Alt 29.04.2010, 09:24
Benutzerbild von Meadow
Meadow Meadow ist offline
Boot: Larson u. Bayliner 285
79 Danke in 40 Beiträgen
Standard Welchen Zweck erfüllt eigentlich die Lippklampe
Hallo Bootskollegen, mal eine blöde Frage von einem noch relativ unerfahrenem Neuling. Welche Funktion erfüllt eigenlich die Lippklampe? Ich habe so zwei Teile am Bug meines Bootes und weiß gar nichts damit anzufangen.MfgMeadow
Alt 29.04.2010, 09:28
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
700 Danke in 276 Beiträgen
Meines Wissens leitest Du die Bugleine von der vorderen Klampe über die Lippklampe und dann an den Poller um den Druck bzw Zug auf die vordere Klampe und das damit verbundene Durchscheuern der Festmacherleine zu reduzieren... So hat es mir zumindest mein Hafenmeister am WE erklärt
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Alt 29.04.2010, 09:29
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Durch eine Lippklampe werden die Festmacher zum Steg/Kai usw. geführt.
Was hier geschrieben, wird, ist ja wohl Blödsinn:
http://www.gruendl.de/lippklampe.html
Toldi
Alt 29.04.2010, 09:32
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
oder auch um die Festmacherleinen so zu führen, dass sie sauber von der Klampe über die Lippklampe bis zum Poller laufen und nicht die Last auf z.B. einer Relingstütze lasten kann.
Gruß an alle
Werner
Alt 29.04.2010, 09:34
Toldi
Absolute Zustimmung, so ein Blödsinn kann noch nicht einmal das Ergebnis von copy/paste sein.
Gruß an alle
Werner
Alt 29.04.2010, 10:44
Benutzerbild von Flybridge
Das ist exakt der Grund. Deshalb sind diese Dinger meist in der Mitte der beiden ersten Stützen des Bugkorbes abgebracht.
Bei MoBos ohne Korb und ohne Reling wird verhindert, dass der Festmacher über das Vordeck schubbelt.
Mittelklampe gleich immer Lippklampe.
Micha
Alt 29.04.2010, 23:16
sumsum sumsum ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Lippklampen sind NUR dafür da, das Seil vorm durchscheuern zu bewahren. Sie sind tunlichst so anzubringen, dass die auf ihnen lastende Kraft minimal ist. Durch die Lippklampe ist die Position des Seils an Board festgelegt und es kann somit nicht so leicht kaputt gehen.
Schöne Grüße,
Clemens
Alt 30.04.2010, 05:15
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
und hier werden sogar welche Verkauft, ist das nicht toll!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97178
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 30.04.2010, 06:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Schöne Grüße,
Clemens
Das möchte ich noch ergänzen.
Die Last in der Lippklampe ist auch abhängig vom Winkel der abgehenden Leine an Land, der sich ja nach Lage in der Box/längsseits sowie Position der Poller an der Pier ändert.
Die Lippklampe gibt schon den günstigsten Abgangspunkt der Leine frei von Reeling etc. vor. Das heißt sie muss neben dem (hauptamtlichen)Schamfielschutz auch Last aufnehmen können.
Die Kollegen hatten es m.E. schon korrekt beschrieben.
Ganz sicher ist man da mit den Lippaugen in höherem Schanzkleid. Oder bei Klampen und Pollern direkt auf dem Schanzkleid.
Kai
Alt 30.04.2010, 08:45
Hallo Kai,toll, nur musst Du mir mal sagen was Schanzkleid heißt. Ich glaube so etwas hat meine Frau nicht in Ihrem Kleiderschrank hängen.Außerdem was ist Schamfielschutz, hoffentlich nichts Unanständiges.MfgMeadow
Alt 30.04.2010, 09:02
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Lippklampe:
Sie dient zur Führung von Tauwerk über die Bordwand z.B. Festmacherleinen, Fender, etc.
Lippklampen sind sozusagen die kleinen Schwestern der Klüsen von Schiffen, so wie Poller die großen Brüder der (Beleg-)Klampen sind.
Ich gehe ma davon aus das die Frage nach dem Schanzkleid ernst gemeint ist...
Schanzkleid:
Erhöhung der Bordwand an Bug und Heck.
Das Schanzkleid dient zum Schutz von Mannschaften und Material vor Wellenschlag auf dem Vordeck. Also kann man sich hinter der Verkleidung verschanzen - daher der Name: Schanzkleid
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 30.04.2010, 09:08
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Du denkst doch wohl nicht an so was?
Angehängte Grafiken
Alt 30.04.2010, 09:20
Schamfielschutz
Schutz vor aufreiben/zerfasern von Tauwerk.
Der Name stammt von:
"...schämen - ein Kapitän der mit zerfaserten/ausgefransten/zerschlissenen Tauwerk einlief schämte sich, da das von schlechter Seemannschaft zeugte."
"...fiel - kommt von Fallen - laufendes Gut - Tauwerk das zum hissen und fieren dient."
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 30.04.2010, 09:44
Moin Meadow,
erklärt wurde es ja schon.
Hier noch ein Bildchen zur Unterstützung.
Die gelben geschlitzten Schlauchsegment sind als zusätzlicher Schamfielschutz gedacht. Außerdem nehmen die unter Last etwas gequitsche aus den Leinen.
Hits:	1815
Größe:	85,6 KB
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
