Alt 25.05.2008, 19:03
peterpan7 peterpan7 ist offline
76 Danke in 42 Beiträgen
Standard Rückfahrkamera Funk an Bootstrailer montieren
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch schon eine Rückfahrkamera mit Funk an seinem Trailer montiert?
Bin gerade beim "Plus" auf ein Angebot von 99,95 gestoßen, dass sich aber beim stöbern bei "ibäh" als normaler Preis herausstellt.
Meine Frage wäre, weiß jemand die Funkübertragungsdistanz vom Monitor bis zur Kamera ( müssten in meinem Fall so um die 10 mtr. sein)und gibt es ein Modell was sich schon bewährt hat?
Oder ist es sogar möglich eine Rückfahrfunkkamera die z.B. am Numernschildhalter des Trailers montiert ist über einen Emfänger mit Aux-anschluss mit dem bereits eingebauten Navi mit Bildschirm (in diesem Fall Passat Variant RNS) zu verbinden.
Fände es einfach sinnvoll zu sehen was hinter dem Gepann beim Rückwärtsfahren los ist, man hat ja nicht immer einen Beifahrer dabei der mal eben aussteigt und nachsieht.
Also wer weiß was ?
P.S: Denke der Technik Talk ist richtig dafür, ansonsten einfach verschieben
Alt 25.05.2008, 21:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Was ist bei AUsfall der Abschirmung bzw. EInstrahlung der Zündanlage??
Evtl. kann man in der AHK (13 pol.) einige der Reserveplätze zum Übertragen des Bildsignals nutzen (Stecker/Kupplung dann gegen eine Aluversion tauschen).
Dann kannst Du eine ganz normale Übertragung per Kabel realisieren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 06:05
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
sollte eigentlich klappen, aber die letzte gewissheit bringt nur der praktische versuch .
ich bevorzuge da die kabelgebundenen varianten. für das bildsignal und den ton bitte extra geschirmte wassedichte stecker nehmen. die energieversorgung kann über die 13 polige standartverbindung laufen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.05.2008, 06:59
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich nutze für solche Zwecke eine kleine Farb-Funkcam aus der Bucht (110 € mit 8' Display mit eingebautem 4ch-Empfänger).
Bei Dir hieße das : Display mit Montagehalterung vorne im PKW einbauen und anschließen, Funkcam hinten am Boot anbringen und (bei Bedarf) mit der Bordbatterie verbinden. Die Cam besitzt ein spritzwassergeschütztes Gehäuse.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.05.2008, 07:48
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
So ein Angebot war auch letzt in der Metro. Habe auch überlegt. Bin dann aber nicht hin gekommen.
Ich hätte keine Bedenken, dass das nicht funktioniert. Ich habe mit einem Gespann schon mal rückwärts gegen ein hinter mir stehendes Fahrzeug gesetzt. War ärgerlich...
Beim Überholen auf der Autobahn könnte man sogar sehen, ob man schon vorbei ist.
Micha
Alt 26.05.2008, 08:26
Anke lV Anke lV ist offline
Boot: Bayliner 652
91 Danke in 45 Beiträgen
Standard Benutze ich seit ca. 7 Jahren
Habe damals das Angebot ich glaube LIDEL wargenommen. Waren auch 99€ Habe von Conrad eine 2. Camera genommen und kann bei meinem WoMo jetzt umschalten auf 1. Camera ausgerichtet wie Rückspiegel. Und 2. Camera schaut hinten senkrecht nach unten. Ich kann ohne Hilfe ankuppeln da ich ja sehe wo der Knubbel der Kupplung ist. 3. Camera war mal ein Babyfon, ist mit Batterie und wird mit Klipps nur bei bedarf hinten angeklippst. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Jörg
Alt 27.05.2008, 10:50
Standard Rückfahrfunkkamera
also am liebsten wäre mir eine vernünftige Funkkamera.
Weiß keiner etwas über eine die man direkt an das Navidisplay mit Aux Eingang anschliessen kann? Dann hätte man sich ein 2. Display gespart.
Ansonsten, welche Geräte funktionieren über eine 10 mtr. Distanz?
Peter
Alt 27.05.2008, 11:53
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Habe im aktuellen ELV Sonderprospekt für 199 ne komplette Funkkamera mit Bildschirm geshen und laut Prospekt gehts auch am Gespann!
Alt 27.05.2008, 11:59
xtw xtw ist offline
Mein Gerät schafft zwei Etagen im Haus bzw. ca. 50m Sichtweite ohne Störungen. Der Monitor, in dem der Empfänger integriert ist, hat auch einen Videoausgang, mit dem man direkt den AUX-Eingang eines Navi (AV) speisen kann. Andere Funkempfänger können idR ebenfalls direkt dort angeschlossen werden.
"Vernünftige" Funkkameras (WLAN) beginnen bei 400€, für normale Zwecke reichen 60-120€ bei Ebay (2,4GHz direkt).
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.05.2008, 19:43
Benutzerbild von Stingray77
Habe das schon einmal bei mir versucht. War eine kleine Funk Kamera die ich an mein Navi angeschlossen habe. Bild war auch da und funktionierte alles einwandfrei, allerdings wurde die Kamera durch das Sonnenlicht immer überbelichtet
Konnte quasi nur im Tunnel gucken....daher wieder alles demontiert.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 27.05.2008, 19:50
Kulig-Gruppe Kulig-Gruppe ist offline
Hallo!
Darf man hier Werbung machen?
Wenn nicht, wie bekomme ich euch ins "Werbeforum"?
Sebastian
Alt 27.05.2008, 19:55
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Kulig-Gruppe Beitrag anzeigen
Hallo!
Sebastian
Du kannst Fragen stellen
Zu 1) Nein
Zu 2) Im Werbeforum wird auch gelesen
oder meinst du, das wäre ausgeblendet
UWE
Alt 29.05.2008, 16:22
Sebas80 Sebas80 ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Nein natürlich nicht, aber Werbung macht z. B. zum Thema Funkkameras gerade hier Sinn...
Er will euch ja nicht mit allgemeinen Produktvorstellungen langweilen, Werbung sollte kurz und passend gemacht werden, wenn es zum Thema passt. Alles andere bringt nix...
Sebas80
Alt 15.06.2008, 21:35
Hallo, bei Eb... ein Set für 89 € plus Versand bestellt, ausprobiert, und............Sch....xxx.
Bildschirm am flackern, schnee und so gut wie nix zu sehen.
Teil wird morgen zurück geschickt.
Also, wer kann noch Vorschläge über Vernünftige Kameras machen.
Wenn es kein Gespann wäre, würde ich die Kabellösung vorziehen.
gruß Peter
Alt 15.06.2008, 21:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
gruß Peter
Ich habe so etwas bei einer Ml klasse von benz gesehen, der hat die rückfahrkamera oben in der Blende oberhalb vomnummernschild drin, ist klein wie nen cent Stück, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, dann sieht man den Kugelkopf und weitere 2 oder mehr m nach hinten.
Scheint mir eine sehr vernünftige lösung zu sein
Alt 15.06.2008, 21:55
So sieht das Blickfeld aus
Hits:	784
Größe:	83,6 KB
ID:	89320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	781
Größe:	29,7 KB
Alt 28.04.2010, 08:59
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, der Beitrag ist zwar schon älter aber könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein.
Ich habe bei meinem Fahrzeug eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Der Monitor ist serienmäßig bei mir. So weit ok.
Da ich aber auch im Anhängerbetrieb sehen möchte , was hinter meinem Boot passiert, habe ich auch eine Kamera (mit Nachtsicht)(ca. 25 €)auf der Lichtleiste des Anhängers montiert.
Diese habe ich mit einem Funksender ( ca. 30 €) verbunden, da ich keine zusätzlichen Kabel ziehen will. Den Empfänger habe ich im Auto parallel zu meiner Autokameraverbidnung angeschlossen. Ich muss dann nur im Hängerbetrieb einmal einen Schalter umlegen.
Da ich aber leider nur ein 7 pol. Kabel am Hänger habe, und deshalb kein Rückfahrlicht habe über das die Kamera eingeschaltet werden könnte , habe ich ein Trick gemacht.
Ich habe die Spannung für die Kamera von der Nebelschlussleuchte genommen. So muss ich beim rangieren eben nur die Nebelschlusslichter einschalten. Das funktioniert sehr gut.
Wenn mal wirklich Nebel aufkommen sollte ist das auch kein Problem, da mein Bild ja im Auto nur über den Rückwärtsgang eingeschaltet wird.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe DSC04724.JPE (15,2 KB, 689x aufgerufen)
Dateityp: jpe DSC04725.JPE (14,7 KB, 653x aufgerufen)
Dateityp: jpe DSC04726.JPE (15,2 KB, 631x aufgerufen)
Dateityp: jpe DSC04893.JPE (15,1 KB, 683x aufgerufen)
Gruß aus Dortmund
Alt 28.04.2010, 20:49
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe das Ding aus der Metro.
10m scheinen mir da kein Problem zu sein.
Es stört allerdings jede Kameraüberwachung von Supermärkten und jedes private Videoübertragungsgerät auf dem Weg.
Und -wirklich passiert!- rangiere nicht aus versehen auf dem Parkplatz mit dem Videobild von deinem Nachbarn!
Christof
Alt 30.04.2010, 20:07
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
gruß Peter
Also ich habe die Funkkamera von OBI genommen, funktioniert tadellos, im Dunkeln und im Hellen. War eine im Angebot von CARTREND.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 01.05.2010, 08:52
Bilder und Test der "Cartrend" in der aktuellen Autobild.
Christof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
