Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 28.04.2010, 17:39
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Welche Kabel soll ich denn verwenden?
0,14mm² oder 0,75mm² Fläche
Chris24
Never change a running system -->
Alt 28.04.2010, 23:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Chris, stelle bitte immer konkrete Fragen, damit klar ist, was Du meinst.
Du willst keine Fläche wissen, sondern einen Leitungsquerschnitt. Dieser ergibt sich (nach Norm, neben anderen Faktoren) hauptsächlich aus dem erwarteten Strom.
Also : wieviel Ampere erwartest Du (max.), wie lang ist der Leitungsweg (einfache Strecke) ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.04.2010, 06:24
Boot: Doriff
Leitungsweg : ca. 2,5m
Strom : max. 0,9 A
Chris24
Alt 29.04.2010, 07:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
0,75 reicht.
Alt 29.04.2010, 14:01
Boot: Doriff
Habe grad nochmal ein bisschen gegoogelt und gefunden, dass bis zu einer Stromstärke von 2A 0,14mm² reichen würden.
Stimmt das so?
Chris24
Alt 29.04.2010, 15:04
xtw xtw ist offline
Wenn du das gefunden hast, wird das wohl stimmen. Aber musst Du soviel Gewicht einsparen (ein paar Gramm werden's wohl sein), dass Du anstelle 0,75 oder gar 1,5mm² lieber eine dünne empfindliche Klingelleitung nehmen willst, die Dir bei jeder mechanischen Belastung reisst und einen deutlich höheren Leistungsverlust beschert ?
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.04.2010, 17:45
Boot: Doriff
Ja, hast recht!!
An die geringere Verlustleistung einer dickeren Leitung hab ich nicht gedacht!
Chris24
Alt 30.04.2010, 07:12
Boot: Hanseat 70B2
Sag ich doch: 0,75 reicht.
Alt 30.04.2010, 22:57
Boot: Doriff
Habe noch 1mm² daheim, werde das wohl nehmen!
Chris24
Alt 04.05.2010, 21:20
Boot: Doriff
Wie würdet ihr die Zellen befestigen?
Die Halterungen, die es zu kaufen gibt sind ziemlich teuer. Hat von euch jemand einen anderen Vorschlag?
Chris24
Alt 04.05.2010, 21:43
xtw xtw ist offline
Sikaflex...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.05.2010, 21:46
Boot: Doriff
Zelle auf's Boot legen und rundrum einfach Sikaflex?
Gehr das dann auch mit Silikon?
Chris24
Alt 04.05.2010, 22:23
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
habe meine panele mit edelstahlwinkeln auf dem bootsdach befestigt.
habe sie über das große auktionshaus bei diesem verkäufer bestellt.
es sind die winkel auf dem letzten bild.
hier der link:
http://cgi.ebay.de/Winkel-Edelstahl-...item870abcb76c (PaidLink)
günstiger gehts kaum...
Alt 04.05.2010, 22:33
Boot: Doriff
Ich ich werde es auch mit Winkeln machen.
Ein Problem hab' ich noch: Ich möchte 2 Zellen Parallel schalten, folglich muss ich die Kabel irgendwie verbinden. Löten soll man ja nicht, da die Verbindungen brechen können. Wie soll ich sie dann verbinden?
Chris24
Alt 05.05.2010, 10:02
xtw xtw ist offline
Wieso kann eine korrekte Lötung brechen ?!?!?
Was man nicht darf, ist zB ein verlötetes Kabelende in eine Klemme zu schrauben...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.05.2010, 11:07
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Befestigung : Saugnäpfe ??? Bei mir halten die bestens.
Alt 05.05.2010, 11:11
Boot: bootlos
Ganz einfach ... und getestet bis 100km/h.
Hits:	323
Größe:	26,1 KB
Alt 05.05.2010, 17:21
Boot: Doriff
Welche Saugnäpfe hast du verwendet?
Wo bekomme ich 2-adrige Kabel her?? (1mm)
Chris24
Geändert von chris24 (05.05.2010 um 18:38 Uhr)
Alt 05.05.2010, 19:36
Boot: bootlos
www.handelsagentur-schenk.de
Art. Nr. : SN.50.M4-10
0931/40416-0
Habe davon 8 Stk. unter dem Solarpanel...Hält bombenfest.
Mal lieber 3-4 Stück auf Lager kaufen , wenn mal einer kaputt gehen sollte.
Viel Erfolg...
Alt 05.05.2010, 19:39
Boot: bootlos
Nimm lieber dickeres Kabel... ich habe zweiadrig 4 quadrat verlegt. Weniger Wiederstand und besseres Ladeergebnis.
Mein Kühlschrank läuft 24 Std. im Urlaub (Kroatien) kein Problem.
108 Ah Batterie Vetus Marine für 139€ als Verbraucherbatterie.
Die Hauptladung bekommt die Batterie natürlich von der Lichtmaschine.
Das Feld verzögert nur die Entladung , klappt prima.
Alt 05.05.2010, 20:21
Boot: Doriff
Wo bekomme ich denn die 2-adrigen Kabel her?
Bei Conrad, Reichelt etc. ist nichts zu finden.
Chris24
Alt 05.05.2010, 20:27
Boot: bootlos
Ich habe auch keine kompletten Kabel genommen... habe mir lange Schrupfschläuche gekauft und die zwei Adern im Schrumpfschlauch zum Kabel verbunden.Ging halt nich anders und sieht gut aus.
Alt 05.05.2010, 20:33
Boot: Doriff
Hab ich mir auch schon so überlegt! Danke!
Chris24
Alt 05.05.2010, 20:36
Boot: bootlos
Klappt wirklich prima...
Alt 06.05.2010, 08:34
xtw xtw ist offline
Ähm... überall ! Wie hätts'tes denn gerne ? Wenn die Leitung geschützt liegt (!) kannst Du auch normale zweiadrige 1,5mm² Leitung für 230V aus dem baumarkt nehmen, billiger gehts kaum. Dann ginge auch Lautsprecherleitung, da sind die Adern noch deutlicher gekennzeichnet. Liegen sie frei, sollte man an antsprechend robuste Steuerleitungen denken, der Rest ist Wunschkonzert.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
