Alt 30.04.2010, 06:40
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Wechen Motor soll ich nehmen?
Hallo liebe Motorbootfreunde?
mein Motor ist unzuverlässig und ich möchte einen neuen Motor anschaffen.
Ich tendiere zwischen:
Evinrude E-TEC E75DPL oder Yamaha F 70AETL FFI oder Suzuki DF 70A.
Welchen Motor könntet Ihr empfehlen.
Mein Boot ist 5 m lang und ca. 500kg schwer. Meine bisherigen 90 PS habe ich nicht wirklich genutzt und gebraucht. Ich meine, 70 PS sollten zum flotten Gleiten auch reichen. Ich fahre auch meist nur mit 1-2 Personen.
Ich freue mich auf Eure Meinungen.
Grüsse von der Ostsee
Alt 30.04.2010, 08:34
Benutzerbild von Alex55555
Alex55555 Alex55555 ist offline
Boot: REGAL Commodore 272
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi. Also ich selbst habe sehr gute Erfahrungen mit Yamaha gemacht - durchzugsstark und angenehme Laufruhe. Allerdings würde ich - auch wenn evtl. die 70 PS im Normalfall ausreichen - doch zu etwas mehr Leistung tendieren. Ich halte die 90 PS schon für passend und die bessere Variante die Dir noch etwas Luft nach oben (oder nach vorne) lässt.
Grüße Alex
Alt 30.04.2010, 08:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Auch im Verbrauch kommst mit 90 PS besser weg, wenn der Motor sich nicht so quälen muss und du öfter auf Vollgas verzichten kannst.
Eine weitere Frage ist das Drehmoment. Leichter ist besser, viel Hubraum ist Klasse. Der E-Tec ist ein 2-Takter und daher in vielen Bereichen nicht direkt zu vergleichen. Außerdem ist er gerade bei ruhiger Verdrängerfahrt fast schon ein Verbrauchswunder.
Keine leichte Wahl, gebe ich zu.
gregor
Alt 30.04.2010, 09:22
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Der Yamaha F70 ist brandneu, da wird noch niemand Erfahrungen mit haben. Er basiert jedoch auf den bisherigen 50-60PS Modellen. Und mit meinem F60 bin ich sehr zufrieden!
Der Yamaha ist deutlich leichter als der Suzuki und der Evinrude.
Dafür sind die Letzteren jeweils Ableger von größeren Varianten (Du könntest auch beide bei gleichem Gewicht auch mit 90PS bekommen), daher haben die vermutlich den besseren Durchzug aus niedrigen Drehzahlen.
Ist also die Wahl zwischen "Getunter 60er" (Yamaha) gegen "Gedrosselter 90er" (Suzuki+Evinrude)
Falls das Gewicht eine wichtige Rolle spielt, dann nimm den Yamaha.
Ansonsten evtl. eher einen der anderen Motoren, wobei ich dann direkt zu 90PS Version greifen würde.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 30.04.2010, 11:23
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde zu Yamaha oder Suzuki tendieren. Allerdings wären mir 70 PS bei deinem Boot zu wenig. Auch wenn du die Leistung für den Topspeed nicht brauchst - du wirst die Minderleistung vor allem beim Übergang in die Gleitphase spüren.
Chris
Alt 30.04.2010, 11:31
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Ich hab vergleichbare Erfahrung nur mit der 4 PS Klasse... da find ich dass der Mercury am besten läuft (Laufruhe, Leistung, Zuverlässigkeit, Anspringverhalten etc...) da ist ein Honda deutlich ruppiger...
Am Vereinsschlaucher haben wir einen Honda 40 PS, dieser läuft auch einwandfrei und ruhig, allerdings startet er manchmal nur schwer (soll heißen er startet immer, braucht aber teilweise etwas länger...)
Grüße ;)
Martin
Alt 30.04.2010, 12:25
So sind die Erfahrungen unterschiedlich... Unser 75er Merc war laut, rauh, unzuverlässig und mit "nur" 800h am Ende seines Daseins angekommen.
Der 90er Honda schnurrt dagegen wie eine Turbine.
Chris
Alt 30.04.2010, 22:50
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Also wir waren damals mit unserem Mercury sehr zufrieden. Der Motor hatte über 60PS (genaues Modell kann ich nicht mehr sagen).
War auf jeden Fall sehr zuverlässig; wir hatten nie Probleme.
Alt 30.04.2010, 23:30
Hallo paddykbo,
ich würde den leichtesten nehmen,
an leichten Booten ist jedes Kilo mehr zu viel
Alt 02.05.2010, 10:50
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
In der Zeitschrift Boote gab es vor kurzem einen Vergleichstest der 90 PS-Klasse zwischen Honda, Suzuki, Evinrude und Tohatsu. Kann ich Dir bei Bedarf gerne schicken.
Gruß Herbert
Alt 02.05.2010, 18:29
Benutzerbild von Thomas J.S.
Hallo Bernd,
mache Dir das nicht so schwer,nimm einfach den Besten,nämlich den 90er Etec.
Nein aber mal im Ernst.Die Motore sind Alle gut.
Ganz wichtig ist eine gute Werkstatt,die Dich im Notfall
auch unterstützt.
Ich persönlich würde den 90er Etec nehmen weil ich selbst nach vier Jahren
Erfahrung absolut überzeugt von dem Ding bin.
Knackiges Motörchen,aüsserst sparsam,leicht,geringe Wartungskosten,lediglich alle 3 Jahre Wartung beim Händler.-Zündkerzen und Getriebeöl wird von mir trotzdem jährlich kontrolliert.
Ob stundenlange Schleichfahrt oder flottes Düsen,das passt immer gut.
Alt 04.05.2010, 05:45
Hallo Bernd,
du hast 'ne Mail.
Gruß Herbert
Alt 04.05.2010, 06:48
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Hallo Bernd,
frag bloß nicht die Leute aus der "E-Tec Fan Gemeinde" ! Die sagen eh immer das Gleiche.
... auf der Ostsee fühlte sich mein E-Tec 75 besonders wohl.
Über zu wenig "Reseve-" Leistung kann ich mich nicht beklagen (Fahrgewicht meiner Saver ca. 1 to). Anzug, Verbrauch und Zuverlässigkeit sind bisher tadellos. Schlussendlich sollte man auch die Preise vergleichen.
Grüße Jens
Alt 04.05.2010, 09:08
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
letztendlich ist die motorwahl immer eine subjektive einschätzung... man nimmt den, der einem am besten gefällt oder was jemand anderem einem ins ohr gesetzt hat welcher der "beste" ist.
ich würde die entscheidung nicht von vorneherein von der marke abhängig machen! mittlerweile gibt es nicht mehr "gut oder schlecht"
die führenden marken, egal ob amerikaner, japaner, oder sonst was haben ihre produkte alle mittlerweile ziemlich optimiert, so dass da qualtiativ keine welten mehr dazwischen liegen.
ich finde es wichtig, einen vertragshändler oder fachwerkstatt für die marke in der nähe zu haben, falls mal was dran sein sollte, und nicht mit dem ding etliche kilometer fahren zu müssen
außerdem würde ich auf den preis gucken... sonst sagt man ja immer teurer ist besser, aber m.E. trifft das in diesem fall nicht zu.
ich habe nichts gegen leute, die sagen "mein motor/meine marke ist der/die beste" allerdings solltest du diese meinungen nicht unbedingt in deine kaufentscheidung mit einbeziehen(erfahrungsberichte wie z.b. störanfälligkeit mal ausgenommen), da sie eben eine subjektive meinung sind!
jeder e-tec fahrer wird dir zu einem e-tec raten... jeder yamaha-besitzer zu einem yamaha usw.
von daher erkundige dich im vorfeld was für werften bei dir in der nähe sind, vergleiche preise, lies testberichte und bild dir schlussendlich deine eigene meinung! sicher können hier leute mit langjähriger erfahrung dir tipps und ratschläge geben, aber du solltest einen motor nicht kaufen, nur weil dich hier jemand dazu überreden will
zu deinem speziellen fall kann ich dir leider nichts sagen, da ich mit beiden motoren keine erfahrung habe! ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 05.05.2010, 22:27
Boot: Eclipse 216
Hallo Timo,
so sehe ich es auch. Meinungen sind interessant und können zur Entscheidungsfindung beitragen. Ich habe natürlich als Erstes bei meiner Werkstatt aus der Nähe um eine fachgerechte Empfehlung nachgefragt. In der Regel werden nicht nur eine Marke gehandelt. Die Empfehlungen sind dann aber auch im gewissen maß subjektiv. Daher ist es hilfreich aus dem Erfahrungsschatz der Bootsfreunde zu schöpfen. Die Beiträge meiner Anfrage bestätigen exakt Deine Erkenntnissse. Ich habe von Herbert auch einen Testbericht erhalten. Dieser hat dann letztendlich zu einer Kaufentscheidung geführt. Und erfreulich ist dabei, es ist fast der Motor, welcher mir von meiner Werkstatt als Erstes empfohlen wurde. Die Praxis wird dann zeigen, ob alles richtig war.
Alt 06.05.2010, 01:36
Und welcher ist es nun geworden?
Alt 07.05.2010, 16:00
Boot: Eclipse 216
ich habe den Suzuki DF 80A genommen. Die 70 PS sind wohl zu wenig und die 90 PS im Augenblick zu teuer. Aber ich denke es wird gut reichen.
Wenn ich auf See war, dann werde ich mal kurz berichten.
Alt 07.05.2010, 17:05
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
Aus meiner Sicht eine gute Entscheidung
(Ein zufriedener Suzukifahrer)
Gruß Aron
Alt 08.05.2010, 08:26
Dem kann ich mich nur anschließen.
Gruß Herbert
Alt 08.05.2010, 08:48
Ich denke auch, dass das - auch leistungsmäßig - eine vernünftige Wahl war.
Alt 08.05.2010, 12:22
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Darf man auch fragen was du grob für den Motor bezahlt hast? Überlege auch meinen 70 ps 2 Takter gegen einen neuen zu ersetzen. Hast deinen Alten Motor in Zahlung gegeben?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 09.05.2010, 19:38
Boot: Eclipse 216
Da freue ich mich über so viel Zustimmung. Danke.
Alt 09.05.2010, 19:44
Boot: Eclipse 216
Mein Händler hat den alten Motor auf der Basis " Schwackeliste" in Zahlung genommen. Die Preise bei Suzuki haben sich ab Mai 2010 um ca. 600 € verteuert. Die Angebote für den Suzuki DF 80A lagen mit Einbau bei
ca. 9.000 € .
Alt 22.08.2011, 20:09
Boot: Eclipse 216
heute wie versprochen einen Abschlußbericht zu meinem Motorkauf:
Der SUZUKI DF 80 lief bisher 160 Stunden. Er ist sehr leise, 100% zuverlässig und hat ausreichend Leistung. Bei langsamer Fahrt ist der Motor kaum zu hören. Eine Geruchsbelästigung gab es noch nie. Der Spritverbrauch: 160 Stunden haben im Schnitt 5,23 L / h ergeben. Bei Marschgeschwindigkeit, ca. 3500 u/min und ca. 30 km/h liegt der Verbrauch knapp unter 10 L/h, Vollastverbrauch bei 5800 u/min habe ich nicht zur Hand. Der liegt an die 20L/h. Unterm Strich bin ich mit dem Motor sehr zufrieden. Wenn überhaupt ein mängelchen zu erwähnen wäre dann würde ich keinen schwarzen Motor mehr kaufen. Da ich auf der Ostsse fahre und oft sehr zügig, hat die Motorhaube nach jeder Ausfahrt eine graue Kruste. Das Salzwasser verdunstet am warmen Motor schnell und zurück bleiben helle Salzfleck. Bei einem weissen oder silbernen Motor würde man die Flecke nicht sehen. Ich muß dagegen täglich den Motor abwaschen. Aber damit kann ich leben.
PS: Damit kein falscher Eindruck entsteht, mein Boot hat einen Apex-Rumpf. der macht kaum Heckwellen bei flotter Fahrt sondern nur viel Gicht. Daher der Belag auf dem Motor. Andere Rümpfe lassen den Motor immer im Trocknen.
Alt 22.01.2012, 03:01
Benutzerbild von döser09
döser09 döser09 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Signature
34 Danke in 17 Beiträgen
was meinst du denn mit "unzuverlässig" ?
ghet er dir immer aus oder was???
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
