Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.744
Alt 27.04.2010, 09:20
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
So ähnlich stellt sich Irene das auch vor ....
Meine Ingrid auch!!
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
  #802
Alt 27.04.2010, 09:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von frau_monk Beitrag anzeigen
Mein Ehegatte hatte einen dicken Fuß, ja mein Gott............
Frauen können so grausam sein....
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
  #803
Alt 27.04.2010, 17:37
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Treppen steigen
Hallo Holger,
wenn Du in zwei Jahren 300 Tage am Boot arbeitest und pro Tag 30 mal
ins Schiff steigst, dann sind das 9000 Schiffsbegehungen.
Deshalb mein Tipp, baue den Spiegel vorläufig nicht weiter, denn da brauchst Du, wegen des Außenborderausschnittes, einige Stufen weniger klettern.
Keine Leitern verwenden, sondern eine alte Dachlukentreppe mit flachen Stufen fest anschrauben. (Denk an deine Haxen) Das Besten, Du verlegst deine Werkstatt ins Schiffsinnere.
Gruß simpel-BOOT
  #804
Alt 27.04.2010, 20:41
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Nabend zusammen,
ich muss euch erstmal beichten dass ich vorgestern ein paar Bilder unterschlagen hatte. Ich hatte auf der Kimmknicknaht an Backbord und auf der Kielnaht noch Abreißgewebe aufgebracht. Das war so wiederspenstig und sah dann auch so besch***en aus, dass ich schon dachte, das bekomme ich gar nicht wieder runter.
Bögen lassen sich damit gar nicht formen.
Aber seht selbst:
Hits:	1078
Größe:	31,5 KB
ID:	201566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1071
Größe:	29,5 KB
ID:	201567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1073
Größe:	29,1 KB
Hits:	1076
Größe:	26,6 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #805
Alt 27.04.2010, 20:48
Es ging wieder runter, sogar besser als ich dachte. Nur unter den Lufteischlüssen und den Kanten mußte ich noch ein wenig schleifen.
Nach dem abreißen sah es folgendermaßen aus.
Hits:	1049
Größe:	24,7 KB
ID:	201576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	33,1 KB
ID:	201577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1042
Größe:	22,5 KB
Gruß Holger
  #806
Alt 27.04.2010, 21:03
Dann kam wieder die (Zitat von Peter R) 'meditative Tätigkeit'. Schleifen war angesagt.
Hits:	1035
Größe:	18,4 KB
ID:	201585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1044
Größe:	31,1 KB
ID:	201586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1041
Größe:	40,8 KB
Hits:	1043
Größe:	24,5 KB
ID:	201589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1038
Größe:	16,0 KB
Gruß Holger
  #807
Alt 27.04.2010, 21:14
Benutzerbild von frau_monk
frau_monk frau_monk ist offline
Boot: Bayliner
876 Danke in 70 Beiträgen
War der Begriff nicht auch bei Dir schon "Werft"???
Ja, wenn alles im grünen Bereich ist,ist es die Werft. wenn es STINKT, ist es der Schweinestall. Und die zwei Wochen war ich richtig stinkig.
Angelika
  #808
Alt 27.04.2010, 21:19
Unverständnis........ krank ist krank........ FRAUEN!
Alt 27.04.2010, 21:21
Boot: Bayliner
Zitat von Ruby Beitrag anzeigen
jetzt nicht mehr Booooot schreibst finde ich eine eindeutige überzogene Reaktion auf Holgers Krankheit mit ihren Tücken.
Korrekt, die Betonung liegt auf TÜCKEN und genau deshalb gab es nur die kleinen oooos.Aber jetzt holt er alles wieder auf an UNSEREM BOOOOOOT!
Angelika
  #810
Alt 27.04.2010, 21:50
Bein kaputt..... bei einem Freiheit`s liebenden Menschen.... wird in Verbindung mit einer orthopädischen Diagnose (Bewegungseinschränkung) ....... auch schnell eine psychische Anamnese festgestellt...
Alt 28.04.2010, 07:11
Standard Abreißgewebe
Hallo Holger
Irgendwo in meinen Unterlagen habe ich einen Bericht über die Wiederverwendung von Abreißgewebe vergraben. Leider konnte ich ihn
nicht wieder finden.
Angeregt durch deinen Bericht, im Schiffsinneren Abreißgewebe zu verwenden, habe ich am Wochenende einen Versuch gestartet.
Ergebnis: Voller Erfolg
Das Gewebe habe ich 3 X hintereinander aufgelegt und jeweils einen Tag
aushärten lassen. Es ließ sich auch nach dreimaliger Verwendung sauber abreißen und hinterließ immer die charakteristische Rubbelstruktur.
Nun habe dasselbe Stück Abreißgewebe ein viertes Mal aufgelegt und werde das Probestück mindestens eine Woche aushärten lassen.
Ich werde in der nächsten Woche über das Ergebnis berichten.
Mein Probestück ist allerdings nur 10x10cm groß.
Wer hat ähnliches ausprobiert?
Gruß simpel-BOOT
  #812
Alt 28.04.2010, 08:25
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
siehste, jetzt hast du es auch für dich vereinnahmt.
Ich "meditiere" auch schon wieder seit 1 Woche
LG Peter
Alt 28.04.2010, 09:44
Tolles Ergebnis! Wieviel Schleifblätter/h oder m2? Wielange hast Du gebraucht?
Knochenarbeit!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 28.04.2010, 11:39
Knochenarbeit!
Das war gar nicht so lange. Etwa drei Stunden und 9 Schleifpads.
Gruß Holger
  #815
Alt 28.04.2010, 16:59
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Zitat von Simpelboot Beitrag anzeigen
...Wer hat ähnliches ausprobiert?
Gruß simpel-BOOT
Ich hab bei mir auch nach möglichkeit immer mit Abreißgewebe gearbeitet, hat echt viel Schleifarbeit erspart. Gut geht übrigens auch eine feste Plastikfolie (z.B. Abdeckplanen). Darauf haftet Epoxi ebenfalls nicht und man es ebenfalls wieder gut abziehen. Vorteil von der Plastikfolie: Man hat sofort eine sehr glatte Oberfläche (nicht rauh wie bei Abreißgewebe) und da man durch die Folie alles sehr gut sehen kann, kann man mit der Variante angedicktes Epoxi "modelieren", gut für Reparaturarbeiten. Ich hab die Folie bzw. Abreißgewebe mit einer Andrückrolle wie sie für Tapizierarbeiten genommen wird angedrück. So hatte ich keine Luftblasen und eine fast 100% ebene und glatte Fläche, nix mit meditativer Arbeit
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #816
Alt 28.04.2010, 17:12
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
@ Monk
Holger, mach mal die Halle dunkel wenn du das Abreißgewebe abziehst...
meine Frau hat sich den ArXXX abgefreut weils dabei ganz leicht beginnt blau zu leuchten ohne Mist...statische Aufladung???
@Frau Monk
Geehrte Frau Monk,
du wirst jedes familiere Leid mit Holger vergessen haben wenn du mit ihm und eurem gemeinsamen Booooooooot, was er für EUCH gebaut hat, in der Abendsonne schipperst...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #817
Alt 28.04.2010, 18:13
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Erklärt doch einem Unbedarften mal den Sinn + Zweck von Abreissgewebe.
Danke
Matthias
Alt 28.04.2010, 18:18
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Danke
Matthias
http://www.bacuplast.de/glasfaser/abreissgewebe.html
Pünktchen
  #819
Alt 28.04.2010, 20:58
da ich heute erst etwas später in der Werft war, ist nicht wirklich viel passiert. Da ich gestern ja fleissig war, brauchte ich heute nur das Gewebe zuschneiden und laminieren.
Der Transom ist ja dreiteilig, d.h. die Seitenteile der Motorwanne werden in den Transom 13mm hineingesteckt. Somit kann ich die drei Flächen nacheinander ganz entspannt bearbeiten. Das Abreissgewebe habe ich mittlerweile auch 'begriffen', keine Luftblasen mehr.
Nach dem laminieren habe ich noch für eine Dreiviertelstunde den Heizlüfter davorgestellt, um etwas Temperatur in das Laminat zu bekommen und anschliessend mit Luftpolsterfolie abgedeckt.
Hits:	918
Größe:	21,4 KB
ID:	201799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	23,1 KB
ID:	201800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	24,2 KB
Gruß Holger
  #820
Alt 28.04.2010, 21:08
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Gut geht übrigens auch eine feste Plastikfolie (z.B. Abdeckplanen). Darauf haftet Epoxi ebenfalls nicht und man es ebenfalls wieder gut abziehen. Vorteil von der Plastikfolie: Man hat sofort eine sehr glatte Oberfläche (nicht rauh wie bei Abreißgewebe) ......
Moin Dirk,
das habe ich auch schon mal probiert. Wenn du eine glatte Oberfläche erziehlen willst ist das gut, wenn du aber auf der Fläche weiterarbeiten willst (nächste Schicht oder Lack) dann mußt du schleifen, da du sonst keinen Halt in die nächste Schicht bekommst. Ein weiterer Vorteil vom Abreißgewebe ist, dass es das überschüssige Harz aufnimmt. Zuviel Harz im Laminat schwächt das Ganze nur.
Ich weiss, dass du das weisst.
Ich möchte nur das der Tipp hier nicht falsch verstanden wird.
Gruß Holger
  #821
Alt 01.05.2010, 14:52
Benutzerbild von michabln
michabln michabln ist offline
Boot: zur Zeit ohne
6 Danke in 4 Beiträgen
tag familie - herr monk, ich habe mit begeisterung ihren bau bestaunt und auch manchmal ein wenig geschmunzelt, bin noch neu hier aber bald kein neuer mehr, viel erfolg beim weiteren bau ihres schönen bootes. gruss micha
  #822
Alt 01.05.2010, 20:47
Hallo Micha,
danke für die Blumen.
Und vor allem herzlich willkommen im .
Ich freue mich wenn dir unser Bautagebuch gefällt. Viel kann ich dieses WE nicht dazuschreiben. Am Donnerstag hatte ich noch die Bb-Seite des Transom mit Glas belegt. Das gleiche wie Stb. ohne Bilder. Gestern und heute habe ich bei unserem Grossen im Haus 50m² Laminat gelegt und habe jetzt "Knie".
Wenn ich morgen früh aus den Bett komme, dann geht es wieder in die Werft. Da wartet auch noch viel Arbeit....
Gruß Holger
  #823
Alt 02.05.2010, 19:41
Nabend zusammen,
heute ging es mal wieder etwas weiter. Der Transom ist jetzt fertig.
Das nächste Problem ist der Boden im Rumpf. Ich habe mich entgegen dem Plan dazu entschlossen das Glasgewebe nicht längs sondern quer zu verarbeiten. So kann ich mich vom Bug zum Heck vorarbeiten und zwei Lagen direkt nacheinander ohne Zwischenschliff aufbringen. Die einzelnen Lagen überlappen dann mindestens 20cm. Die so erziehlte Stabilität sollte genau so wie Längs verlegt sein. Ich habe nach zwei Lagen schon aufgehört. Die Temperaturen sind für den langsamen Härter noch zu niedrig. Der schnelle Härter ist leider schon wieder fast aufgebraucht. Ich musste schon wieder mit zwei Heizgebläsen nachhelfen.
Aber seht selbst:
Hits:	1841
Größe:	23,5 KB
ID:	202849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1839
Größe:	25,1 KB
ID:	202851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1830
Größe:	36,2 KB
Gruß Holger
  #824
Alt 02.05.2010, 19:47
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
@ Monk
Habe ich heute mal gemacht.
Wie geil ist das denn??? Ich habe versucht das mit einem kleinen Video festzuhalten. Ein bisschen kann man was erkennen.
Vielleicht kann uns Unwissenden ja mal jemand erklären wie das zustande kommt.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip MOV03173.zip (229,7 KB, 371x aufgerufen)
Gruß Holger
  #825
Alt 02.05.2010, 20:07
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Standard Heizgebläse
Hallo Holger,
was hast du denn da für Heizgebläse eingesetzt? Sind das die billigen Dinger aus der Bucht?
Ich hatte diesen Winter zur Baustellenheizung auch zwei dieser 2kw Dinger. Zum Glück war ich immer anwesend als bei beiden der Lüftermotor den Geist aufgab. Beim ersten ging die Temperatursicherung raus und ist nix passiert. Der zweite dann ein paar Wochen später hat die Temperatursicherung nicht ausgelöst und das Ding war total verschmort.
Da die Dinger nur je 5,- Euro gekostet haben, werde ich das als schlechte Erfahrung buchen.
Aber bei deinem Projekt wäre das fatal, wenn du die Dinger ohne Aufsicht laufen lassen würdest und dein Boot abfackelt.
Mein alter von der Firma Ismet hält jetzt schon seit 15Jahren und ist jeden Winter im Einsatz. Der hat damals 70,- DM gekostet. Das war halt noch Qualität.
Also pass auf die Dinger ja gut auf.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
