Alt 05.04.2010, 19:39
Benutzerbild von Happy Hour
Happy Hour Happy Hour ist offline
Boot: Seaswirl 230
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund
Hallo, hat jemand eine Idee zu meinem Problem?
Ich habe meinen Volvo Penta V8 AQ 260 A nach dem Winter zu Wasser gelassen. Motor sprang nicht an. Ich habe die Verteilerkappe und den Finger gewechselt. Der Motor sprang sofort an.
Leider läuft er erst ab 2000 Umdrehungen rund. Darunter stottert und bockt er und geht auch aus. Wenn ich merke, das der Motor abstirbt und Gas gebe, wird das Gas auch sofort angenommen. Der Motor läuft dann gut und rund, und erreicht auch seine Höchstdrehzahl. Nehme ich das Gas zurück und die Drehzahl geht unter 2000, gehen die Probleme los. Ich habe einen Rochester Vergaser. Ach so, Zündzeitpunkt habe ich eingestellt. Wasser im Benzin scheidet aus.
Vielen Dank
Gruß Reini
Alt 05.04.2010, 20:32
MaritimAssistance MaritimAssistance ist offline
28 Danke in 17 Beiträgen
Aus der Ferne würde ich auf Unterdruckproblem tippen. Wenn du den auf eine gleichmässige Drehzahl dann nebel den Vergaser im Bereich Fuss / Spinne mit Startpilot ein. Wenn er dann schneller läuft ist es das. Ansonsten könnte es ein Vergaserproblem sein
www.booteschutzbrief.de
Der maritime Schutzbrief für Boote und Yachten mit intergrierter Maschinen- und Antriebsversicherung
Kaufen und verkaufen wie mit Garantie!
Alt 05.04.2010, 20:49
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Lieblingsfrage - Lieblingsantwort
Wasserabscheider verbaut
Alt 05.04.2010, 21:18
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Ja, Wasserabscheider ist bei ihm verbaut, wenn ich mich nicht irre.
Gruss Dieter
Alt 05.04.2010, 21:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und die Kontakte?
Einfach mal 'n Satz neue und richtig eingestellt.
Gruss Konny
Alt 05.04.2010, 22:42
Boot: Seaswirl 230
Hab vergessen zu erwähnen, das da ne kontaktlose Zündung drin ist.
Gruß Reini
Alt 09.04.2010, 12:25
Boot: Seaswirl 230
Standard Problemlösung in Sicht
Nochmals schönen Dank für den Tipp. Habe alles befolgt. Nach dem Einnebeln des Vergaserfusses lief der Motor schneller. Nun wird das gute Stück grundüberholt. Gruß Reini
Alt 03.05.2010, 13:55
Boot: Seaswirl 230
Hallo, hier das Ergebins nach der Grundüberholung des Vergasers.
ALLES LÄUFT PRIMA!!
Vielen Dank sagt Reini
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
