Alt 15.02.2002, 12:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z280 spülen
Mal ne blöde Frage, wie spült ihr den denn?
Diesen Winter hab ichs erst mit nem Kopfhörer probiert, aber das Wasser kam nur unten raus und eher unmotiviert auch durch den Motor zu gehen. Dann habe ich die Version Schlauch direkt an Kühlwasserschlauch Motor gemacht, das hat dann gut funktioniert.
Aber für Kroatien, wo ich dat teil jedesmal beim rausholen spülen muss, ist das nicht gerade die sinnvollste Methode. Also?
Falscher "Flusher" oder bin ich doch nur zu dumm
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 15.02.2002, 13:16
Thomas I.
Alt 15.02.2002, 13:59
...schau mal auf www.hotboat.de ...unter dem stichwort einwintern... genauso kann man hier einen adapter mit schlauchanschluss einsetzen....
grüsse
ps.... bei mir funktioniert der "kopfhörer" ... ich hab mir damals bei laufenburg eigens einen für volvo z-antrieb besorgt.... der hat genau die länge/breite des antriebs und hält gut.....
es hilft auch ein kleiner stopsel unten in dem abflussloch .... und natürlich nicht zu stark aufdrehen....
Alt 15.02.2002, 14:42
Administrator
Hmmm, so nahe und doch nicht drauf gekommen. Nen Stöpsel unten rein, Idee ist gut.
Bernd
Alt 18.02.2002, 22:17
Hallo Leute,
lag wahrscheinlich am Thermostat der muß erst aufgehen ,sonst klappt das mit dem Spülen nicht,also erst nur wenig Wasser aufdrehen wenn dann die Temperatur steigt das Wasser immer mehr aufdrehen.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
