Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 210Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 210
Alt 26.04.2010, 22:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Klasse!
gregor
Alt 29.04.2010, 17:16
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Wo liegt das ganze jetzt preislich, 60€? würde auch selbst anpassen!
Per
Geändert von Per (29.04.2010 um 17:32 Uhr)
Alt 29.04.2010, 19:04
Benutzerbild von PderSkipper
Rischtisch.
Alt 30.04.2010, 17:27
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
Hallo Piet,
grundsätzlich finde ich Deine Idee gut. Selber kürzen und bohren macht die Geschichte so flexibel wie man es braucht.
Bei meinem Trailer sehe ich aber noch ein Problem mit dem Abstand zwischen Traverse und dem "inneren" Ende der Führungsschiene, da an meinem Trailer an der letzten Traverse eine frei pendelnde Doppelrolle verbaut ist. Fällt Dir dazu eine Lösung ein ?
Ich habe auch diese Variante. Die Lösung ist, dass die "Arme" einfach um den Betrag länger sein müssen, den die erste Rolle vorsteht...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 01.05.2010, 11:49
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Bernd.
Da gebe ich Dir Recht, Bernd. Aber dazu müsste Piet dann doch eine "Sonderanfertigung" bauen. So eine "Extrawurst" wollte er ja verständlicherweise vermeiden.
Mal eben die Doppelrolle tauschen geht bei mir nicht so ohne weiteres, da das Boot nur im Wasser ist, wenn ich damit fahre. Bei Gelegenheit muss ich mir mal einen Kran zulegen ...
Grüße Jens
  #156
Alt 01.05.2010, 15:33
Mal eben die Doppelrolle tauschen geht bei mir nicht so ohne weiteres, da das Boot nur im Wasser ist, wenn ich damit fahre. ...
Du musst doch nur die Wippe gegen eine Rolle tauschen. Wenn du dir die richtige Achse bereitlegst, ist das in 5 Minuten erledigt, wenn du den Trailer wieder auf Seite fährst. Ist doch kein Akt...
gregor
  #157
Alt 02.05.2010, 08:40
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
...da jetzt die slipperei so richtig beginnt, wollte ich mal höflich anfragen wann denn (so in etwa) mit den teilen gerechnet werden kann
Gr€€ts Stefan
Alt 02.05.2010, 08:46
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Hallo sst, werde in 14 Tagen fast die gleichen Sliphilfen bekommen aber von einer Schlosserei bei Intesse melden
  #159
Alt 02.05.2010, 09:15
Da hast Du wohl recht. Sollte eigentlich klappen.
Grüße Jens
Alt 02.05.2010, 09:42
Habe grade mit meinem Prototyp aus Baustahl angefangen und warte auf bestellte Teile ohne die ich nicht weitermachen kann...
Kann also nicht mehr sooooo lange dauern.
Aber ich bin auch jahrelang ohne die Dinger ausgekommen, dann schaffe ich die paar Tage auch noch.
  #161
Alt 02.05.2010, 10:00
sst sst ist offline
...jau, das liest sich doch mal gut
Gr€€ts Stefan
Alt 11.05.2010, 21:14
sst sst ist offline
...gibts was neues
Gr€€ts Stefan
Alt 11.05.2010, 21:23
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
nix gehört von den "Edelsliphilfen"...
...aber dafür funzt unser (ich zitiere) "Billigkrempel" ganz gut
  #164
Alt 11.05.2010, 21:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von Yam Beitrag anzeigen
"Edelsliphilfen"...
Ich bin mehr als zufrieden mit der Ohlmeier sofort Montage Sliphilfe... auch ohne der "Paris Hilton Swarowski Sliphilfen Version"
  #165
Alt 12.05.2010, 08:29
Yam Yam ist offline
Finde ich auch , bis die mal weggegammelt sind laufen wir schon wieder suchend über die Boots-und Hausmessen ...
Ralf , hast Du Dir eventuell auch schon überlegt statt des schwarzen Handlaufs Filz oder anderen Teppich drauf zu machen
Alt 12.05.2010, 10:36
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Hallo.
ich hätte auch Interesse an der Edelstahl-Variante.
Wann könntest du die denn ca. ausliefern ?
Viele Grüße, Patrick
Alt 12.05.2010, 11:01
Boot: BootsPause
Nein, warum auch?
Man fährt ja nicht volle Pulle drauf...
Denke die reicht völlig aus. Vor allem ist sie schön fest montiert
Alt 12.05.2010, 11:03
Teile sind eben angekommen,
wenn das Wetter so bescheiden bleibt kann ich evtl. am WE die Protohilfe fertig stellen...
Obwohl ich eigentlich zurzeit andere Sorgen habe.
Vielleicht könnt ihr mal gucken wie lang die Führugsschiene bei euch werden sollte damit man ein gesundes Mittelmaß findet.
Meine werden etwas kürzer da auf der letzten Traverse außen noch Slippräder montiert sind...
Oder ich stelle hier Bilder mit Maßen rein wenn der Prototyp fertig ist
und ihr guckt ob das auch für euch OK ist.
P.S. Ich weiß das dauert alles lange, aber die Dinger stehen wirklich nicht auf meiner Prioritätenliste.
Auch wenn sie schon vor 4 Monaten fertig gewesen wären, hätte ich sie bis dato nicht ein einziges Mal beansprucht.
  #169
Alt 12.05.2010, 11:19
DerMicha72 DerMicha72 ist offline
Boot: Klepper FAM
39 Danke in 22 Beiträgen
Moin Peder,
also ich hätte grundsätzlich auch Interesse an der Sliphilfe...
... ich muss nur erstmal schauen, ob das bei mir auch passen kann.
Denn noch ist weder mein Boot soweit, dass es auf den Trailer kann, noch ist mein Trailer soweit, dass das Boot drauf kann.
Wenn ich den ganzen Kram fertig habe mach ich mal 2-3 Bilder davon und dann schauen wir mal, ob das mit deinen Teilchen klappen kann...
Gruß vom
Micha
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint!
Alt 14.05.2010, 14:57
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard würd auch einen Satz nehmen
Hallo ,
ist es noch möglich sich hier anzuschließen?
Denke nicht, dass man für 60 Euro woanders sowas in Edelstahl bekommt, find ich super euer vorhaben.
Wie auf den Bildern zu sehen ist hab ich hinten ein Winkeleisen 55x55mm am Trailer.
Kein Vierkantrohr, kann aber notfalls an den benötigten Stellen eins daraus machen.
Meine hintere Kielrolle sitzt auf dem Winkeleisen auf, Oberkante der Rolle ist 12cm höher wie das Winkeleisen.
Wie lang sollen denn die Zentrierhilfen werden? mein Hänger ist nämlich nicht allzu breit? Seitlich rausstehen wäre kein Problem, geht mir da eher um die Anbringung, also Abstand der Halter...
Wäre also auf jeden Fall bei der Bestellung dabei, wenn ich das irgendwie bei mir dran bekomme...
falls nachfragen wären, bin am Wochenende leider nicht da.
Hits:	623
Größe:	32,6 KB
Gruss Jan
Alt 03.06.2010, 03:28
Nicht, das evt. der Eindruck entsteht ich könnte hetzen wollen....
Wie ist die Lage an der SliphilfenálaOhlmeierFront?
gregor
Alt 03.06.2010, 09:35
Boot: BootsPause
ausgeliefert!!!
meine sind ja schon installiert
Alt 03.06.2010, 10:33
und unsere ???
Grüße, Patrick
Alt 03.06.2010, 10:54
Peacock Peacock ist offline
114 Danke in 59 Beiträgen
Ich habe meine bei Ohlmeier direkt bestellt
95 Eus inkl. Porto
1 Tag lieferzeit
5 Minuten Montage
Unendlich Glücklich
habe das Boot sofort aufn Trailer bekommen
Wäre sonst bei meinen Fahrkünsten nicht möglich gewesen
da ich das erste mal überhaupt gefahren bin - ausser Fahrschule
mfg
Hardy
Alt 05.06.2010, 12:19
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
ausgeliefert!!!
Meine über Hammermeister (sei Dank) ebenfalls
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
