Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 01.05.2010, 21:23
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Standard Leistungsverlust bei WOT, für Profis und Glaskugelleser
Heute Probefahrt mit der Nautique gemacht.
Geht gut, nur oben herum meine ich passt da noch was nicht ganz mit dem Motor.
Ist ein PCM 351 mit einem Stock Edelbrock Vergaser. Boot ca. 1200kg bei 240PS.
Seht ihr den Rückgang der Geschwindigkeit bei WOT!
Bei gleichen Bedingungen nimmt die Geschwindigkeit über die Zeit hin ab, gut 4km/h.
So, jetzt mal kreative Gedanken zu dem Thema. Welche Komponente könnte sowas verursachen?
Allein von der Leistung und dem Bootsgewicht fehlen auch noch 2-300upm, geschätzt.
Bernd
Name:	Speed Profile.jpg
Hits:	436
Größe:	22,0 KB
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Geändert von Bernd (01.05.2010 um 21:29 Uhr)
Alt 01.05.2010, 21:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schöne Graphik!
Kannst du bitte die nicht gewollten Einbrüche markieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.05.2010, 21:40
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin.
Motorraum wird zu warm. Daher der kleine Leistungseinbruch. Fahre mal mit offenem Deckel.
Gruß Gunnar
Alt 01.05.2010, 21:43
Moin.
Das war auch mein Gedanke, Luftmangel.
Aber das Diagramm sagt nicht aus,
ob nicht bei einer Welle der Hebel zurück gezogen worden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2010, 21:52
Benutzerbild von PderSkipper
Ich finde das sieht nicht nach Hebelzucken aus.
Hits:	407
Größe:	32,4 KB
Und was ist vor deinen beiden rechten Kreisen passiert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2010, 21:55
Gashebel zurück gezogen.
Aber ich denke Bernd meint den Bereich danach...
Alt 01.05.2010, 22:27
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin Bernd.
Wirklich schön dargestellt und auch gut zu sehen,dass immer nach topspeed ein
Rückgang erfolgt.Allerdings fehlen weitere Parameter wie zB. Motordrehzahl um das
Ganze schlüssig zu machen.
4 Km/h Abnahme könnten ja schon von Gegenwind kommen.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 01.05.2010, 22:37
Für Glaskugelleser
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2010, 22:44
Entschuldigung ich kann nicht Anders.
Hits:	412
Größe:	25,6 KB
Alles wird gut !
Kai.
Alt 01.05.2010, 22:50
sieht nach Kraftstoffmangel aus,
ich würde mal eine größere Hauptdüse probieren
könnte auch Luftüberschuß sein wenn irgend wo Nebenluft gezogen wird
Alt 01.05.2010, 23:22
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Eine Zeitachse dazu wäre ja ganz gut,
ansonsten bei Vollast mal zusätzlich etwas Kraftstoff in den Ansaugtrakt befördern, geht auch mit Bremsenreiniger/Sprühdose, Reaktionen darauf beobachten, auch für Nebenluft brauchbar,
aber Vorsicht, nicht durch Berufsgenossenschaft abgesegnet
gruss dieter
Geändert von diri (01.05.2010 um 23:33 Uhr)
Alt 02.05.2010, 07:51
Administrator
Piet hat genau die richtigen Punkte markiert, um die es geht. Da ging es gerade die Donau lang, also Gegenwind ist auszuschliessen.
Lufttemperatur 18 Grad, Wasser 16 Grad.
Der Motor ist von 4150upm auf 4050upm runter gegangen.
@ralf: der Edelbrock hat zwei Stufen, größere Düse in der 1. oder in der 2.?
Aktuell: .098 und .101 mit einer .068x.047 Nadel.
Irgendwie ist Luftmangel (zu fett) und zu wenig Sprit (zu mager) Tipps in die gegengesetzte Richtung.
Ich hatte ja noch irgendwie die Zündung als Idee.
Bernd
PS: zwischen 2500s und 3100s Sekunden, danach habe ich den Hebel gelupft.
Hits:	380
Größe:	19,6 KB
Bernd
Geändert von Bernd (02.05.2010 um 08:16 Uhr)
Alt 02.05.2010, 08:05
Administrator
Die Vorbesitzer haben ein PCV System verbaut. Also eine Unterdruckbelüftung des Kurbelwellengehäuses. Teil müsste ähnlich dem unteren sein.
Weg oder gut?
Bernd
Hits:	370
Größe:	37,4 KB
Bernd
Alt 02.05.2010, 20:29
Hallo Bernd,
ist ja alles nicht so einfach,
wenn du Vollgas fährst, dann nimm mal langsam etwas Gas zurück, wenn an einem bestimmten Punkt die Drehzahl dabei wieder etwas ansteigt, sind die Düsen zu klein, (leichter Luftüberschuß)
dieses Verhalten tritt auch auf wenn der Krafstoffpumpen Druck in Volllast leicht einbricht
bei Falschluft würde der Motor über die gesamte Drehzahl etwas schlechter laufen
bei Zündung würde mir nur etwas viel Spiel in der Verteilerwelle einfallen
Alt 02.05.2010, 20:38
Administrator
Hallo Ralf.
Verteilerwelle ist so gut wie spielfrei. Mit dem Gas rücknehmen probiere ich mal aus.
Ganz erschliesst es sich mir noch nicht, warum das kontinuierlich zurück geht, nach einer Pause (war beim Schleusen, Motor ca. 8 Minuten aus) sich wieder erholt.
Bernd
Bernd
Alt 02.05.2010, 20:46
Weg oder gut?
Bernd
Nö.
PCV bzw CV muss sein.
Du kannst es ja in den Flammschutz leiten.
Du meinst der Motor erstickt an den Gasen aus dem Kurbeltrieb?
Hast du mal das PCV Ventil aus den Deckel gezogen und die Hand davor gehalten?
Wenn es aus dem Loch richtig bläst ist der Motor auf.
P.S. Zündung? Richtige Kerzen? Falscher Wärmewert?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2010, 20:51
Administrator
Nö, ging mir nur um die Konstruktion mit der PCV im Manifold. Kannte ich vorher nicht.
Evtl. tausch ich aber mal das Valve aus, nicht dass dort Nebenluft gezogen wird.
Bernd
Bernd
Alt 02.05.2010, 20:53
Administrator
Kuck mal auf den letzten Lieferschein, dann weisst du welche Kerzen ich verwende
Bernd
Alt 02.05.2010, 20:56
OK,
Vergaser OK.
Luft OK.
Kerzen OK
Wie sieht es mit der Zündeinstellung aus?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2010, 21:00
Administrator
Ja, da waren sie meine 2 Probleme, die Sparvögel haben nämlich keine Skale eingebaut und ich nur eine 0° Zündpistole. Es ist aber BTC und die Vorverstellung arbeitet (die genauen Werte muss ich aber noch herausfinden).
Nur warum kontinuierlicher Verlust?
Bernd
Bernd
Alt 02.05.2010, 21:15
Bernd
Weil bei Vollgas irgendwas wärmer wird, als es sollte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.05.2010, 09:42
Boot: Gummikreuzer
Lese ich richtig, rund 40 bis 50 minuten Vollgas
gruss dieter
Alt 03.05.2010, 09:44
Administrator
Nein, du liest falsch.
600 Sekunden sind bei mir 10 Minuten.
Bernd
Bernd
Alt 03.05.2010, 09:48
Wie sieht denn der Motorraum aus, geschlossen oder gut belüftet?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
