Alt 22.07.2008, 09:16
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Standard Wie 2 Komponenten Lack anrühren? Im Verhältnis?
ich hab da mal eine doofe Frage.
Heute ist ein traumhaftes Wetter und ich möchte heute die erste Schicht auf das Holz aufzutragen. Habe mir den 2K Lack von epiform bestellt.
Daher meine Frage. Wieviel muss ich denn anrühreren?
Und was macht mach ich mit dem restlichen Lack?
Hab das leider noch nicht gemacht.
VG
Alt 22.07.2008, 09:26
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Stefan.
anrühren nur soviel, wie Du glaubst gemäß der Verarbeitungszeit, zu verarbeiten.
Sonst hast Du u. u. das Problem, dass Du einiges an Lack wegwerfen kannst.
Den Lack in entsprechendem Verhältnis wie es auf den Packungen steht, gut mischen. Dann kann normalerweise nichts schiefgehen.
Wenn Du eine glattere Oberfläche haben möchtest, kannst Du noch 3% Verdünner einrühren. Allerdings geht dies nur bei glatten oben zu streichenden Flächen, da der lack sonst zu dünn und daher auch Läufer bildet.
Lackieren entweder mit entsprechender Rolle oder eben auch mit einer Spritzpistole, allerdings benötigts Du beim Spritzen auch ein spritzfähigen Lack, oder machst ihn durch zusatz von Verdünner Spritzfähig.
Dann mal viel Glück beim arbeiten
Klaus
Alt 22.07.2008, 09:29
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Stefan
hier findest Du alle Angaben wie Mischverhältnis in Gewicht oder Menge.
http://www.epiform.de/shop/
gruss Edi
Alt 22.07.2008, 10:08
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Hi Stefan,
ich kenn das Mischverhältnis des Epiform Klarlackes auch, wenn man mich im Schlaf aufweckt: 4:1 in Gewichtsteilen!
nimm von Mama, Freundin, Frau... eine Haushaltswaage. 80 g aus der grossen Dose + 20 g aus der kleinen Dose - gut mischen und streichen. Die beiden Dosen wieder gut verschliessen und gut is.
Wenn du noch Verdünner dazu gekauft hast, dann noch 8 g Verdünner dazu und eventuell, 6 g Antischaumzusatz.
Die 100 g angemischter Lack reichen dir für einen Anstrich deiner Zef. Dünn auftragen und gut ausstreichen.
LG Peter
Alt 22.07.2008, 11:04
Vielen Dank schon mal!!!!
Wenn ich das mit der Lackierpistole mache, sind dann die 100g gleich?
Alt 22.07.2008, 11:21
ja! nur hast du zum Lackieren mit der Spritzpistole auch den richtigen Härter???
LG Peter
Alt 22.07.2008, 11:34
Ja den hab ich. Ihr habt mir ja in einem anderen Beitrag gesagt, welchen ich zum Spritzen kaufen muss
Also eigentlich warst das auch Du Peter.
Danke!
Alt 26.07.2008, 11:48
wie lange muss denn der Lack trocknen, dass ich ihn anschleifen kann und dass ich erneut lackieren kann?
Sind das 10 Stunden?
Danke.
MFg
Alt 26.07.2008, 11:51
Mezkal Mezkal ist offline
Hi!
Würde spontan mal sagen so 12 Stunden.
Alt 27.07.2008, 22:47
Guten Abend,
so jetzt hab ich die ZEF Jolle schon zum 3. mal lackiert. Das Ergebnis ist bis jetzt echt super.
Die Maserung kommt super zur Geltung.
Aber, ich glaube mir geht der Härter aus. Ich hab immer alles genau abgewogen, aber in der Dose ist nicht mehr wirklich viel drinnen.
Als ich die Dose aufgemacht habe, ist mir gleich aufgefallen, dass da niemals 150 ml drinnen sind.
Und ich glaube für 3 Lackierungen reicht das nicht mehr aus.
Echt komisch. Hab alles genau abgewogen.
Daher zu meiner Frage, sollte der Härter ausgehen, kann ich dann einen nachkaufen im Baumarkt oder im Lackgeschäft, der die ähnlichen Eigenschaften hat?
Morgen stelle ich ein paar Fotos ins Forum.
Danke schon mal.
Alt 28.07.2008, 08:46
Danke schon mal.
N E I N !!!!!!!!! nur den Härter nehmen, der mitgeliefert wurde.
Schaut oft so aus, als ob zuwenig Härter wäre - ist aber nicht so.
LG Peter
Alt 28.07.2008, 12:10
Ok mach ich.
Ich hab ja im Notfall den Lack mit Härter zweimal gekauft.
Sollte er doch nicht reichen, dann nehm ich einfach den zweiten Härter.
Dane.
Alt 01.05.2010, 07:33
In dem Tröööt war schon länger nichts mehr.
Ich habe habe gestern ein paar Bootsteile lackiert mit Epiform.
Reichen so 10-12 Stunden aus, bis ich das erste mal wieder anschleifen kann um dann erneut zu lackieren?
Würden auch 9 Stunden ausreichen?
VG
Alt 01.05.2010, 09:48
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Kommt auf die Temperatur an. Je wärmer desto schneller härtet der Lack durch. Kannst ja an einer Stelle, die nicht gerade im Sichtbereich ist, mal probieren. Wenn der Lack nicht so weit ist, klebt, bzw. schmiert er. Die Trocknungszeiten sind meist so für ca. 20 -23 ° angegeben. In der Lackierwerkstatt wird dann auch auf höhere Temperaturen zw. schnellerem Härten erwärmt.
P.S. Warum willste eigendlich schleifen ??
Ich kenn jetzt deinen Lack zwar nicht, aber ich schleif nur zwischen, wenn das Ergebnis des vorhergehenden Auftrags shclecht ist (Läufer, Nebel) ansonsten kann ich bei meinem 2 K Lack schon nach 2-3h die nächste Schicht draufsprühen.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 01.05.2010, 10:08
Mir wurde immer empfohlen nach jeder Lackschicht diese trocknen zu lassen und dann einen Zwischenschliff zu machen.
Bis jetzt habe ich das auch immer so gemacht.
Ein paar Bootsteile (Ruder, Pinne, Steckschwert) gefallen mir nicht mehr bzw. sind beim letzten Anstrich nicht besonders schön geworden.
Aber ich sprühe nicht, ich rolle. Kann ich das dann auch nach ein paar Stunden machen? Oder sollte das dann lieber länger trocknen?
Ich habe den epiform Bootslack.
Verarbeitung ist übrigens super!
Wäre es dann auch möglich, den Härter leicht zu erwärmen damit das schneller trocknet?
VG
Alt 01.05.2010, 10:35
Also, es gibt normalerweise 3 Angaben für Trocknungszeiten:
Staubtrocken nach XX Stunden, Überbeschichtung nach XX Stunden, schleifbar nach XX Stunden, egal ob du rollst oder spritzt.
Der Lack und der Härter sollten um die 20° haben. Härter anwärmen über den Temperaturbereich bringt nix ausser schlechte Ergebnisse.
Da du jetzt ja kleine Teile Lacken willst, erwärme die mittels Heizlüfter oder Lampe (Strahler) nach dem Lacken, so trocknen die schneller.
Wie gesagt, schleifen ist nur dann notwendig, wenn du das vorherige Ergebniss nicht perfekt hinbekommen hast oder wenn du die Überbeschichtungszeit überschritten hast.
Bsp. Bei meinem 2 K PU Lack ist Stabtrocken nach 1 h, überbeschichtung min. 2 h bei 23° - max 72h. Nach den 72h muss ich auch zwischenschleifen.
Schleifbar ist mein Lack so ca. nach 12h bei 23°. Ich lass mir dann aber meist mehr Zeit, damit er auch richtig getrocknet ist und nicht schmiert.
Bei Erwärmung geht dass alles viel schneller. Die Lackierkabinen bei Autolack werden glaube ich auf ca. 60° erwärmt, dann schleifen die so nach einer h. (Haben ja keine Zeit)
Gruß Steff
Alt 01.05.2010, 10:41
Danke Dir.
Dann warte ich noch ein paar Stunden (sind dann 14 Stunden von der letzten Lackierung her) und dann lackiere ich nochmal.
Ich dachte immer man macht den Zwischenschliff, damit die nächste Lackschicht besser hält. Aber in dieser Sache bin ich (noch) ein absoluter Laie!
VG
Alt 01.05.2010, 10:45
Zwischenschliff damit es hält ist schon richtig, aber eben dann, wenn der Lack ganz ausgehärtet ist. Bei mir nach 72h. Ansonsten gibt es ja die Überschichtungszeit, da reagiert die untere Lackschicht chemisch mit der neuen Schicht. Min. Zeit ist notwendig, damit die Lösemittel der neuen Schicht die untere nicht ganz auflösen sondern nur anlösen.
Machste es zu früh, kanns läufer geben, da die nasse Lackschicht dann insgesamt zu dick ist.
Gruß Steff
Geändert von steff (01.05.2010 um 10:55 Uhr)
Alt 01.05.2010, 10:49
Welchen Lack hast du denn genau von Epi?
Gruß Steff
Alt 01.05.2010, 10:57
Hab hier mal nachgesehen, da steht alles drin: http://www.epiform.de/ablage/1516791.htm
14A
Untergrund: Holz
Einsatzbereich: Überwasser
Anforderung: Hochglanz Klarlack
(optional Farblack)
1.AG: Feinstschliff
2.AG: Entfetten
(falls Tropenholz wie Teak)
14B
1.AG: EP906 oder EP912, 1-fach
(als Einlassgrund)
Wartezeit: mind. 4 Std., max. 60 Std.; sonst
Zwischenschliff erforderlich!
2.AG: EP906/912, 1-fach
(als 1. Faserabdeckung)
falls weiter mit Farblack, bei angestrebter
Nichtsichtbarkeit der Holzmaserung:
2.AG und weitere AG's mit
EP804 oder EP811 als Füller
14C
1.AG: feiner Zwischenschliff
2.AG: EP906/912 1-fach, bis 30 µm
Wartezeit: wie 14B
3.AG: EP906/912 1-fach, bis 30 µm
4.AG: POLITURSCHLIFF
5.AG: EP906/912 1-fach, bis 30 µm
(finaler Hochglanzgang)
falls Farblack statt Klarlack:
z.B. 2./3.AG EP905/911 2-fach, bis 80 µm
ggf. 5.AG EP905/911 1-fach, bis 40 µm
15A
wie 14A, jedoch;
Einsatzbereich: Unterwasser
(z.B. Sperrholz AW100)
Anforderung: Hoch, Salzwasser
1./2.AG: wie 14A
Spachtelflächen: EP860 / EP864
15B
1.AG: EP840 1-fach (als Einlassgrund)
2.AG: nach Aushärtung Zwischenschliff!
3/4.AG: EP804 2-fach, bis 80 µm
Wartezeit zwischen Folgebeschichtung:
mind. 4 Std., max. 60 Std., sonst
4.AG: EP817 1-fach, bis 150 µm
Wartezeit: mind. 20 Std., max. 72 Std.;
Erreichte Schichtdicke: bis ca. 250 µm
15C
1./2.AG: wie 1C
3./4.AG: Antifouling wie 6C
Gesamtschichtdicke: bis ca. 330 µm
Gruß Steff
Alt 01.05.2010, 11:05
Dann gibts da auch die Technischen Datenblätter:
Für den EP 912 Klarlack steht da folgendes für die Trocknungs- und Überbeschichtungszeiten:
Alle Angaben gelten bei 20°C u. 50% r.F.,
ändern sich diese Parameter, ändern sich Topf- und Trockenzeiten entsprechend!
Ergänzende Angaben in [Eckklammern] gelten für das System EP912.
System: Polyurethan/Polyester
Härter: Isocyanate
Applikation: Spritzen/Streichen/Rollen
Spritzdruck: 2,5 - 3,0 bar
Bedüsung SP: 1,6 +/- 0,2 [1,4]
Lieferviskosität DIN 6 mm: 35-90 Sek. [DIN 4 mm 16-20 Sek.]
Mischverhältnis Basis : Härter: 3:1 Gewichtsteile
Verarbeitungs-/Topfzeit: 12 Std.
Minimale Verarbeitungs-/Trocknungstemperatur: + 5 °C
Maximale Luftfeuchte für Verarbeitung/Trocknung: 75% r.F.
Festkörpergehalt (Mischung): ca. 68% [ca. 42%]
Dichte (Mischung): ca. 1,3 kg/l [ca. 1,0 kg/l]
Verbrauch pro m² bei 40 µm Trockenfilm: ca. 110 g
Verbrauch je Gebinde bei 40 µm Trockenfilm = Netto-Füllgewicht in Gramm ( 110 = Fläche in m²
Trocknung für 40 µm Trockenfilm;
staubtrocken: ca. 1 Std. [ca. 30 Min.]
griffest: ca. 24 Std. [ca. 12 Std.]
Aushärtung/chem. belastbar: 5 Tage
forcierte Trocknung möglich (Einbrennung): 60 Min. bei 80°C [150 Min. bei 60°C]
Folgebeschichtung (mit sich selbst): nach frühestens 4 Std., spätestens 72 Std., sonst Zwischenschliff erforderlich
Also, wenn die erste Schicht passt, dann drauf mit der Zweiten nach 5-6h
Ich geh jetzt mal schleifen und Lacken.
Gruß Steff
Alt 01.05.2010, 11:21
Ich habe diesen Lack von Epiform:
http://www.epiform.de/shop/index.php?cPath=47_59
Wieviele Schichten lackiert ihr eigentlich immer?
VG
Alt 01.05.2010, 15:48
2-3 Schichten sollten reichen, dann hast du eine Trockenschichtstärke von ca. 70 - 90 µm.
Gruß Steff
Alt 03.05.2010, 12:57
Hallo also 3 Schichten sind drauf.
Aber mir ist aufgefallen, dass an ein paar Stellen der Lack nicht richtig aufgenommen wurde.
Daher würde ich das nochmals neu streichen.
Woran kann sowas eigentlich liegen?
Ist es richtig, wenn der Lack komplett durchgetrocknet ist, dass ich ihn dann zwischenschleifen muss und dann erneut lackieren kann?
VG
Alt 03.05.2010, 20:11
Also, dort wo der Lack nicht richtig aufgenommen wurde, kann was drauf gewesen sein. Bsp. Silikon, Fett (auch von den Fingern), Öl, Wachs, ...
Da hällt der Lack dann nicht bzw. wird abgestoßen.
(Hatte ich am WE auch ich schleif normal mit Handschuhen, hab mich aber in irgend einer wirren minute am Rumpf mit der Hand ohne Handschuhe abgestützt und beim Lackieren konnte ich plötzlich meine Fingerabdrücke sehen)
Also vor dem beschichten immer schön entfetten.
Deinen Lack kanst du nach ca. 24 h problemlos schleifen (300er - 400er)
dann entstauben und neu Lack drüber.
Achte besonders auf die Stelle, die keinen Lack aufgenommen hatte.
Gruß Steff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
