Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 26.04.2010, 16:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Wunderfitz Beitrag anzeigen
[Campingtauchpumpe] Ist Mir noch nie aufgefallen dass die einmal geflutet sein muss. Danke für den Hinweis wollte die nämlich ganz ähnlich verwenden
Du kannst sie vielleicht verwenden, wenn Du sie mit einem Pumpenball kombinierst, mit dem Du sie vorfüllst. Also zuerst von Hand kurz pumpen und dann geht's elektrisch weiter.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2010, 16:23
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
stell den mastfuß in einen behälter, dann hast du das wasser erstmal nicht in der bilge. von dort kannst du es a) mit 'ner tauchpumpe oder saugpumpe abpumpen, oder b) du installierst am untersten punkt einen schlauchnippel und schließt daran eine geeignete pumpe an.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.04.2010, 16:28
Boot: Hellwig Milos
Vorschlag eines Mobo-Fahrers.
Der Mastfuß ist gemeinhin ziemlich fest mit dem Rumpf verbunden und es empfiehlt sich, diese feste Verbindung auch beizubehalten.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2010, 17:06
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Guckmal da:
ideal für kleine Mengen....
http://shop.lindinger.at/index.php?cPath=1130_1517_1173
Liebe Grüße
Jan
Alt 26.04.2010, 17:23
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Ist ein Eimer keine feste Verbindung?
Micha
Alt 26.04.2010, 19:00
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Selbstansaugende Pumpen für Kleinstmengen von Flüssigkeiten gibt es genug, kommt nur darauf an was man will. Auch ist das Preissegment solcher Pumpen recht breit gefächert - von ca. 3,- € bis 800,- € ist da alles möglich.
Ich hätte da mal einige Vorschläge:
http://cgi.ebay.de/Westfalia-Ol-Absa...item29fdfe520b (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/AMBU-PUMPE-ABSAUG...item3a5a212faa (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/elektr-Absaugpump...item562c2a5183 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Hand-Absaugpumpe-...item3ca9c12f6d (PaidLink)
...oder für Snobs auch noch dieses Modell
http://cgi.ebay.de/Netz-Akku-tragbar...item562c2a538e (PaidLink)
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 26.04.2010, 20:10
vorschlag eines seglers, der übrigens nicht geschrieben hat, den mastfuß in der luft hängen zu lassen.
Alt 27.04.2010, 07:56
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Nein, es wäre nicht schön, wenn der Mastfuß mit seinem Materialmix (Alu, Edelstahl) im Wasser steht.
Mit der Pumpballösung bin ich glücklich.
Philip
Alt 27.04.2010, 08:34
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Ansonsten eine Preiswerte Impellerpumpe und den Saugschlauch so fixiert das er ca. 2 mm über dem Boden endet! Dann läuft auch nix zurück!
Gruß Daniel
Alt 27.04.2010, 09:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich benutze für solche Fälle eine große Spritze mit einem Schlauch dran. Diese bekommt man von fast jeder Schwester oder Helferin kostenlos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 09:55
Boot: Ansa 42
Na es geht doch!
Cyrus, die Idee finde ich noch besser als den Pumpball!
Philip
Alt 27.04.2010, 10:12
Gestern im Kfz-Zubehör gesehen:
Siphon-Pumpe
Gurgel mal, kostet nur 3-5 EUR und man muss sich nicht extra ein Bein brechen, um an eine Spritze zu kommen
Micha
Alt 27.04.2010, 10:26
Du musst dir doch kein Bein brechen.
Frage mich einfach.
Ich muss eh nach bestellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2010, 10:30
Boot: Ansa 42
Ich muss mir auch kein Bein brechen, auch große Spritzen habe ich noch.
Philip
Alt 27.04.2010, 10:39
Ich kenne keine Krankenschwester.
Micha
Alt 27.04.2010, 10:40
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Nur kranke Schwestern
Alt 27.04.2010, 11:31
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Frage mich einfach.
Welches Volumen haben die Spritzen?
Alt 27.04.2010, 13:39
So ne Spritze hat z.B. 100cm³, hab davon immer einige liegen für alle mögliche Zwecke,
kannst in jeder Apotheke bestellen. z.B. „Wund und Blasenspritze“
"Omnifix, Fa. Braun" bestellt mir meine Apotheke immer.
die haben am Kolben ne Gummidichtung, wenn man die bisschen pflegt, (Vaseline…….)
sind die Dinger absolut dicht und haltbar, Anschluss: passt son 6-8 mm Plastikschlauch.
Ziemlich billig.
Den Schlauch: direkt am Boden der Bilge senkrecht befestigen. Den Schlauch, rundherum einige Zehntel -mm hoch ausstanzen, damit er sich nicht „festsaugt“ am Boden. also: nicht sauber gerade abgeschnitten)
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2010, 14:15
Herbert, grundsätzlich kenne Ich die.
Ich habe 2 Spritzen mit 60+120ml (?). Die werden absolut gehütet weil die bei uns in den Apotheken nicht so einfach zu bekommen sind, höchstens als Exta-Bestellung und dann mit Mindestabnahme von x-st. Zudem noch recht teuer.
Wenn Cyrus oder sonst jemand da günstig rankommt hätte Ich Interesse. Am liebsten verschiedene Grösen sonst möglichst gross-deshalb die Frage.
Alt 27.04.2010, 14:42
Nä!
Hab erst wieder eine bestellt als Reserve, 1 Stück überhaupt kein Problem, 100 cm³, hol ich erst diese Woche ab, wenn du die „PZN“ willst? (Pharma-Zentral-Nummer) damit wird das bestellt.
Ev. meinst du die rel Teueren Spritzen aus Glas??
Die würde ich für den Zweck auch nicht verwenden.
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2010, 14:55
Nein, meinte die einfachen aus Kunststoff.
Hast PN.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
