Alt 28.04.2010, 16:31
Benutzerbild von Olaf12
Olaf12 Olaf12 ist offline
Boot: Smallcraft Sportsman 550
Rufzeichen oder MMSI: Moin!
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge!
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe immer Wasser in meiner Bilge.Durch eine Wartungsloch in meiner Kajüte seh ich das.
Obwohl mein kompletter Rumpf eigentlich dicht ist und ich einen Außenborder habe.
Ich habe jetzt schon 3 mal das Wasser ausgepumpt, doch es kommt immer wieder.
Weiß jemdand woran das liegen kann?
Noch eine Frage :
Ist es ratsam, 2-Takt Öl speziell für Außenborder zu nehmen, oder kann ich auch normales nehmen, wie für´s Moped auch?
Ich mische meine 1:50 Mischung selbst.
Vielen Dank!
Gruß, der Olaf
Alt 28.04.2010, 16:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Olaf12 Beitrag anzeigen
[..] Ist es ratsam, 2-Takt Öl speziell für Außenborder zu nehmen, oder kann ich auch normales nehmen, wie für´s Moped auch?
Ja, nein.
Die Betriebstemperaturen sind andere. Nimm Marine-2T-Öl. Ist bei richtigem Einkauf (siehe hier im) auch nicht wirklich teurer.
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2010, 16:51
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Moin Olaf.
Wie häufig und wieviel Wasser hast Du denn in der Bilge
Ein Öl speziell für Bootsmotoren ist auf jeden Fall angebracht.
Die Wassergekühlten Bootsmotoren haben eine geringere Betriebstemperatur als
z.B. Ein Mopedmotor. Die normalen Öle verbrennen bei diesen niedrigeren Temperaturen nicht so gut und bilden mehr Rückstände in Motor und Abgasanlage.
Das richtige Öl wäre eines der TCW3 Klasse.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 28.04.2010, 16:52
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Olaf
Wie sieht deine Schraubenverbindung Spiegel-Außenborder aus?
Da alles trocken?
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 28.04.2010, 17:01
Zitat von LittleEsox Beitrag anzeigen
Hallo Olaf
Da alles trocken?
Die Schraubenverbindung habe ich, bevor ich mein Boot zu Wasser gelassen habe, neu abgedichtet mit Silikon..
Jedoch habe ich vor dem Außenborder eine "Ablage", und da ist ein loch drin, damit Wasser ablaufen kann.
Es befinden sich ca. 12-15 Liter Wasser da drin.
Hab jetzt so ein mulmiges Gefühl, das mein Boot untergehen könnte
Es liegt jetzt seit Samstag im Hafen.
Gruß, der Olaf
Alt 28.04.2010, 17:19
Das mulmige Gefühl hätte ich wahrscheinlich auch, wenn ich nicht weis wo
das Wasser her kommt.
Wenn da immer soviel Wasser sich ansammelt, würde ich doch lieber mein
Boot so schnell wie möglich raus holen.
Ich vermute doch ,dass das Wasser über eine deiner Schraubverbindungen rein läuft.
Wenn nicht müsste ja ein Schaden am Unterwasserschiff (Loch) sein.
Mehr fällt mir leider dazu nicht ein.Schau mal lieber so bald wie
möglich nach.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
Alt 28.04.2010, 17:23
Arne Neitzke Arne Neitzke ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Welche Menge kommt in welcher Zeit zusammen ?
Heizt und wohnst du auf deinem Boot?
Könnte es auch Schwitzwasser sein?
Alt 28.04.2010, 17:48
Moin Olaf,
Silikon am Boot geht gar nicht.
Alt 28.04.2010, 17:52
autorowdy autorowdy ist offline
247 Danke in 107 Beiträgen
Einen Trockene Bilge ist wie der Klabautermann; jeder hat schon davon gehört aber niemand hat wirklich gesehen.
Wobei ich mir nicht sicher bin wie viel normal ist. Nach der ersten Probefahrt mit meinem Boot (5-6 Stunden im Wasser) ist ne ganze Weile das Wasser rausgelaufen (ca. 2 Min.). Hatte leider nichts zur Mengenmessung dabei.
Werde ich aber in Auge behalten.
Alt 28.04.2010, 17:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Das unterschreibe ich Dir nicht.
Bei Z oder AB gehört die Bilge furztrocken, mit Welle hab ich leider keine Erfahrung.
Gruß Torben
Alt 28.04.2010, 19:05
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Bei mir ist auch immer ca.1 Liter in der Bilge.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 28.04.2010, 19:22
Nein, weder heize noch wohne ich auf dem Boot.
Es ist ein kleines Kajütboot mit AB, nicht mal Landanschluss.
Hab gerade nochmal nochmal alles Wasser rausgeholt, waren ca 6 Liter.
Es kommt aber sofort etwas nach, nicht viel, aber es läuft. ich denke so in 2 Tagen werden wieder ein paar liter drin sein.
Das komische ist, das es bis zu einem bestimmten Stand hoch ist, nie weiter.
Aber ich denke ich habe das Leck gefunden. Wird wohl am Spiegel sein.
Wie Sealine Hippe schon sagt, Silikon geht garnicht.
Beim nächsten Mal Sikaflex
Gruß, der Olaf
Alt 29.04.2010, 10:08
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hmm....
kann es sein dein lenzstopfen ist undicht? dreh den mal raus und schau dir die dichtung O- ring what ever an. möglicherweise liegt es daran.
hab zwar auch ne bilgenpumpe drin aber meine bilge ist trotz fetzen und spritzwasser eigentlich immer trocken.
wenn dein motor unterhalb der spritzwanne verbolzt ist würde ich da mal nachschauen ob das dicht ist.
gruß feivel
Alt 29.04.2010, 10:38
Benutzerbild von Flybridge
Kann auch Regenwasser sein, das über einen undichte Persenning oder über Luftungsschlitze ins Boot läuft.
Ein GFK-Boot muss von innen trocken sein.
Ein Holzboot hat fast immer Wasser in der Bilge.
Micha
Alt 29.04.2010, 12:45
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Hab auch immer wieder mal Wasser in der Bilge. Mal mehr mal garnix.
Da mein Boot in dieser Saison einen Dauerliegeplatz an der Mosel hat, habe ich meine Bilgepumpe mit einer Automatik versehen. Diese läßt die Bilgepumpe alle paar Stunden kurz anlaufen und registriert dabei anhand der aufgenommenen elektrischen Leistung ob die Pumpe Wasser fördert oder trocken läuft. Sofern sie trocken läuft geht die Pumpe sofort wieder aus. Andernfalls wird gewartet bis die Leistungsaufnahme runter geht, sprich das Wasser raus ist. Die Schaltung hängt natürlich am Dauerstrom der Bordbatterie, aber der Verbrauch ist äußerst gering.
Die Schaltung ist eine eigene Entwicklung und läuft prima. Das Herzstück ist ein ATMEL Mikroprozessor, über die Software lassen sich ggf. noch Änderungswünsche oder Anpassungen an bestimmte Pumpen, Boote, o.ä. durchführen. Es gibt ähnliche Pumpen auch fertig zu kaufen, wer aber Lust am Nachbau hat, der kann mir ne Mail schicken. Ich gebe die Schaltungsunterlagen, bzw. Software gerne weiter.
Alt 29.04.2010, 20:21
Da wäre ich etwas vorsichtig weil die Pumpe jedes Mal trocken läuft.
Alt 29.04.2010, 20:44
Diese:
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=21438
schaltet sich alle paar Minuten kurz ein, wenn Wasser: läuft die solange bis eben kein Wasser mehr;
ansonsten schalten die im Sekunden Bruchteil ab.
Gibt’s in gleicher/ bauähnlicher Form schon so 20Jahre (hatte auch Hella im Programm)
Grüße von Herbert
Alt 29.04.2010, 23:59
Find ich trotzdem nicht so toll.
Geschickter sind Bilgenpumpen die sich nur dann einschalten wenn auch Wasser da ist.
Und ansonsten ruhig sind.
Aber wenn dauerhaft auch anders funktioniert geht es natürlich auch, hätte ich nicht gedacht das die Pumpen das abkönnen.
Alt 30.04.2010, 08:31
Meine Pumpe schaltet sich immer nur für 1 Sekunde ein. Das reicht für die Messung der Leistungsaufnahme völlig aus. Ein solch kurzer Trockenlauf macht den Pumpen rein garnix aus. Man sollte bloß nicht die Pumpe dauerhaft trocken laufen lassen.
Der Vorteil dieser Methode ist ganz klar der Wegfall von mechanischen Sensoren (Schwimmerschalter o.ä.). Mechanische Teile haben immer das Risiko dass sie hängen bleiben. Dadurch ist die Pumpe dann entweder im Dauertrockenlauf (Batterie entleert sich, Brandgefahr durch Überhitzung) oder schaltet garnicht erst ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
