Alt 27.04.2010, 06:42
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard benzinpumpe?
morgen skippers,
wisst ihr gerade mal aus dem kopf, ob der mercruiser 4,3liter V6 als alpha one baujahr 1992 eine benzinpumpe hat? ich würde gerne den benzinzulauf ändern, dafür wäre es sehr hilfreich, wenn er eine pumpe hat.
danke,
gruss
phil
Alt 27.04.2010, 07:26
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
128 Danke in 80 Beiträgen
sicher hat er eine Benzinpumpe, oder wie soll der Sprit aus dem Tank in die Gießkanne kommen?!?
Gruß Daniel
Alt 27.04.2010, 07:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du wissen willst ob der Motor eine mechanische oder elektrische Pumpe hat,
dann poste bitte die Motornummer.
Und kaufe dir mal eine Shift Taste.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 08:29
Boot: bayliner 2052
ich wollte das wissen, da ich am überlegen bin eine "schlaufe" in die benzinleitung zu legen, damit der navman fuel die spritmenge genau berechnet. man soll ihn ja vertikal einbauen und nicht horizontal.
@cyrus: meine kohle geht für den ganzen sprit drauf, den ich durch diese leitung BLASE....ups habe ich noch einen euro gefunden...!
gruss
phil
Alt 27.04.2010, 10:43
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Servus Phil,
den Navman Fuel baue ich mir auch ein!
Viel Spass bei der Montage!
Ob dein 6 Zyl. eine E-Pumpe oder eine mechanische hat weis ich leider nicht.
Mein 3,0l bekommt auf alle Fälle noch ne elektrische!
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.04.2010, 11:42
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Phil,
dein Merc mit diesem Baujahr hat wahrscheinlich ne elektrische Pumpe, sitzt vorne links
Grüße von Leo
Alt 27.04.2010, 11:57
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Phil,
mein 4,3LX von 1992 hat eine elektische Pumpe, sitz wie schon gesagt vorne rechts.
Ich habe bei mir nur die Tankzuleitung verlängert um den Benzindurchflußmesser von Navman mit einer schleife einzubauen.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 27.04.2010, 12:40
Boot: bayliner 2052
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Servus Phil,
hi michael,
das mit dem einbau war kein problem!
nur ist sie jetzt eben waagerecht und zeigt ungenau an.
deshalb will ich sie in einer schleife vertikal verlegen.
also einfach benzinschlauch verlängern, schleife rein, navman rein!
dein leiter passt übrigens. danke! nur ausprobieren konnte ich sie noch nicht. der rhein ist noch zu kalt!
gruss
phil
Alt 28.04.2010, 11:08
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
ich würde mir auch gerne eine el.Benzinpumpe einbauen.
Was haltet ihr hiervon
http://www.kraftstoffpumpen.com/hard...126v-p-77.html
Ich habe einen Mercruiser V8 5,8l 260 Ps Baujahr 1992.
Ist die Pumpe für diesen Motor geeignet??
MfG
Lutz
Alt 28.04.2010, 11:16
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
MfG
Lutz
....gute Frage, hat vielleicht nicht die Macken einer Original-Merc-Pumpe.... - evtl.?!
was sagen die Motorenprofis dazu?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Geändert von kumpel (28.04.2010 um 12:04 Uhr)
Alt 28.04.2010, 11:53
MfG
Lutz
Du willst die unkaputtbare mechanische Pumpe ausbauen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2010, 11:56
Zitat von kumpel Beitrag anzeigen
..gute Frage, hat vielleicht nicht die Macken einer Original-Merc-Pumpe.... -vielelicht!?!
Merc hat erst drei mal den Zulieferer gewechselt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.04.2010, 12:00
Boot: Success Fly
Hallo Cyrus,
der Motor springt immer so schlecht an, deshalb.
Lutz
Alt 28.04.2010, 12:46
Boot: Keines Mehr
Für einen V8 muss die Pumpe 1Pint in 20sek schaffen.
Ein pint 0,4731l in 20sek. x3 für die Minute x60 für die Stunde sind auf dem Taschenrechner 85,158l
Die Pumpe fördert 130l/h ist also i.O
Alt 28.04.2010, 14:14
also geht ja die Pumpe aus dem oberen Link! und beim V 6 erst recht...
cool zu wissen...
Aber testen müsste man trotzdem erst, ob die auch ein Rücklaufventil hat oder ob sie immer komplett neu ansaugt, wenn der Tank unter Niveau der Pumpe liegt..
Ingo.
Alt 28.04.2010, 16:28
Boot: Keines Mehr
Die Pumpe ist saugut.
Hatte sie für meinen verherigen Merc. auch.
Da wird nichts zurückgepumpt oder so die pumpt wenn der Vergaser zieht und zwar so das der Vergaser immer randvoll ist. Wenn nichts gebraucht wird pumpt sie auch nicht. Motor aus Pumpe auf bereitschaft. Nur wenn die Zuleitung undicht ist hast du natürlich den Tankinhalt in der Bilge!
Alt 29.04.2010, 06:22
Dafür gibt es den Öldruckschalter und den Hilfskontakt am Anlasser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.04.2010, 06:27
Boot: Keines Mehr
war duch nur spass! Richtig anklemmen muss man natürlich!
Alt 29.04.2010, 06:37
Komischer Spaß.
@Lutz warum glaubst du,
das der Motor mit einer elektrischen Pumpe besser anspringt,
als mit einer intakten mechanischen Pumpe?
Die Schwimmerkammer wird doch wohl beim ersten Starten randvoll, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.04.2010, 13:17
Boot: Success Fly
Komischer Spaß.
Hallo Cyrus,
wenn der Motor erst mal gelaufen ist springt er sofort wieder an.Wenn er aber eine Woche gestanden hat, hat er auch nach vier mal Pumpen mit dem Gashebel Schwierigkeiten anzuspringen.
Also hab ich mir gedacht das er mit einer el.Pumpe sofort Sprit hat und besser anspringt
Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
