Alt 17.07.2007, 20:22
Black Dragon Black Dragon ist offline
Standard Up Trimm ohne Funktion
Besitze einen 8.2l mercruiser mit alpha one Antrieb bei dem die Up Trimm Funktion nicht funktioniert, zeitweise nach mehr maligem Betätigen aber wieder kurz trimmt, dennoch funktioniert sie mit hilfe der trailer taste ohne Problem, Antrieb ist aber ganz herunter getrimmt.
Bitte um hilfe
Alt 17.07.2007, 20:56
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
sicherlich ein korrodierter Kontakt direkt am Gashebel. ist bei mir in letzter Zeit auch ab und zu
Gruß, Marco
Alt 17.07.2007, 20:57
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn der Trailerschalter funktioniert bleibt eigentlich nur defekt an dem Wippschalter, oder Kabelbruch zwischen Schalter und Relais oder defekter Trimlimitschalter (mein Favorit)
Bernd
Alt 17.07.2007, 21:13
Es gibt leider zwei Schalter, der Konatkt war nämlich auch mein erster Favoriet, habe auch schon direkt plus auf das entsprechenden kabel gegeben, kann mir jemand sagen welches relai an der trim pumpe für den up schalter zuständig ist oder welches kabel von den drei welche in die pumpe hinein gehen?
Alt 30.04.2010, 07:39
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
ist zwar schon ein alter beitrag aber genau das problem hab ich jetzt
der trimm sender und limit schalter ist neu und trotz der richtigen einstellung und erneuerung trimmt er nicht hoch allerdings funktioniert der trailer und der "Down"schalter....
ich werd wahnsinnig!!!!!
LG Ric
Alt 30.04.2010, 08:46
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
woher weißt du, dass der Limit Schalter richtig eingebaut ist?
Btw, deine Schifttaste klemmt!
Alt 30.04.2010, 11:53
ich hab das nach einer anleitung ausm forum montiert....
dh. antrieb runtergefahren auf 52cm zylinder länge dann limit schalter auf null gestellt, noch lose angeschraubt und im uhrzeigersinn bis zum anschlag gedreht ...
der schalter reagiert garnicht.... ist total zum kot***
LG Ric
Alt 30.04.2010, 18:35
mue mue ist offline
fahre den Antrieb doch mal hoch bzw. runter und kontrolliere an den Kabeln im Motorraum die korrekte Funktion.
Evtl ist dein HingePin lose oder der Schalter hat keinen richtigen Kontakt.
Und denke bitte auch an deine Schifttaste ;)
Alt 30.04.2010, 20:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Trimlimitschalter einfach mal überbrücken, das erste was ich mache, egal ob er geht oder nicht, die Dinger machen ständig Ärger, das Problem mit dem extra Trailerknopf drücken besteht nicht mehr und so dumm kann man eigentlich nicht sein, seinen Motor bei Fahrt ganz nach oben trimmen zu wollen,
bevor der aus dem Wasser geht gibts in der Regel ein höchst merkwürdiges Fahrverhalten,
Natürlich kann auch ein Schalter, Magnetschalter, Kabelunterbrechung oder sonstwas sein, Magnetschalter kann man mal probeweise brücken oder mit Multimeter einfach alles ausmessen,
gruss dieter
Alt 01.05.2010, 14:39
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
guckst du hier. Kabelfarben stehen dabei.
http://www.boote-forum.de/showthread...=84557&page=12
Gruß Mani
Alt 01.05.2010, 16:47
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Hallo ,
hatte das problem bei auch im letzten jahr, und habe am trimmsender mit einem multimeter fesgestellt das er einfach zu weit im sperrbereich stand.
habe ihn mit multimeter welches auf durchgang eingestellt war (piepsen) habe ich den sender voreingestellt und dann meine trimmung auf länge gebracht und alles wieder zusammen gebaut und siehe da alles funz wie es soll.
Alt 01.05.2010, 20:11
Benutzerbild von Exhauster
Bitte um hilfe
8,2 mit Alpha Antrieb?
Interessante Konstellation. Das war mit einem 7,4er schon absolut grenzwertig aber geht ja anscheinend noch zu toppen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
