Alt 02.05.2010, 15:24
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Impeller stramm am rand
Hallo Leute
habe euch ein foto in den anhang gestellt... ist der impeller da zu stramm am rand? oder gehört das so?
LoveBoats
Hits:	410
Größe:	46,5 KB
Alt 02.05.2010, 15:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Das sieht genau richtig aus, der muss ja stramm sitzen.
Gruß vom Mario
Alt 02.05.2010, 15:26
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich würde sagen das ist normal... Verstellen kannst du da eh nichts, oder?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 02.05.2010, 15:28
@piep-köln: Danke! der Impeller sieht doch auch noch gut aus, oder? wollte ihn jetzt nicht rausnehmen (war kompliziert)... und wusste nicht ob ich ihn dann auch wieder so rein bekomme... die sichtprüfung ist doch vielversprechend oder?
verstellen nicht, aber eine andere größe nehmen... der vorbesitzer hat 4 verschiedene impellergrößen aufm boot... das hat mich verunsichert ... sitzen denn noch irgendwo impeller?
Alt 02.05.2010, 15:30
dichte ich den deckel (hier nicht zu sehen) mit sikaflex ab oder klebt das dann zu stark?
Alt 02.05.2010, 15:31
das ist richtig so, erst durch die Verengung kann der Impeller ordentlich Wasser pumpen.
Auf dem Foto sieht man, dass da eine Art Keil für die Verengung sorgt. Bei anderen Systemen (z.B. Mercruiser) ist das Impellergehäuse entsprechend verformt.
Der Impeller sieht gut aus, keine fehlenden Teile, keine sichtbaren Risse.
Alt 02.05.2010, 15:43
Wenn eh schon auf, dann wüde ich vorsoglich wechseln.
Gruß vom Mario
Alt 02.05.2010, 16:28
wie kriegt man den denn am besten raus?
Alt 02.05.2010, 16:42
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Einfach dran ziehen. Und den Neuen schön mit Vaseline einschmieren.
Alt 02.05.2010, 17:29
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Neue Papierdichtung nicht vergessen. Kein Sika o.ä.!
Werner
Alt 02.05.2010, 17:38
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich habe meinen an meinem alten Boot gestern auch ersetzt.Der hatte es aber nötig.
Housi
Hits:	378
Größe:	34,2 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 02.05.2010, 17:48
das ist ja wohl mehr ein Expeller
Alt 03.05.2010, 07:18
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo burrito,
der ist doch grad gut eingefahren warum wechseln? ausserdem schaut der viel strömungsärmer aus und dürfte viel weniger motorleistung abfordern. ein tuningimpeller also.
gruß feivel
sorry konnte mir den kommentar nicht verkneifen bei der leiche.
Alt 03.05.2010, 08:17
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Housi
Welcher von den beiden abgebildeten ist denn der Neue?
Hast Du die abgerissenen Flügelchen im Gehäuse gehabt, oder haben die sich im Kühlkreislauf verteilt und sind da vllt. noch?
Alt 03.05.2010, 17:37
Werner
wieviel mm würdest du denn nehmen? 0,5mm 1mm oder weniger?
Danke
Alt 03.05.2010, 18:37
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Originale
Hans-Peter
Alt 03.05.2010, 21:15
Boot: Chaparral 240
Beide,wie feivel geagt hat,der eine Original und der andere ein getunter.
Der menge nach die ich unten in Wasseransaugkanal gefunden habe ist alles da.
Housi
Housi
Alt 04.05.2010, 00:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Nivea-Creme ist ein Vaseline-Wasser-Gemisch und gut geeignet.
Alt 04.05.2010, 13:53
genau hübi,
zieht direkt in den noch nicht getunten impeller ein und macht ihn schön geschmeidig. ist dann sozusagen auch getunt.
also mal ehrlich. nivea hab ich noch nirgends in einen motor geschmiert. wird aber sicherlich funktionieren.
gruß feivel
Alt 04.05.2010, 15:32
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
genau hübi,
gruß feivel
Aber keine Margarine auf `ner Butterfahrt.
Alt 04.05.2010, 15:55
na du weisst doch... wer gut schmiert der fährt gut.
gruß feivel
Alt 04.05.2010, 17:04
Standard Nivea?
Volvo legt den Impellern manchmal Silikongel bei. Hab auch mal irgendwo gelesen, daß so öl- und fetthaltige Substanzen den Impellern nicht wirklich guttun sollen.
Werner
Alt 04.05.2010, 17:25
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.136 Danke in 2.432 Beiträgen
Werner
Also bei der Wassermenge die ein Impeller fördert kann ich mir absolut nicht vorstellen das da Nivea oder Margarine in irgendeiner Form etwas beschädigt.Das ist nach einer mehrstündigen Fahrt eh weggespült.
Besser als trocken reinwürgen alle mal..Das ist nie gut !
Gruß Thomas S
Alt 07.05.2010, 18:18
... habe eine Originalpapierdichtung für 4,- EUR beim Fachhändler bekommen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
