Alt 02.05.2010, 08:17
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Standard Lüftungshutzen richtig einbauen
Hallo Bootskollegen,
ich möchte ja jetzt keinen Glaubenskrieg ausbrechen lassen, aber ich habe mal eine ernsthafte Frage.
Ich beabsichtige bei meiner Larson die hässlichen Plastiklüftungsgitter (siehe Bild 1) gegen diese schönen Edelstahlgitter (Bild 2) auszutauschen.
Dabei stellt sich mir jedoch die Frage des richtigen Einbau`s.
Müssen die Lamellen nach hinten (Variante 1) oder nach vorne (Variante 2) zeigen.
Für Variante 2 spricht, dass vorbeiströmende Luft bei Fahrt direkt in den Motorraum geleitet wird und der Motor mit Sauerstoff für die Verbrennung besser versorgt wird.
Für Variante 1 spricht, dass durch die vorbeiströmende Luft eine Sogwirkung entsteht und die überhitzte Luft des Motors direkt aus dem Motorraum abgesaugt wird.
Also Motorexperten, wie ist der Einbau richtig?
Die eine Seite so und die andere Seite anders sieht auch etwas komisch aus.
Meadow
Name:	Larson Schiersteiner Hafen 001.jpg
Hits:	342
Größe:	55,3 KB
ID:	202534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	50,6 KB
Alt 02.05.2010, 08:28
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Meadow
Einmal Lufteinlass und einmal Luftauslass. Also, einmal mit und einmal gegen die Fahrtrichtung. Damit ist sichergestellt, das die Luft auch zirkulieren kann und ein Frischluftaustausch stattfindet.
Gruß Gunnar
Alt 02.05.2010, 12:34
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Die müssen nach hinten zeigen
Hans-Peter
Alt 02.05.2010, 12:40
Wenn die nach vorne zeigen sind es Spritzwasserauffanghutzen. Für die Luftumwälzung sorgt der Motor, der saugt ordentlich was weg.
Alt 02.05.2010, 18:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Wenn die nach vorne zeigen sind es Spritzwasserauffanghutzen. .
Dafür gibt es für die gezeigten Gitter einen Wasserkasten,
der innen montiert und auch mit Abfluss versehen werden kann.
Wer Wert auf Leistungskonstanz legt, sorgt für möglichst geringe Motorraumtemperatur und montiert die Hutzen wie in Beitrag 2 beschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2010, 20:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Glaubenskrieg
Ich hab sie bei meinem Glastron ästhetisch einwandfrei beide nach hinten zeigend montiert, nach reiflicher Überlegung (wegen Spritzwasser dachte ich).
Original ist aber Stb (Luft rein) zeigt nach vorne, Bb (Luft raus) zeigt nach hinten, das hab ich aber zu spät gelernt, da war´s schon dran
Aber mein Merc scheint ein Schwarzeneggermotor zu sein, der saugt sich rein was er braucht und im Motorraum (wenn ich ihn öffne nach dem fahren) find ich ist es kühler als unter ner Automotorhaube im Sommer.....ich glaub es geht da echt nur um den Glauben... deshalb hab ich´s belassen
Kurzum: Mach was du für richtig hältst, m.M.
Grüssle (
Alt 03.05.2010, 06:59
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo leute,
jetzt habt ihr den medow aber richtig schlau gemacht. soll ich oder besser nicht? am besten wirds wohl sein er wirft ne münze.
aber die gitter sehen gut aus.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
