahren" war ja irgendwie auch der HIntergedanke bei der ganzen Sache. (zumindest bei mir)
Wenn es Dir bei einem 17m²-Kite die Beschläge rausreisst, waren sie eindeutig unterdimensioniert oder unzureichend befestigt oder Du warst bei den falschen Windverhältnissen unterwegs Was den Spar-Effekt angeht: Der mag vielleicht tatsächlich gegeben sein, war bei meinen Überlegungen aber nicht wirklich ausschlaggebend. Mir ging es eigentlich um das Experiment an sich.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.05.2010, 14:59
dann lass dich nicht aufhalten bei den beschlägen solltest du aber bedenken, dass diese eher für seitliche belastungen ausgelegt sind. wieviel die bei zug von oben oder schräg oben aushalten weiss ich nicht, dürfte aber nicht allzuviel sein. stell dir mal ne schraube in einer holzwand vor. an der wand ist die sehr hoch belastbar sozusagen bis zum erbrechen
die gleiche schraube in der holzdecke dürfte viel weniger gewicht aushalten. und 17 qm kite ist schon sehr heftig. in der höhe in der sich der kite bewegt ist der wind sowiso 30 % stärker. Nur mal zum Vergleich ne Varianta (Kleinkreutzer Länge 6,50) hat ein 10,5 qm großes Hauptsegel. 17 qm kite dürften dem doppelten entsprechen. wenn dir da ne böe mit 5 windstärken reinhaut, wirken schon enorme kräfte.....
ich würde es noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass sich das boot tatsächlich vorne aus dem wasser hebt...
Alt 04.05.2010, 15:24
Benutzerbild von Gobbifun
Gobbifun Gobbifun ist offline
Boot: Bavaria 36
139 Danke in 15 Beiträgen
[QUOTE=
ich würde es noch nicht mal für ausgeschlossen halten, dass sich das boot tatsächlich vorne aus dem wasser hebt...[/QUOTE]
Im Ernst? Ich meine unser Dampfer wiegt knapp 5tonnen
http://www.sailingbook.de
Alt 04.05.2010, 16:14
Äh, ja. Ich war allerdings auch nicht davon ausgegangen, daß man den Zug dann auf eine normale Festmacherklampe legt, die am besten noch mit Holzschrauben am Boot fest ist. Büschen was Stabileres schwebte mir schon vor...
Das ist wohl wahr. Ich hatte, als mir die spinnerte Idee vom MoBo-Segeln kam, allerdings auch eher an einen strahlenden Frühsommertag bei 2-3 bft auf der Adria gedacht, weniger an einen Herbsttag auf der Nordsee
Mein Kahn wiegt etwa 5to. Ich denke mal, ich kann ausschließen, daß ich mit 17m² Segelfläche abheben würde oder auch nur ins Gleiten käme ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 06.05.2010, 10:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich hatte, als mir die spinnerte Idee vom MoBo-Segeln kam, allerdings auch eher an einen strahlenden Frühsommertag bei 2-3 bft auf der Adria gedacht...
Damit wäre das Thema "Gleiten" endgültig vom Tisch.
Philip
Alt 06.05.2010, 10:44
Boot: Bavaria 36
Denke ich auch - nur max 10kn wollte ich so schaffen.
Alt 06.05.2010, 10:58
Boot: Ansa 42
Bei 2-3 bft - sagen wir mal 3 - ist mit einem für die Bedingungen optimierten Boot (so eins mit Mast und dreieckigen weissen Tüchern) eine Geschwindigkeit von 10kn definitiv nicht erreichbar (na gut, ne Jolle). Es wäre ja erstaunlich, wenn das mit nem MoBo klappt.
Anders gesagt: Wenn ich mit meinem Segelboot (na gut, 8,5 Tonnen) 10 Knoten fahren will, dann brauche ich Wind (und Welle) aus der richtigen Richtung und dazu eher 5 Beaufort in Kombination mit etwa 100m² Segelfläche und aufwärts . Das ganze wird dann auch schon zu einer recht sportlichen Geschichte, die viel Konzentration erfordert und mit "Kaffeefahrt" wenig zu tun hat.
Philip
Alt 06.05.2010, 11:15
Boot: Bavaria 36
Ups, na da hatte ich aber völlig falsche Geschwindigkeitsvorstellungen was Euch Segler betrifft. 10kn schaff ich ja mit nem Fahrrad
Alt 09.05.2010, 12:12
Boot: Bavaria 36
Aja, da gibt es in der Tat was Kleinformatiges. Leider ist in dem Video nicht erkennbar, ob er fährt.
http://www.omegasails.com/
Alt 09.05.2010, 15:06
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Och der bewegt sich schon, nur eben langsam
Zum Vergleich, was Bomber schon erwähnte, wenn ich einen Segeltörn plane und Kurse rausfummele, gehe ich immer mit 5kn Schnitt in die Rechnung. Etwas mehr gerechnet ist man schnell später da als geplant.
Allerdings mit behäbigem schwerem Eimer.
Rennziegen, Kats, Tris etc. können da höher ansetzen, aber auch nur unter Segeln mit entsprechend Wind, unter Maschine werden auch die wieder bescheidener.
Da sind Moppeds, außer Verdrängern kleinerer Bauart, schon in einer anderen Tempo-Liga unterwegs.
Kai
Alt 09.05.2010, 18:33
Diese Tower-/Bar-Konstruktion sieht zumindest schon mal fast genau so aus wie die, die ich damals ursprünglich für mich skizziert hatte; wenn auch aufgrund des 2-Leinen-Konzeptes deutlich simpler als für einen 4-Leiner.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
