Alt 02.05.2010, 21:52
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Standard Motor geht nicht aus
60 PS Mariner (Yamaha ) 2 zyl. Motor geht nicht aus. Quickstop ab , Schlüssel raus und der Motor läuft und geht nicht aus .
Was nun ?
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 02.05.2010, 22:08
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
... erhard,
schnell,beide kerzenstecker ab,
sonst sauft er den tank leer!!!
( sorry, konnte es nicht verkneifen.)
gruß
heinrich
zündung wird nicht unterbrochen, warum, das ist hier die frage?
Geändert von monkeytownhenry (02.05.2010 um 22:14 Uhr)
Alt 02.05.2010, 22:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Kurzschlussleitung wird zu stoppen auf Masse geschaltet.
Bei Merc/Mariner ist das ein schwarz/gelbes von der Switchbox,
bei Yammi/Mar bin ich da nicht so sicher (mit der Farbe)
Da ist irgendwo die Leitung unterbrochen,
vielleicht nur ein Stecker ab.
Gruss Konny
Alt 02.05.2010, 22:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Überprüfe alle naheliegenden Massekontakte.
Gruß aus Berlin
Alt 03.05.2010, 06:27
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo erhard,
das ist doch schonmal besser als wenn er nicht angeht. zur not kannst du ihm ja den spritstecker ziehen. vertrau mir der geht 100% aus.
vermutlich hat ölfinger recht und du hast einen kabelbruch oder ein masseproblem wie checki schrieb. überprüf mal die kabel vom quickstop zum motor.
gruß feivel
Alt 03.05.2010, 06:55
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Erhard, das Problem hatte ich auch bei meinem 55AE - 2 Massefehler gleichzeitig - Kabelbruch in der Zuleitung zum Motor und Kabelbruch vom Motorblock zur Halterung der CDI - falls Du den Fehler nicht findest - BILDER
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.05.2010, 07:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Sind das nicht zwei unterschiedliche Fehler
Quickstop = Zündunterbrechung durch Masse auf Unterbrecherseite der Zündspule, also Masseproblem.
Zündschlüssel = Plus zur Zündspule, also Plus zur Zündspule wird nicht abgeschaltet.
Ein Schaltplan wäre zur Fehlereingrenzung hilfreich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.05.2010, 07:29
bei meinem 55AE wurde mit dem Zündschloß parallel mit dem Quick-Stop die CDI auf Masse gelegt - hab das von einigen anderen AB's auch so gehört
Alt 03.05.2010, 12:45
Erstmal hab ich das Boot wieder weggestellt. Kabel die nicht ( mehr) dran sind hab ich auch 2 gefunden.Einen Gegenpol dazu aber nicht. Ein schwarzes und ein gelbes. Fotos davon gehen jetzt nicht. An der CDI sind alle Kabelplätze belegt. Wenn ich Mist baue kann ich doch bestimmt die CDI schnell mal abhimmeln. Fabe des Ausschaltkabels ?
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 03.05.2010, 14:23
Boot: van Andern
Moin Erhard,
schau doch einfach mal hinter den Quickstop!
Wenn das noch die originalen Leitungen sind,weisst Du auch deren Farben.
Ich vermute jetzt mal weiss-Kurzschluss und schwarz-Masse...
Wenn alle Stecker dran sind, hast Du irgendwo ein Kontaktproblem.
Steckverbinder lösen, ordendlich mit WD/Caramba oder sonst irgendeinem Kontaktspray einsuddeln, reinigen und wieder zusammenstecken.
Masseschrauben lösen und selbiges prozedere.
geht-gut
geht nicht--->
Dann einen Tester/Multimeter ranhängen und Durchgang der Kabel prüfen,
dann ist da ein Kabelbruch.
Gruss Konny
Alt 03.05.2010, 18:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Gruß Lutz
Moin Lutz
Bei AB`s wird kein Zündungsplus auf die Zündspule geschaltet.
In der Zündstellung des Schlosses wird lediglich die Masseverbindung zur Zündeinheit unterbrochen.
Bei Stellung "off" wird dann die Masse wieder hergestellt und hat den selben Effekt als wenn der Notstop ausgelöst wird!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.05.2010, 06:56
Danke Karsten,
wieder was gelernt
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
