Vorherige Seite - Ergebnis 951 bis 975 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.589
Alt 01.05.2010, 18:23
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
  #977
Alt 01.05.2010, 20:36
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo
da ich meistens alleine bin habe ich mir das so angewöhnt.
klappt immer.
auch wenn ich die erste rolle nicht treffe zentriert sich das boot von selbst,wenn ich ein stück draufgefahren bin.
gruß timo
ich mach das immer so, hab aber 4 längsauflagen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.05.2010, 21:23
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
hi jörg,
suchst du da grad nach flusskrebsen? aber stimmt schon strömung ist doof. am schlimmsten wenn grad noch so pott verbeikommt.
ich versuche immer das boot mit dem bug in die mitte zu bekommen und zeihe es dann hinten mit ner leine stück rum. mit der winde bissl auf spannung dann geht das schon.
gruß feivel
Ich habe bislang immer den Fehler gemacht den Trailer zu tief zu versenken. Am besten geht es, wenn die hinterste Trailerrolle nur knapp unter Wasser ist.
Wenn der Trailer zu tief versenkt ist, schwimmt das Boot über die letzte Rolle hinweg und man bekommt das Boot nicht mehr zentriert. Jetzt fahre ich mit dem Bug einfach auf die letzte Rolle und und ziehe das Boot mit der Winde hoch. Das klappt auch bei Strömung.
  #979
Alt 01.05.2010, 22:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
So mache ich es auch... wie sich die Bilder gleichen...
gregor
  #980
Alt 02.05.2010, 03:19
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Bei Euch sieht das alles so toll, gekonnt und diszipliniert aus - Gratulation. Da fehlt mir wohl noch etwas. Z.B. ein Motor, mit dem ich nicht nur Vollgas vorwaerts oder rueckwaerst fahren kann. Oder ein Boot, das nicht permanent Wasser in sein Inneres laesst.
In dem Fall war ich einfach nur froh, dass es an Land war (mit geschaetzten 150 l Wasser). Wenn das aber so weiter geht, entkupple ich den Trailer, mit dem ganzen Dreck dran, an der steilsten Stelle der Sliprampe und fahre mit meinem Sauf- und Angelkumpel ohne Ballast im Ruecken zur naechsten Bar.
Hits:	1486
Größe:	46,9 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #981
Alt 02.05.2010, 08:40
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo jörg,
das stimmt schon was du schreibst, halt nicht so tief rein. aber das geht bei mir nur beim rausziehen. wenn ich das boot zu wasser lasse muss ich mit dem bugauge über die kimme am windenstand. ich kann das boot aber nur anheben am bug wenn hinten genug wasser drunter ist. auch kleine boote sind schwer wenn man auf dem trailer turnt.
ist halt leider saublöd gemacht und ich werde es auch demnächst umschweissen. hab mir jetzt erstmal provisorisch ne baubohle auf den trailer mit nem spanngurt dran, damit ich wenigstens gescheit stehen kann.
bisher stand ich beim rumturnen auf dem trailer doch anschliessend im wasser. blöd ist halt auch das ich die rollen nicht in der höhe verstellen kann sonst wäre das problem längst gelöst.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 08:43
hi clemens,
so wie der kahn auf dem trailer hängt warst du vorher schon an der bar? bei 150L wasser im boot würde ich auch über ne pumpe nachdenken oder badesalz etc. einpacken. wirst dich wundern so ein fussbad entspannt.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 08:53
schaust aus als hätte dich der slipvorgang völligst geschafft. oder war die nun leere kiste bölkstoff schuld?
schönes bildchen.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 09:51
Auf dem Wasser immer 0,0....
War mein allererstes Mal rausslippen, am 04.04.08.
gregor
Alt 02.05.2010, 11:08
Hab ich mir doch bei dir abgeschaut
  #986
Alt 02.05.2010, 11:17
hallo jörg,
gruß feivel
Beim reinslippen hatte ich bislang auch immer Probleme.
Den Trailer bis zum Anschlag versenkt und trotzdem musste ich noch wie ein blöder schieben um das Boot ins Wasser zu kriegen.
Dann habe ich gesehen wie Forumskollege Stephan123 das macht.
Rückwärts rollen lassen bis das Boot aufschwimmt und dann ordentlich auf die Bremse latschen und schon saust das Boot ins Wasser
Fazit: Immer schön gucken wie die Profis das machen.
  #987
Alt 02.05.2010, 11:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Nur schauen das Du das nicht mit dem falschen Auto auf glitschiger Rampe machst Sonst kannst Du auch mir dem Auto im Wasser landen was ich auch schon gesehen habe. Da hat nur wenig gefehlt und die Karre wäre komplett im See gelandet. Beim bremsen ist er seitlich weggerutscht.
Gruss Oliver
Alt 02.05.2010, 11:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
So ist dann schon zu weit drinnen...
Hits:	2438
Größe:	49,9 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.05.2010, 13:02
Benutzerbild von Cedrik270405
Anhang 202589
INKL. Fahrzeug innenwäsche
Bin schon Wech
Gruß Harald
Alt 02.05.2010, 13:37
Anhang 202589
hauptsache das boot schwimmt schonmal.
Alt 02.05.2010, 13:41
hallo jörg,
ja hab ich auch alles schon gesehen aaaaber das zugauge muss über die kimme am windenstand sonst rutscht da garnix. das geht derzeit nur mit anheben und drüberwuchten. danach läuft das boot von selbst rein.
noch so kleiner schubser und rauf auf den bug.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 14:41
hallo jörg,
ja hab ich auch alles schon gesehen aaaaber das zugauge muss über die kimme am windenstand........
gruß feivel
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen wie das aussieht.
Stell mal ein Bild ein.
Alt 02.05.2010, 15:17
hallo jörg,
so schaut das aus. das zugauge muss jedesmal über diese kimme sonst bekomm ich das boot nicht bis vorne hin und beim runterlassen bleibt logischerweise das auge auf der kimme hängen also muss ich es drüberheben.
dies geht halt am leichtesten wenn der trailer tief im wasser steht so das mein boot aufschwimmt.
wie ich schon geschrieben habe kann ich die rollen leider nicht verstellen.
gruß feivel
Hits:	1312
Größe:	37,7 KB
Alt 02.05.2010, 15:36
mal ne Frage von einem Anfänger in sachen slippen...wie macht ihr das (ohne nasse füße haben zu wollen) bei flachen Rampen?Vielleicht kennt ja einer die Slip in Barßel,also die ist meiner meinung elend flach...hatte den trailer schon abgekuppelt (nee nee,gaanz kleines boot,Ges.gew. gerade 350 kg) und an schlaufengurten an der Kupplung sozusagen "verlängert"...der war gute drei meter weit ins wasser,bevor das Boot einigermaßen leicht wurde um es runter zu ziehen..ist in dem fall wohl`n nachteil mit den Langauflagen oder?
Gruß Tido
Alt 02.05.2010, 16:17
Gruß Tido
hi tido,
da musste wohl auf die flut warten und nicht immer bei ebbe slippen.
ok. spaß beiseite. wenn du da oft bist würde ich mir rollen dran machen das ist auf jeden fall leichter. die gibt es auch zum hochdrehen so das du deine langauflagen immernoch verwenden kannst.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 16:18
Ich halte es für besser, wenn das Boot runter rollt, als runter schwimmt, zumindest die Radlager sollten über dem Wasserspiegel bleiben. Im Salzwasser auch die Bremsen...
gregor
Alt 02.05.2010, 16:33
hallo gregor,
das wäre bei mir nicht so tragisch denn die haben eh spiel und müssen neu.
gruß feivel
Alt 02.05.2010, 16:40
mein Anhänger hat ja nich mal bremsen...ist`n kleiner Heku-Trailer bis 350 kg...aber werd wohl wirklich auf Rollen umbauen,scheint mir auch praktischer zu sein..reicht das denn wenn man nur Rollen seitlich hat,oder sind diese Langauflagen zusätzlich pflicht?Kan mir vorstellen,das das ganze nur auf Rollen liegend schon etwas besser zu vergurten ist oder?!
Gruß Tido
Achso,- bei salzwasser schon klar,draussen bleiben wenn möglich- aber wieviel kann man denn auf diese "Wasserdichten" Radnaben geben??
Alt 02.05.2010, 16:43
Gruß Tido
Bei den allermeisten slippen brauche ich Gummistiefel.
  #1000
Alt 02.05.2010, 16:50
ja denk auch das das ohne schlecht aussieht.Und so ne Laufplanke wird wohl nix bei mir,wäre übertrieben.. (kanonen auf Spatzen schießen?!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
