Alt 27.04.2010, 17:51
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard 90km/h, oder wie schnell bin ich wirklich
Jungs, ich will ja nicht der schnellst sein, aber irgendwie komme ich ins bei der Geschwindigkeitsermittlung ins grübeln.
Brauche für den V8 Stammtisch verlässliche Daten
Boot/Antrieb/Corsa ist bereits eingefahren.
Also, bin zum Test auf stillem, nicht fliesendem Gewässer um die 70km/h TopSpeed gefahren bei 4900/Umin -
Besonderheit - DuoPropeller waren unjustiert (beide Propblätter gleichzeitig oben und nicht versetzt), und "Null" getrimmt = Antrieb fast ganz unten.
Bei der letzten Donaufahrt am sonnigen Sonntag, habe ich bergwärts den
sagenhaften Rekord von 90km erreicht.
Perfekt hochgetrimmt und Props richtig eingestellt.
Fließgeschwindigkeit Donau ca. 10km/h
Ich habe nicht mit dem GPS nachgemessen, aber liege ich richtig, dass das talwärts noch schneller geht?
Oder ist durch den Mehrdruck der Fließgeschwindigkeit am Berg die Anzeige vom Staudruck höher. Das würde die hohe KMangabe erklären.
DANKE
Hits:	527
Größe:	38,1 KB
Geändert von Style (28.04.2010 um 07:56 Uhr)
Alt 27.04.2010, 18:02
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Staudruck misst höchst unzuverlässig Fahrt durchs Wasser, GPS Fahrt über Grund.
Aber wirklich verlässlich ist eh nur ne Messung mit GPS, und der Mittelwert mit/gegen den Strom ist deine wirkliche Geschwindigkeit....
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 27.04.2010, 18:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Staudruck misst immer die Fahrt durchs Wasser, da ist es egal wohin und wie schnell das Wasser fließt.
Ausnahme: Wenn du talwärts Rückenwind hast, wird es schneller, wenn Wind von vorne eben langsamer. Wenn der Wind exakt im 90° Winkel zur Fließrichtung müsste es gleiche Werte anzeigen. Das Gefälle an sich merkt man nicht, jedenfalls nicht, wenn der Abschnitt schiffbar ist.
Ziemlich exakt, wie oben schon erwähnt, ist halt nur der GPS-Wert.
gregor
Alt 27.04.2010, 18:25
Boot: BootsPause
und was ist mit dem MEHRDRUCK, der bergwärts entsteht?
Wirf den Anker in der Donau, dann hast Du mind. 10km Fließgeschwindigkeit lt. Staudruck
Das muss sich doch auswirken.
Wenn ich dann nach Staudruckmesser 10km/h fahr bleibe ich doch auf der Stelle
Alt 27.04.2010, 18:36
Ja dann machst du 0km/h über Grund und 10 km/h durchs Wasser.
Bei einem Boot was (Wind mal außen vor) eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h hat, fährst du bei 10 km/h Strömungsgeschwindigkeit des Wassers..
1) zu Berg:
80 km/h durchs Wasser (=Staudruckwert)
70 km/h über Grund (= GPS-Wert)
2) zu Tal
90 km/h über Grund (=GPS-Wert)
Für den Stammtisch also das GPS immer talwärts ablesen.
gregor
Alt 27.04.2010, 19:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Obwohl es immer wieder behauptet wird,
ist er nicht vorhanden.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2010, 19:13
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
1) zu Berg:
2) zu Tal
Ein physik bewanderter Mensch hat mir letztens erläutert, das genau das so nicht stimmt. Hier gibt es wohl noch weitere Faktoren, die diesen Wert verfälschen, zwar nur minimal aber ganz so einfach wie oben beschrieben ists nicht. Wo sind ei Physiklehrer?
Gude aus Kölle!
Alt 27.04.2010, 19:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Das stimmt nicht ganz:
Ein talwärts treibender Frachtkahn auf der Weser erreichte früher eine Geschwindigkeit von ca. 10% über Strömungsgeschwindigkeit (d.h. 5 km/h Strömung + ca.0,5 km/h).
Dieses Geschwindigkeitsplus entsteht durch das Gefälle des Flusses. Diese Kähne waren mit riesigen Ruderblättern (ca. 5 qm) sogar steuerbar.
So gelernt bei meiner Ausbildung zum schweren Pionier (doof, stark und wasserfest) im Jahre 1968.
Diese Werte sind für uns Sportbootkapitäne natürlich nur theoretischer Natur.
Der bergwärts entstehende "Mehrdruck" ist natürlich umgekehrt zu sehen.
Geändert von huebi (27.04.2010 um 19:54 Uhr) Grund: Mehrdruck bergwärts
Alt 27.04.2010, 20:02
Ja, einmal das tatsächlich vorhandene Gefälle, kommt aber durch Geringfügigkeit eher kaum zum tragen. Prinzipiell beschleunigt ja alles bergab, deutlich z.B. beim Niagara-Fall...
Und dann der leidige Windwiderstand. Also ist talwärts der Widerstand des Fahrtwindes bei 90 km/h erheblich höher als bei 70km/h bergwärts. Das ist auch beim Boot schon eher messbar. Bei obigem Beispiel müsste der Motor zum Überwinden des höheren Windwiderstandes natürlich auch eine gewisse Kraft aufbringen. Geht man nun also von einem absolut windstillen Tag aus, dann würde sich bergauf ein realer Wert von 70 km/h und bergab eher ein Wert von ~87-88 km/h ergeben, die Differenz würde der Windwiderstand verbrauchen. Je schneller das Boot, bzw. um so größer die Aufbauten (gerade wenn sie nicht sonderlich aerodynamisch sind, z.B. "Hausboot" ) um so höher die entsprechende Differenz. Es war also etwas vereinfacht, um es leichter rechnerisch nachvollziehen zu können.
Viele Einflüsse sind oft aber geringer als angenommen. Im Schlauchiforum wurde eine zeitlang immer davon ausgegangen, dass das Boot im Salzwasser viel schneller sein müsste, als im Süßwasser. Begründung war, das Boot hätte durch die höhere Dichte des Salzwassers eine geringere Eintauchtiefe, ergo eine geringere benetzte Fläche und daher einen geringeren Wasserwiderstand. Nach dem Urlaub des Betreffenden gab er sogar zu, das Boot sei etwas langsamer gewesen. Nun wurde über Beladung, höherer Widerstand an der Schraube etc. spekuliert. Letztlich aber alles in Bereichen, die man wirklich vernachlässigen kann.
gregor
Alt 27.04.2010, 20:17
Checkmate fanatic
Wir reden hier von Gleitbooten, bei denen im hier besprochen Beispiel
das Gefälle der hiesigen Flüssen absolut zu vernachlässigen ist.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2010, 20:19
habe ich was anderes gesagt?
Alt 27.04.2010, 20:23
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Aber sei froh, wenn du mit deiner Caravelle, die nicht grade leicht ist, 80km/h erreichst Bei mir zeigt der Staudruck immer etwas weniger Geschwindigkeit an. Aber miss vor deinem V8 Stammtisch mal mit dem GPS nach
Beste Grüße, Benedikt
Alt 27.04.2010, 21:26
Boot: BootsPause
Interessieren tut es mich schon - ich messe das nä. mal mit GPS zusätzlich.
Ich bin nicht der Meinung, das die Strömungsgeschwindigkeit so arg zu vernachlässigen ist.
Immerhin ist die Donau der schnellst fließende Fluß in Deutschland (Europa?)
Alt 27.04.2010, 22:08
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Mal eine kleine Frage zwischndurch:
Ist das nicht vollkommen egal?
Oder kann man noch etwas rausholen, wenn man die Props in einer bestimmten Anordnung montiert?
Gruss Dieter
Alt 27.04.2010, 22:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt wirklich eine Anleitung zur Montage.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 22:24
Boot: Mal dies mal das
Ups hast Du da mal was für einen Volvo 290DP, vielleicht fahre ich immer mit falsch montierten Props die Anordnung der Ringe und Scheiben habe ich, aber das man auf die Stellung achten sollte wußte ich auch nicht.
Gruß Carsten
Geändert von kaptainkoch (27.04.2010 um 22:45 Uhr) Grund: Buchstabe zuviel
Alt 27.04.2010, 22:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Das habe ich auch noch NIE gelesen oder gehört
Die Propeller sind doch "Gegenläufig" und da spielt die
Stellung doch keine Rolle oder fehlt mir der Durchblick
UWE
Alt 27.04.2010, 22:40
Die Blätter sollen sich an einer bestimmten Position treffen.
Verstanden habe ich das, selbst mit drehen und gucken, nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2010, 22:44
Ich dachte immer das wäre relativ egal vorallem sah es immer passend aus .
Wenn Du nen Faltblatt dazu hast, wäre ich sehr dankbar
Aber eigentlich gehen doch nur sehr wenige Stellungen, muß morgen mal am Prop. prüfen
Gruß Carsten
Alt 27.04.2010, 22:57
So ihr lieben, ich war mal so frei, aber bitte mit
Hits:	989
Größe:	51,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2010, 04:11
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Schrei einfach einen Wert in die Runde, hört dich in der Offenrohrgruppe sowieso keiner mehr und wenn, versteht er dich nicht.
Kommt mit seiner Dauerwelle kaum noch aufs Schiff geklettert - aber auf der Donau rumrasen.
RöhrRöhrundwech.
Wolfgang
Alt 28.04.2010, 06:54
Boot: BootsPause
Genau wie auf dem Bild von Cyrus habe ich jetzt meine Props montiert.
Ich fand schon, dass das Boot dadurch ruhiger lief (und schneller )
und der Staudruckmesser fand das auch.
Ist aber nur subjektiv - bestimmt nur Einbildung
Alt 28.04.2010, 06:55
Boot: BootsPause
RöhrRöhrundwech.
mit irgendwas muss ich ja meine mangelnde Fittness kompensieren.
Als ich da vorbeigedonnert bin - schön nah am Ufer bei den Fahrradfahrern, Anglern und Kanuten, da dachten bestimmt einige "WOOWW was für ein Held, was für ein knackiger cooler FrauenTyp, was für ein CorsaGott
Ich erkannte dass, als sie mit gehobenen Händen nach mir zeigten und mir laut huldigten.
Ahhhh jetzt geht es mir gut
Alt 28.04.2010, 09:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ich kann mir gut vorstellen, daß die Lage der Überschneidung, also wenn sich das vordere und das hintere Blatt überdecken, eine Rolle spielt.
Vermutlich sollte diese Überschneidung besser nicht hinter dem Schwert liegen.
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2010, 15:38
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen, dass die Ueberschneidung nicht direkt "unter" der Kavitationsplatte sein soll, weil das sonst zu Vibrationen führt. Bei herkömmlichen Props (Wellenanlage) ist ein Abstand von mind. 10 % des Propellerdurchmessers zum Rumpf einzuhalten, sonst wirds laut.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
