Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.744
Alt 03.05.2010, 08:33
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Die einzelnen Lagen überlappen dann mindestens 20cm. Die so erziehlte Stabilität sollte genau so wie Längs verlegt sein. Ich habe nach zwei Lagen schon aufgehört. Die Temperaturen sind für den langsamen Härter noch zu niedrig. Der schnelle Härter ist leider schon wieder fast aufgebraucht.
Lieber Holger:
20cm Überlappung sind MEHR als ausreichend, 5-10cm sind völlig ausreichend (Natürlich würde sich Dein Zulieferer über den weiten Überlapp freuen, da mehr Material am Start [Glas UND Harz/Härter] "Jucheee" ....)!
Weiterer Vorschlag:
da ich ja weiß , dass Harz und beide Härter zu einem System gehören und miteinander mischbar sind (wenn Mißtrauen, beide je separat mit dem Harz mischen und dann erst zusammenrühren), kannst Du auch zunächst den langen Härter, und dann den kurzen für die obere 2.Schicht verwenden; dann zieht der obere, schnellere, auch den darunter liegenden langsamen Härter mit...
Und: je dicker das Laminat, desto höher die Reaktions-Temperatur und entsprechend schneller die Härtung (vielleicht denkst Du ja doch noch mal über 3 weitere Lagen nach???
Funken beim Abreissgewebe
u.a. abhängig von der Luftfeuchte aber ansonsten "normale" Erklärung:
Abreissgewebe bestehen aus Nylon (mach doch mal ein Video, wenn Du Deinen Fleece-Pullover bei besonders trockenem Wetter ausziehst...) und durch das Herunterreißen entsteht Reibung=Elektrizität.
Übrigens auch dann, wenn ein Kunststoffrumpf durchs Wasser fährt....!
Besonders bei Vollkarbon-Rümpfen oder Masten muss u.a. auch auf Entkoppleung der Bauteile zu (Edel-) Stahlteilen geachtet werden. Bei dem ein oder anderen Racer hatte es schon massive Schäkel oder Bolzen gegeben, die innerhalb kurzer Zeit durchkorrodiert waren und sich von Bord oder auf Deck "stürzten" - zur großen Überraschung der Skipper...
  #827
Alt 03.05.2010, 08:48
[QUOTE=Dirk H.;1720859] Gut geht übrigens auch eine feste Plastikfolie (z.B. Abdeckplanen). Darauf haftet Epoxi ebenfalls nicht und man es ebenfalls wieder gut abziehen. Vorteil von der Plastikfolie: Man hat sofort eine sehr glatte Oberfläche (nicht rauh wie bei Abreißgewebe) und da man durch die Folie alles sehr gut sehen kann, kann man mit der Variante angedicktes Epoxi "modelieren", gut für Reparaturarbeiten. Ich hab die Folie bzw. Abreißgewebe mit einer Andrückrolle wie sie für Tapizierarbeiten genommen wird angedrück. So hatte ich keine Luftblasen und eine fast 100% ebene und glatte Fläche, nix mit meditativer Arbeit[QUOTE]
Hallo Dirk, für diesen Fall, wo es um feine Fertgstellung der Oberfläche geht, ist das ein guter Trick!!!
ABER, wenn Du wieder mit Harz oder Spachtel auf diese Oberfläche kommst, gehst Du ein GROSSES Risiko ein: Epoxys brauche es GROB, ansonsten ist eine sehr gute Anhaftung des EP´s nicht garantiert!
Darum eher immer Abreissgewebe, als Experimente!
  #828
Alt 03.05.2010, 11:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von René Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
was hast du denn da für Heizgebläse eingesetzt? Sind das die billigen Dinger aus der Bucht?
Ich hatte diesen Winter zur Baustellenheizung auch zwei dieser 2kw Dinger. Zum Glück war ich immer anwesend als bei beiden der Lüftermotor den Geist aufgab. Beim ersten ging die Temperatursicherung raus und ist nix passiert. Der zweite dann ein paar Wochen später hat die Temperatursicherung nicht ausgelöst und das Ding war total verschmort.
Da die Dinger nur je 5,- Euro gekostet haben, werde ich das als schlechte Erfahrung buchen.
Aber bei deinem Projekt wäre das fatal, wenn du die Dinger ohne Aufsicht laufen lassen würdest und dein Boot abfackelt.
Mein alter von der Firma Ismet hält jetzt schon seit 15Jahren und ist jeden Winter im Einsatz. Der hat damals 70,- DM gekostet. Das war halt noch Qualität.
Also pass auf die Dinger ja gut auf.
Gruß René
Hallo René,
du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Zum einen ist das nicht so ein "ganz billich" Ding und zum anderern verwende ich den nur um Harz und Härter etwas vorzuwärmen wenn es nachts mal wieder kühler war. Nur unter Aufsicht.
Ich hatte mir ein 3kW Bauheizgebläse gekauft das aber zu der Zeit schon auf den Transom gerichtet war. Also mußte der Kleine herhalten.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.05.2010, 11:56
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Weiterer Vorschlag:
Hallo Michael,
dich gibt es ja auch noch.
Ich fange mal anders an. Wenn man Laminierpläne auch richtig lesen würde und nicht nur überfliegen dann müsste ich jetzt nicht noch 20m² Glasgewebe und Laminierharz nachbestellen. Rabattstaffel ade........
Ich war immer von einer Lage innen am Boden ausgegangen aber es sind Zwei.
Nun aber zum Harz. Ich bin beim Mischen nicht so mißtrauisch. Ich habe das noch etwas anders gemacht. Die erste Lage mit den langsamen Härter, die zweite Lage auch noch aber nicht komplett getränkt. Dann eine Mischung mit dem schnellen Härter angerührt und zuende getränkt. (Das hat mir hier mal jemand geraten ) Danach noch ca. 1h mit Warmluft befächelt und dann mit Luftpolsterfolie abgedeckt.
Ich habe doch ein wenig Schiss wegen der doch recht niedrigen Nachttemperaturen.
Edit:
So war das mit dem Laminieren im Boden gemeint:
Name:	Laminierplan Boden innen.jpg
Hits:	1719
Größe:	6,6 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (03.05.2010 um 12:18 Uhr) Grund: Grafik hinzugefügt
  #830
Alt 03.05.2010, 17:25
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ok ok, nachdem Du es auch noch mal betontst... ihr habt absolut recht (wie Holger schon anmerkte, ich weiß es ). Deswegen hab ich auch mit Beidem gearbeitet, ENTWEDER Folie ODER Abreißgewebe . Ersteres wie Du schreibst für fertige Oberflächen und zweiteres für Flächen die noch weiterverarbeitet werden.
So, nun sollte es jeder wissen Werde demnächst meine Beiträge ausführlicher bzw. sorgfältiger schreiben
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #831
Alt 04.05.2010, 16:37
Ist alles gut gegangen. Harz ist durchgehärtet. Ich habe Heute mal schnell nach dem Rechten geschaut aber es ist definitiv zu kalt. Es sind im Moment nur 8° in der Halle.
Gruß Holger
  #832
Alt 20.05.2010, 09:12
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Holger, Du Ärmster! So ein beschissener Mai! Jetzt solls ja besser werden und dann kannst Du sicher zügiger weiterbauen!
Ich hatte letztes Jahr in einer offenen Halle angefangen, da war es im Oktober schon Schluss mit Bauen. Zum Glück konnte ich dann in eine geschlossene Halle umziehen, die an Werktagen auch beheizt ist.
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
  #833
Alt 20.05.2010, 09:59
Mmmmmmmm,
schon lange nichts mehr geschrieben hier. Das Glasgelege ist zugeschnitten und ich müßte als nächstes die 2x14m² des Bodens laminieren. Ich war vorgestern mal in der Werft. Es waren 9 Grad im Rumpf. Für die große Fläche und das Laminierharz mit dem langsamen Härter benötige ich mindestens 16° für 20h.
Ich habe übrigens das Planenzelt wieder aufgebaut, so das ich im Rumpf etwas Heizen kann.
Pfingsten sind wir an der Weser und danach sehen wir mal weiter.....
Gruß Holger
  #834
Alt 04.06.2010, 08:24
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Holger!!!!
sind dein Boooooot und du gesund und wohlauf???
Wir machen uns Sorgen
LG Peter
  #835
Alt 05.06.2010, 10:19
Hallo Peter,
es ist alles in bester Ordnung. Nur die Temperaturen waren es bisher nicht.
Wir sind zur Zeit auf Fehmarn und geniessen das -Sommertreffen und das schöne Wetter.
Ach ja, segeln waren wir auch schon. Angelika meinte zu mir:
'Das ist doch auch schön, sich so vom Wind treiben zu lassen'
Was soll mir das denn schon wieder sagen?
Edit: Thomas(Ruby) und Angelika
Gruß Holger
  #836
Alt 05.06.2010, 14:05
Boot: Cascaruda 1050 AK
DER TREND GEHT ZUM ZWEITBOOOOT MIt Tuchtrockner
Peter
  #837
Alt 05.06.2010, 14:48
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Ich bin mal so frei und missbrauch dein Signaturbild für eine Skizze
Dass das nicht ganz ernst gemeint ist, muss ich (hoffentlich) nicht ausdrücklich dazu schreiben
Angehängte Grafiken
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #838
Alt 05.06.2010, 16:29
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
ein stützsegel wäre vielleicht ein kompromiss.
ist nicht ganz so gross, hätte auf offenem wasser `ne angenehme funktion und der kasten bier liesse sich leichter an bord hiefen.
weiterhin viel spass auf eueren turns.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 09.06.2010, 18:42
gruss tom
Bier an Bord?
Wir sind wohlbehalten aus Burgtiefe zurückgekehert.
Am Montag habe ich in der Weft erstmal nach dem Rechten geschaut und beschlossen Dienstag endlich weiter zu arbeiten. Die vorausgesagten Temperaturen versprechen auch nachts nicht unter 16°.
Also habe ich am Dienstag erstmal das Gewebe zugeschnitten, etwas geschliffen und gesaugt. Zum Schluss noch die Lage der Stringer und die Lage der Gewebebahnen angezeichnet.
Hits:	580
Größe:	33,8 KB
ID:	211772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	21,6 KB
ID:	211774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	28,6 KB
Gruß Holger
  #840
Alt 09.06.2010, 18:52
Eigentlich wollte ich am WE den Rumpf innen Laminieren. Das Wetter ist aber so klasse das ich mir bei meinem Chef für Mittwoch erstmal frei genommen habe.
Rollenverlängerung gebaut und erstmal genügend Härter mit 6h Offenzeit gemischt.
@Michael
Ich habe da keine Skrupel, habe ich dir doch gesagt.
Die ersten Gewebebahnen habe ich dann auch noch platziert. Es werden ja 2x400g /m² Biaxial 10 cm überlappend.
Hits:	596
Größe:	34,0 KB
ID:	211780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	25,0 KB
ID:	211781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	25,0 KB
Gruß Holger
  #841
Alt 09.06.2010, 19:00
Da das Harz in der kühlsten Ecke der Werft lagerte, (da kommen jetzt die Getränke hin ) mußte ich noch etwas bei der Tempereratur nachhelfen.
Im Rumpf hingegen war eine angenehme Temperatur.
Hits:	1341
Größe:	24,4 KB
ID:	211785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1341
Größe:	33,2 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (09.06.2010 um 19:24 Uhr)
  #842
Alt 09.06.2010, 19:09
Ich habe dieses Mal sogar Zeit gehabt zwischendurch ein paar Bilder zu machen.
Dort wo die Stringer später eingesetzt werden habe ich Abreissgewebe aufgelegt.
Hits:	1369
Größe:	26,0 KB
ID:	211791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1360
Größe:	27,4 KB
ID:	211792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1353
Größe:	26,7 KB
Hits:	1363
Größe:	28,3 KB
Gruß Holger
  #843
Alt 09.06.2010, 19:21
Sieben Stunden und 12kg Harz/Härter Gemisch war ich im wahrsten Sinne des Wortes F E R T I G.
Hat alles prima geklappt und ich schreibe es jetzt zum zweiten Mal in diesem Trööt dass ich diesen langsamen Härter liebe.
Hits:	1393
Größe:	26,0 KB
ID:	211797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1387
Größe:	26,1 KB
ID:	211798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2333
Größe:	34,4 KB
Hits:	1376
Größe:	30,4 KB
ID:	211800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1391
Größe:	17,8 KB
Gruß Holger
Alt 09.06.2010, 21:04
Benutzerbild von athen
athen athen ist offline
Boot: OB-19
75 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Holger,
mal wieder absolut saubere Arbeit! Bei so vielen Lagen Glas kannst Du getrost im Winter die Weser freihalten . Dat Boot wird unkaputtbar!
Ich erinnere mich noch gut an diese Aktion. Hatte zwar nur eine Lage einzubringen, aber dafür habe ich die Bordwände innen komplett in einem Ritt mit dem Boden laminiert und das mit 45min. Härter. OK - Boot is was kleiner als Deines aber auch ich war danach F E R T I G.
Jetzt passt das Wetter ja endlich zum Arbeiten mit Epoxi, also hau rein - es ist schließlich schon Juni und damit fast die Hälfte von 2010 vorbei. Die Hülle ist im Vergleich zu den Aufbauten und dem Innenausbau eher schnell gemacht. Es steht also noch viel Arbeit an. Von mir aus kann Dein Tröööt hier noch ewig gehen, aber ich würde Dich lieber mal mit dem Boot auf dem Wasser sehen.
  #845
Alt 10.06.2010, 08:40
Sag mal Holger, ist Deine Bootsschale schon so stabil, dass Du ohne stabilisierende (provisorische) Deckslatten auskommst?
Grüße aus Wiesbaden
Alt 10.06.2010, 10:30
Ich weiß jetzt nich ganz genau was du meinst.
Der Rumpf ist immer noch in der äh, ich sag einfach mal Drehvorrichtung. Dort wo der Boder relativ flach ist, wird er noch an drei Stellen von unten gestützt.
So:
Den Bug habe ich provisorisch mit zwei Latten abgestützt.
So:
Ich hatte bisher nie den Eindruck das da etwas kaputt gehen kann. Es federt an einigen Stelle ganz leicht.
Ich laufe darin auch nicht mit Arbeitsschuhen herum. Meistens mit Socken.
Gruß Holger
  #847
Alt 10.06.2010, 11:43
So:
So:
Ich meine, Dass Du vielleicht den Verlauf der Deckslinie durch Latten fixieren solltest, die Du in größerem Abstand von einer Decksseite zur anderen nagelst. Es könnte ja sein, dass sich die Bordwände nach innen neigen und den Spantriß verändern, wenn Du im Boot stehst.
Grüße aus Wiesbaden
  #848
Alt 10.06.2010, 11:54
Aaah, jetzt.
Schau doch mal bei dem folgenden Bild. Die Streben sind immer noch drin.
Da bin ich gestern mindesten 3x gegengelaufen.
Die Seiten neigen sich aber nicht. Hätte ich gesehen da die Verstrebung außen direkt an der Seitenwand anliegt.
Gruß Holger
  #849
Alt 10.06.2010, 15:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Da bewegt sich nichts, durch die Form der Sperrholzplatten ist da genug Eigenspannung drauf.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
  #850
Alt 10.06.2010, 20:33
heute war ich nicht so fleissig. Das Glasgelege ist soweit durchgetrocknet das man es betreten kann.
Das 'Zelt' ist abgebaut und die Kanten vom Laminat sind geschliffen. Dann habe ich noch Baufilz ausgerollt und die Seitenwände von innen mit Harz beschichtet.
Hits:	1216
Größe:	33,9 KB
ID:	212090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1211
Größe:	29,7 KB
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
