Alt 02.05.2010, 19:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Standard Beim Check aufgefallen...
... ist mir, daß die Bilgepumpe nicht mehr läuft. Kabel kontrolliert, beide ab, na toll! Dachte ürsprünglich, daß die an einer Verbindungsstelle ab gegangen sind, aber dann fand ich die Ursache.
So dusselig kann man doch gar nicht sein, daß man ein Kabel in der Nähe von beweglichen Teilen verlegt dachte ich und zweifelte an mir selbst. Beim Blick in die Bilge dann festgestellt, daß sich die Bilgepumpe vom Boden gelöst hat (war nur geklebt) und damit das Kabel nachgezogen hat.
Das wurde dann praktisch vom serpentine belt durchgesägt. Die Spanung hätte ich also schon mal wieder raus... Wollte das nur mal so als Anregung posten, öfter mal nach dem Rechten zu schauen.
Gruß Torben
Hits:	357
Größe:	25,1 KB
ID:	202805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	38,1 KB
Alt 02.05.2010, 19:24
ja so ein Check macht manchmal nur Arbeit...
ich hatte diese Woche auch alles durchgecheckt... fast alles o.k. aber als ich das Ankerlicht eingeschaltet habe, ist der Scheibenwischer angelaufen....
um es kurz zu machen, ich hatte im Herbst die Scheibenrahmen (eingebaut) neu lackiert, und dazu die Gegenstücke für die Verdeckbefestigung abgeschraubt... beim Einschrauben also im Herbst genau die zwei dort laufenden Kabel "verbunden"
bis ich das gefunden hatte, bzw. durch nachdenken darauf gekommen bin, war ein halber Tag weg.....
anschließend wollte ich den Motor noch auswintern und mal anlassen....aber das ist eine andere Geschichte (er springt nicht an....)
Alt 02.05.2010, 20:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hm,
beim letzten Check ist mir aufgefallen das eine Batterie schon wieder leer ist.Scheint das mein Radio die Batterie leersaugt.Also doch mit in den Hauptschalter einbinden
Die Navigationsleuchten am Bug gehen auch nicht weil kein Halter für die Lampe da ist
Ist also noch was zu machen
Alt 02.05.2010, 20:40
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Mein letzter Check ist positiv ausgefallen. Die Radiobatterie muss zwar geladen werden aber davon bin ich ausgegangen. Mal sehen, ob mein Mechaniker was findet, wenn der Antifouling-Anstich endlich entfernt ist und der Motor gecheckt wird.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 02.05.2010, 21:34
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
check an land war alles fein soweit und dann bei der ersten ausfahrt, das ding kommt nicht aus dem teich ?????? raus und heim.... eine woche wieder rein diesmal nur neffe und ich, siehe da es geht doch 42 km/h laut iphone. Aber mir schwarmt irgendwie fürchtbares.... nicht gefackelt und ran im hinteren teil mit lochbohrer das gfk durchbohrt und dann mit nem stück rohr eine klassische kernbohrung gemacht.... naja wie erwartet pitsche patsche naß. Hab angefangen den Boden zu entfernen und Schaumstoff raus.. Bis ich wieder auf dem wasser bin dauert jetzt was.
Das von mir gruß andreas
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 02.05.2010, 21:56
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Tja,
Boot aus dem Winterlager geholt, alles gecheckt und dann ...
...hatte sich ein Froststopfen am Motorblock verabschiedet.
Nach den ersten 500 Metern bemerkte ich den Geruch nach verschmortem Kunststoff.
Ein Blick nach achtern und die Sache wurde unangenehm.
Das Boot füllte sich recht schnell mit Wasser.
Also kert masch, Ursache gefunden, Boot gelenzt, Stopfen neu eingesetzt und alles war gut.
Gruß Olaf
Hits:	218
Größe:	44,8 KB
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
