Alt 25.04.2010, 20:18
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Standard Zündung verstellt nach hoher Drehzahl?
habe meinen Mercruiser, 3,0l, Bj. 2004, mit Höchstdrehzahl, evtl. 100 U/min. drüber, gefahren. Rd. 4.800/4.900 U/min. seitdem läuft er im Leerlauf bei 1000 U/min. und lässt sich druch die Drossel nicht mehr auf 750/800 U/min. herunterregeln.
Kann es sein, dass sich die Zündung verstellt hat? Oder was könnte sonst die Ursache sein? Reagieren die Motoren empfindlich bei maximaler Drehzahl?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 25.04.2010, 20:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klemmt dein Gaszug?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.04.2010, 23:16
Standard Nein...
... mein Gaszug klemmt nicht. Andere Frage: Wie könnte ich das kontrolieren? Blick auf den Vergaser bzw. die Drosselklappe?
Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 25.04.2010, 23:17
Per Hand zurück drücken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2010, 09:06
Am Vergaser, wo der Gaszug endet: ist Hebel mit Anschlagschraube (Leerlauf) den Hebel
Ri. Anschlag drücken per Hand, ganz leicht. Wenn jetzt Reduzierung Leerlauf:
Verschraubung Zug lösen, die Messinghülse um 1 Umdrehung, sodass das ganze näher Ri. Anschlag kommt. Darf aber nicht klemmen.
Spiel vom Zug? Lt. Merc: +,minus 1/8“; (3,2mm) hin und herdrücken, wenn gelöst.
Wenn deutlich überschritten: neuer Zug. (ev. Spiel in Schaltungs-Kasten)
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2010, 23:51
Standard ... will es gerne ausprobieren.
Vielen dank für die guten Hinweise... hoffe, dass es daran liegt. Offenbar haltet Ihr nichts von der Möglichkeit der verstellten Zündung...
Kann aber wohl nur im Fahrbetrieb gecheckt werden und nicht per optischer Kontrolle. Hoffe, es ist am Samstag ordentliches Wetter, dann geht es auf den Neckar
Werde berichten.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 27.04.2010, 00:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Andi vom Neckar
Genau so ist es !
Aber die Aussage über den Gaszug ist einsame Spitze ,
ansonsten trotzdem Anweisung von Stingray befolgen,
gruss dieter
Alt 02.05.2010, 21:20
Standard Schnurrt wieder ordentlich...
... die Zündung war etwas verstellt... kann aber, wie ich zwischenzeitlich auch gelernt habe, nicht an der höheren Drehzahl liegen. Hättet Ihr mir ja sagen können, dass sich die Zündung drehzahlabhängig elektronisch und nicht mechanisch regelt.
War wohl der Gaszug, der beim Einwinterrungsservice gefettet und wieder eingehängt wurde...
Besten Dank für die Hilfe...
Euer
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 02.05.2010, 21:44
OK, das machen wir dann beim nächsten mal.
Ansonsten bleiben wir bei der drei Minuten Diagnose.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2010, 22:50
Standard War kein Vorwurf...
... ich weiß dieses Forum sehr zu schätzen. Mit der Zündungsverstellung war mir nicht bekannt, dass sich diese elektronisch nachjustiert. Hatte gedacht, das geht mechanisch. Da ich selten am Limit fahre, stellte ich mit vor, die Mechanik regelt nicht zurück. Welches Problem es an meinem Boot genau war, weiß ich nicht. Da ich kein Stroboskop habe und ich von der Zündung die Finger lasse, musste ich auf den Samstag warten.
Also: wollte keine Vorwürfe machen und bin froh, hier Antworten zu bekommen. Vielen Dank!
Euer
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
