Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 03.05.2010, 09:44
Benutzerbild von PderSkipper
nix ist gut... er hustet noch immer nicht
die Kappe allein war es wohl nicht...
Hast du dir mal den Hallgeber angesehen, falls vorhanden?
Alt 03.05.2010, 09:50
...jetzt kommen wir in für mich unbekannte Welten des Motors...
werde mir für heute abend mal Hilfe holen
Alt 03.05.2010, 10:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
An Deiner Kappe kannst Du unbesorgt den groben Grünspan abkratzen, hauchdünn Fett dran und dann einlagern, über den Rest lacht der Funken
die geht wie neu,
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 10:39
Zündung?
Quickstopp paar Mal betätigt?
Die Verteilerkappe: wenn sonst nichts, ist so was zwar nicht schön, aber bestimmt kein Grund, das Zündung nicht geht.
Reserve: ja, ok, da darf aber sonst innen nichts sein, kein feiner Haarriss, Funke übergesprungen, (die Bahnen: sieht man oft kaum, könnte man wegschleifen)
Test:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69162&highlight=tester #17
bei meinem alten Aussenborder: den passenden Tester schon paar Mal bebraucht, ist jetzt immer dabei! (Bj. 72, der muckt halt hin und wieder…..)
Beim Merc: ist der halt bisschen zu groß: aber: kleiner „Nottester“: eine einzelne Zündkerze, Masseelektrode weggebogen, sodass 8-10 mm Funkenstrecke, an Masse Kerze: ein Stahlseil rum, dünner Bowdenzug, damit man das schnell an Masse Motor legen kann,
Test: Kabel von der jeweiligen Kerze abziehen, an die Testkerze, oder: das mittlere Kabel vom Verteiler abgezogen, angeschlossen: = Test, ob Zündung vorm Verteiler funktioniert.
(ist nicht 100% ig, Zündung könnte trotzdem zu schwach sein, unter Kompression, bzw. die eingebauten Kerzen werden ja nicht gestestet.)
ist trotzdem ne schnelle Überprüfung, Eingrenzung, für die allermeisten Fälle!
Bei dir: bisschen Startpilot (nich zuviel von dem Zeugs!!) reinsprühen, um auszuschließen, dass es von der Spritseite her kommt. (so was kann man auch dabeihaben. .)
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2010, 10:45
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
ist immer sehr interessant, wie andere das beurteilen, wenn du bei deinem Urlaub mal drei Wochen auf ein Verschleißteil wartest und es kommt genau dann,wenn du wieder nach hause fahren musst, dann wirst du künftig über Hochregale anders denken
ach ja .. die Kappe hat so ungefährt 55 Betriebsstunden, damit kann ich noch bremsen....!
ganz ehrlich ?? .... nach so knapp 8 Jahren Forum hat man so seine auch gelesenen Praxiserfahrungen intus, und weiss auch in etwa abzuwägen, wer nur plaudert und wer echte Tipps geben kann.... und leider hat die Plauderei (mit teilweise haarsträubenden Tipps) enorm zugenommen... leider
hallo dieter,
so gesehen hast du schon recht. aber wo soll das hinführen. wenn ich in meinen schuppen mit miniwerkstatt reinschaue bekomme ich immer das grausen von was ich micht noch nicht getrennt habe.
wenn ich im urlaub mit nem defekten motorteil da stünde würde ichs mir aus dem ersatzteilkatalog raussuchen und es mit z.b. fedex bringen lassen. das ist teuer aber in 24h da.
das problem ist doch immer das gleiche... man könnts ja mal brauchen. dann brauchste was und hast es sowieso nicht. dann kaufste den kruscht neu und legst den alten grad dazu.
noch schlimmer ist dann das man weiss man hat so ein dingerich aber wo blos? im schuppen, an bord, im keller?
aber macht ja nichts. jeder wie er mag. ich wünsche dir jedenfalls das dein motor bald wieder läuft und du dein boot genießen kannst.
gruß feivel
Alt 03.05.2010, 10:53
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Nicht in Kroatien. Da hängen die Sachen gerne mal 4 Tage am Zoll - aber das gehört nicht zum Thema.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
... meist brauche ich mein Ersatzteillager für andere... aber die freuen sich um so mehr
geh jetzt mal testen ob überhaupt ein Zündfunke kommte, wenn nicht, dann kommt mein Mechaniker...
Alt 03.05.2010, 12:27
Du bekommst sicher gleich ein Angebot per PN von Onkel Pit für einen neuen Motor.
Alt 03.05.2010, 12:30
TomHH
Bloß nicht, da werden grausame Erinnerungen wach.
Alt 03.05.2010, 13:21
so - Mechaniker war da.... es kommt nix aus der Zündspule.... hab sie gerade ausgebaut... und werde wohl damit zum Bosch-Dienst düsen...
steht drauf 27310 use with external Resistor .... das ist wohl der sicherungsähnliche 'Gummi auf Bild 1 ??
Ist es eigentlich normal, dass bei anliegen von 12 V auf dem lila Kabel die 12V durchgehen und auch am anderen Anschluss ankommen ....?
Hits:	245
Größe:	49,6 KB
ID:	202983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	49,4 KB
Alt 03.05.2010, 13:51
Boot: Gummikreuzer
JEIN
Die Spule ist ein Verbraucher, soll sie arbeiten dann eine Seite + , die andere Seite - . (lila Kabel)
ist die Minusseite offen weil Kontakt geöffnet bzw bei elektronischer Ansteuereung auch offen, dann kann man natürlich auf der minusseite der Spule auch + gegen Masse messen da der Innenwiderstand dieser Seite (Primärwicklung) sehr gering ist.
gruss dieter
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Wenn am anderen Anschluß nichts angeschlossen ist oder der Unterbrecher offen ist, dann ist das normal. Das Messinstrument hat einen viel höheren Widerstand (ein paar Megaohm) als die Zündspule (ein paar Ohm), desshalb fällt die ganze Spannung am Instrument ab.
Bernd
Alt 03.05.2010, 13:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Eigentlich denke ich, dass so ne Zündspule 12 V (oder 9V nach dem external Resistor) und dann auf dem anderen Kabel MASSE braucht.
Die Masse wird ja aber vom Unterbrecher (so du einen hast ansonsten elektronisch) "getaktet", keine Ahnung wie die sich verhält wenn grad keine Masse anliegt.
Hat sie nen Kurzschluss (Wiederstand messen ohne alle Kabel), wenn 0 Ohm würd ich sicher tippen: Tot. .......bzw. der Boschdienst misst das ja wohl eh besser raus.
EDIT: Andere waren schneller und fast besser
Alt 03.05.2010, 14:03
im ausgebauten Zustand an den beiden Anschlüssen sagt der Ohmmeter 00,01... also tot,
passt da eine normale Bosch Spule zum Kauf Vorort ?
Alt 03.05.2010, 14:51
Boot: Gummikreuzer
00,01 > tot heißt hier Kurzschluss,
1. Du solltest das Messgerät auf den 200 Ohm Bereich stellen,
2. Diese Messungen sind rein Ohmsche Messungen und sagen nichts über den induktiven Widerstand der Spule aus, das ist der nicht so einfach messbare im Betrieb,
deswegen steht da auch nirgends was drüber geschrieben aber am Ozilloskop sichtbar,
3. jede Spule im Handel ist brauchbar, drauf achten ob mit oder ohne Vorwiderstand, im Betrieb liegen dann entweder 9-10 Volt oder Batterie/Ladespannung an,
4. guckst Du hier die ersten Beiträge, bildet vielleicht etwas weiter
http://www.google.de/search?q=z%C3%B...ient=firefox-a
gruss dieter
Geändert von diri (03.05.2010 um 14:58 Uhr)
Alt 03.05.2010, 14:56
zündspule ist unterwegs zu bosch.... wird geprüft... ich melde mich mit dem Ergebnis.
Alt 03.05.2010, 14:57
Administrator
Also meine Spule hat einen Primärwiderstand von 1,5Ohm und der ist eher schwer zu messen mit der normalen Genauigkeit der "Hobby"-Meßgeräte.
Bernd
Alt 03.05.2010, 15:55
Boot: Gummikreuzer
Da ja einige mit dem Begriff > induktiver Widerstand einer Spule < nicht so richtig etwas anfangen können
und es nirgends eine wirklich einfache Erklärung darüber gibt,
dann mal ein Erklärmodell was da so abläuft, technisch ist es nicht ganz richtig aber dafür ist es eben ein Modell:
Fließt Strom durch einen elektrischen Leiter, z.B. Draht , dann entsteht um diesen Leiter ein magnetisches Feld,
damit kann man nun wieder Strom in einem elektrischen Leiter erzeugen.
Liegen nun diese Drähte in Form einer Spule eng nebeneinander dann passiert folgendes,
es vergeht ja eine bestimmte Zeit wenn der Strom nun Windung für Windung da so durchläuft, vergleichbar mit
einem aufgerollten Gartenschlauch wo Wasser durchläuft, aber doch etwas schneller.
Aber nun das Entscheidene, gleichzeitig wird durch das entstandene Magnetfeld in den Nachbarwindungen der Spule
eine elektrische Spannung/Strom erzeugt der aber nun in die andere Richtung läuft, also der ursprünglichen Richtung des
Hauptstroms entgegen, praktisch gesehen, da trifft was aufeinander.
Das ist dann so wie am langen Samstag auf der Einkaufsmeile in München, es kommen einen immer wieder Leute entgegen,
man kommt nicht so richtig voran.
Da die induzierte Spannung/Strom aber geringer ist als der Hauptstrom, setzt dieser dann letztlich doch seinen Weg weiter fort,
wird aber bei jeder weiteren Windung, wie oben beschrieben, ausgebremst.
Das führt auch zu einem messbaren Zeitverlust als wenn der Draht nun grade so der Länge nach in der Gegend rum liegen würde und nicht aufgerollt wäre.
Deswegen spricht man auch von einer bestimmten Aufladezeit bei der Zündspule, dieses passiert, solange z.B. die Kontakte im ZV geschlossen sind.
Daraus folgt, der Kontaktabstand im ZV darf nicht zu gross sein sonst wird die Spule, magnetisch gesehen, nicht voll aufgeladen und kann damit auch keine volle Zündspannung erzeugen.
Das ganze ist nun der induktive Widerstand bei der Zündspule.
Ansonsten gibts da noch einige andere technische Sachen wobei der induktive Widerstand eine grosse Rolle spielt,
oder anderes Beispiel, wer elektrisch schweißt, sollte mal versuchen mit ner langen, aber aufgerollten Kabeltrommel als Stromversorgung zum Gerät, eine einwandfreie Schweißnaht hinzulegen,
gruss dieter
Geändert von diri (03.05.2010 um 16:09 Uhr)
Alt 03.05.2010, 18:17
gerade die Rückmeldung vom Bosch-Dienst erhalten:
Zündspule mehr als tot, mausetot.... da kommt gar nichts raus, nicht mal ein Mini-Funken...
Alt 03.05.2010, 18:19
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Dann kannst Du ja die Verteilerkappe wieder anbringen
Hans-Peter
Alt 03.05.2010, 18:28
Eben, dass hat mich eingangs schon gewundert, eine Betriebsstunge und da ist nix grünes mehr
Alt 03.05.2010, 18:36
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Hast Du als Sammler und Jäger denn nicht noch ne ausgebaute gebrauchte Spule liegen
Binschonwech
Alt 03.05.2010, 18:37
nein, ich werde jetzt die kaputte als Ersatzteil mitnehmen... oder in Ebay verkaufen
Alt 03.05.2010, 21:34
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
aber bitte vorher neu wickeln
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.05.2010, 16:23
neue Spule ist eingebaut...
noch immer nix.... Zündkerzenstecker mit anderer Kerze auf Masse gehalten.... kein Funke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
