Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 25.04.2010, 20:00
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von gnanpf Beitrag anzeigen
Ich habe seit 5 jahren Siebdruckplatten aus Buchesperrholz als
Laufsteg drauf
Kannst Du mir ein bisschen mehr Input geben
- rutschig?
- Haltbarkeit?
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 27.04.2010, 11:26
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von c.kennedy Beitrag anzeigen
saubere Arbeit ! und sieht gut aus.
gibt es da aber nicht Probleme wegen dem Anbohren der tragenden Anhängerkonstruktion ?
selbst eine Popniete mit vlt. 3mm muß gebohrt werden.
Kann ich dir nicht sagen, war unser Technikbetrieb. Problematischer fand ich da schon die tollen baumarktspanngurte, mit denen sie uns auf die Reise schicken wollten...
Alt 27.04.2010, 11:39
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Dann passt bloß auf, dass die Polizei Euch nicht erwischt!
Philip
Alt 27.04.2010, 13:00
Das sach ich dir...
Wir haben natürlich umgehend anständige Gurte beschafft.
Alt 27.04.2010, 21:10
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
Schau doch mal nach Laufstegen für Schornsteinfeger. Die sind aus Stahl haben die richtige Oberfläche und nicht sehr schwer. Die richtigen Winkel zur Befestigung bekommt man bei Harbek.
Sönke
Alt 27.04.2010, 22:45
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Henning,
hier ganz einfach und hält schon ca. 12 Jahre, unbehandelt und ist auch nicht glatt. Einfach mit ein paar Kammern befestigen.
22 mm Industriesperrholzplatte für Außenanwendung, Verleimung BFU 100 ehem. AW 100
Hits:	627
Größe:	34,5 KB
_________
Gruß Claus
Alt 27.04.2010, 23:32
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
- rutschig?
- Haltbarkeit?
zu 1 : auch feucht noch keine Probleme gehabt
zu 2 : die Oberfläche besteht aus einem Kunststofffilm
die Kanten mit Farbe geschützt (meine Platten stammen aus dem LKW Bereich ) noch keine abnutzungs Erscheinungen
zu 3 : kosten = ich Arbeite in der Fabrik die die Platten herstellt
komme so günstig an diese Platten (15 € )
zu 4 Mit U - Bügeln an die Streben geschraubt selbstsichernde Schrauben -
das überstehende Gewinde abgeschliffen !
Gruß von der Weser
Alt 28.04.2010, 06:34
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
2 Auffahrrampen aus ALU von Obi für 49,- und zusätzlich die vier U-Bügel. Das wars
Aber die Idee mit der Box werde ich mal weiterverfolgen.
Wo gabs die doch noch gleich
Hits:	678
Größe:	28,6 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 29.04.2010, 22:02
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zusammen,
auch ich hatte bei meinem ersten Boot/ Trailer mir einen Laufsteg aus Holz gebaut. Das war eine einfache Baudiele und die war auch überhaupt nicht rutschig, auch nass nicht! Ich hatte sie nur 3x mit Holzschutzfarbe gestrichen.
Nur um mal mit dem Vorurteil aufzuräumen, das Holzrampen rutschig sind.
Bei meinem jetzigen Boot/ Trailer hab ich 2x 2m Alu Auffahrrampen verwendet, da ich diesmal ein bisschen auf das Gewicht achten musste. Sonst hätte ich wieder mit einer Baudiele nachgerüstet.
Befestigt habe ich beide Varianten mit jeweils zwei Schrauben und ein Flacheisen quer unter der Traverse.
Gruß GROBI
Hits:	1111
Größe:	47,2 KB
ID:	202061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1393
Größe:	39,3 KB
ID:	202062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1125
Größe:	45,4 KB
Hits:	1335
Größe:	35,7 KB
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 04.05.2010, 21:31
Boot: van Anderen
Ich bin noch nicht ganz von der Riffelblech-Variante weg.
Hat einer von Euch ne Ahnung, was das Schneiden und Kanten eines Riffelbleches kosten darf?
Die Maße habe ich heute genommen. Es müsste ein Blech 2 oder 4 mal geschnitten und 4 mal um 90° gekanten (die roten Linien) werden. Dann hätte ich schon mal den vorderen Teil zu und könnte doch meine großen Zargesboxen drauf schrauben.
Das Material sollte je nach Stärke so um 60 Euro kosten (Referenzpreis I-Net)
Der Laufsteg wäre dann der nächste Schritt...
viele Grüße,
Henning
Alt 05.05.2010, 12:58
Boot: van Anderen
ist da nicht ein bisschen zu viel, oder habe ich einfach eine falsche Vorstellung vom Aufwand
insgesamt 2-4mal schneiden und 16mal kanten für geschätzte 250,00 - 300,00 Euro. Bei einem ordentlichen Stundenlohn von 80,00/h wären das 3-4h - ist das realistisch?
Referenzpreis für Material (erstbester Onlineshop): 264,77 Euro
http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/index.php
viele Grüße,
Henning
Alt 05.05.2010, 18:26
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Henning, das Alu bei meiner Deichselplattform ist 4mm stark gewesen und das ist voll ausreichend....
Das Zeug kannst event. günstiger als ganze Tafel kaufen und selber soweit zuschneiden....
ne normale Stichsäge und wenn´s schön haben willst nen Bandschleifer und schon hast di ePlatte selber zurecht geschnitten.
Würde das nicht nach Zeichnung machen, sondern auflegen auf die Seitenholme und dann exakt anzeichnen...
warum willst Du vorn und hinten eine Doppelkantung machen...?
optisch ist´s wurscht und für die Stabilität reicht allemal eine 90°.Kantung.
Mehr hatte ich bei mir auch nicht und das war wirklich ausreichend...
Den Laufsteg wird der Schlosser auf ner Schlagschere auch Breite und Länge schneiden und dann sind´s je Stegstück 4 Kanten.
Gehe mal zu ner normalen Schlosserei - id ehaben die richtigen Geräte und das sollte dann etwas günstiger werden....
wenns nicht Bremen wär, dann würd ich das hier machen lassen können und es wäre für ca. 300 zu machen...
Gruß - Georg
Alt 05.05.2010, 21:32
Boot: van Anderen
Tja Georg, die Geschichte mit dem doppelten Kanten muss leider wegen der Höhe der Plattform sein. Sonst bekomme ich die schönen Boxen da nich drauf geschraubt. Die Alko's sind zwar auch nicht schlecht, aber bieten nicht ganz so viel Platz und sind bedingt durch die Form einen Tick unpraktischer.
Einen Laufsteg brauche ich ja ohnehin. Ich hatte auch schon überlegt, das Material selber zu kaufen und einfach anzufangen, aber ohne Kantbank wird das wohl nix. Werde noch mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob da was geht.
300 Tacken war auch so meine Schätzung, wobei dann nur mit einem Laufsteg (würde wohl auch reichen). Vielleicht läßt sich ja bei Rabba noch was am Preis machen und wenn nicht, gibt es bestimmt auch noch andere, die sowas machen.
Die Alternative Holz ist natürlich deutlich günstiger, aber irgendwas sträubt sich da noch bei mir. Bei meinem jetzigen Boot habe ich eigentlich keine Kompromisse gemacht und damit möchte ich jetzt auch nicht anfangen. Ist halt Hobby...
viele Grüße,
Henning
Geändert von Henning K. (05.05.2010 um 21:46 Uhr)
Alt 06.05.2010, 10:07
Stimmt - ist Hobby und da macht man keine Kompromisse.... - und wenn dann nur ungern...
Dann versuch mal rum zu fragen, wer ne Kantbank hat und schneid die Platte vorher selber auf Maß zurecht. Der Zuschnitt mit den notwendigen Ausschnitten ist von der Zeit her der größere Aufwand und nur die beiden Doppelkantungen dran machen ist eher nen Klacks und daher nicht so teuer.
Da Geschichte mit dem Laufsteg - wenn Du da das Abkanten vermeiden willst, kannst das ja ggf. so machen wie bei den Ruschmeier-Trailern.
Einfach zwei unterschiedlich hohe Recheckprofile auf die Quertraversen schrauben und nur oben drauf dann das Riffelblech annieten.
Dann hast mit Kanten nichts zu tun und kannst alles als fertige Stangenware zurecht schneiden und gut ist´s....
auf dem Bild vielleicht schlecht zu sehen - größeres hab ich leider nicht davon....
Hits:	514
Größe:	71,4 KB
Gruß - Georg
Alt 06.05.2010, 21:24
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Also ich würde auch nur den Laufsteg aus Alu-Riffelblech machen. Ich hatte damals Abfallstück und ein Schlosser machte den Rest.
Genauso gekanntet wie meine Vorschreiber es machten. Die unter Kante so breit, dass man einen U-Bügel anschrauben kann
Angehängte Grafiken
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 06.05.2010, 22:15
Boot: van Anderen
so...
ich hab jetzt jemanden aus dem Bekanntenkreis gefunden, der gelegentlich an einer 4m Kantbank arbeiten kann und mir das irgendwann "zusammenknickt". Wenn's fertig ist, gibt's natürlich Bilder - kann aber ein bisschen dauern.
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfestellungen...
viele Grüße,
Henning
Alt 07.05.2010, 12:20
so...
siehste.... geht doch.....
einfach kann doch jeder und son bissl Kanten ist so viel nicht an Aufwand....
Gruß - Georg
Alt 07.05.2010, 15:02
Boot: van Anderen
Schaun mer mal - der Mann ist sehr beschäftigt (selbst und ständig), aber hat was aufm Kasten und beste Beziehungen. Er wird die Tage mal das Material anfragen - bin mal gespannt was dabei rauskommt. Habe mich übrigens entschlossen nur einen Laufsteg zu nehmen (ca. 30cm breit) - das sollte wohl reichen...
Dir Georg noch mal einen besonderen Dank für Deine Hilfestellungen
viele Grüße,
Henning
Alt 07.05.2010, 19:20
Preußenbengel
nur mal am Rande ...
das Zeug heisst "Tränenblech" oder auch "Warzenblech"
Riffelblech WAR was anderes
Mfg Bassti, der damit u.a. seine Brötchen verdient
Alt 07.05.2010, 22:40
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Für sowas Quintettblech !
Alles andere ist Zeitintensiv
Alt 11.05.2010, 06:33
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
wollte mal eben zwei Bildchen von meinem Trailer mit Alubox einstellen.
Hab für die Montage der Box zwei Alu-Vierkantrohre mittels Edelstahlschellen am Trailer befestigt. Darauf dann eine 4mm Aluplatte, die ungefähr die Größe des Bodens der Alubox hat. Aluplatte und Boden sind dann mit mehreren Schrauben verbunden.
Der Trailer ist ein Ruschmeier 2to.
Hits:	500
Größe:	42,8 KB
Hits:	491
Größe:	56,1 KB
Über den Laufsteg habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Dann fand ich hier den Beitrag mit den Auffahrrampen. Find ich irgendwie ne gute Lösung.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 11.05.2010, 06:55
Preußenbengel
das sagt nur was über die Optik aus
Alu-Quintett hat quasi 5 Tränen parallel
Alt 11.05.2010, 16:19
Yam Yam ist offline
Genau und die Optik stimmt dann auch
@ Wolfgang : coole Sache mit der Box ! Kannst Du mir sagen welchen Reserveradhalter Du da genommen hast ?
Alt 11.05.2010, 18:26
das Reserverad ist Original Ruschmeier
Gruß Wolfgang
Alt 22.06.2010, 07:02
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Trailer Laufsteg
Ich habs bei mir so gelöst, ist ne prima Sache
hier mal ein Foto von vorher
Simon
Hits:	437
Größe:	52,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
