Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 26.04.2010, 11:37
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Toplicht abbauen, an Toplichtkabel eine Sorgleine anbinden, Kabel rausziehen und mit der Sorgleine zwei neue einziehen!
Auf die besten Ideen kommt erst gar nicht....
Aber. Meine Laterne kommt auf der einen Seite aus dem Mast. OK, da kann ich das alte Kabel als Zugdraht nehmen. Die Antenne ist auf der anderen Seite. Wie bekomme ich jetzt das Antennenkabel ebenfalls an den Zugdraht gebunden? Der liegt ja irgendwo hinter dem Styropor im Mast...
Außerdem müsste man ja große Löcher haben, um den Anknüpfpunkt, der sicherlich nicht durch ein 10 mm Loch passt in den Mast zu bekommen. Im Mast zusammenknoten geht ja nicht. Komme ich ja nicht rein.
Ich will ja nicht STATT dem Toplicht ein Antennenkabel, sondern ZUSÄTZLICH zum Toplichtkabel ein Antennenkabel ziehen.
Micha
Alt 26.04.2010, 12:35
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Mit dem Toplichtkabel eine Sorgleine einziehen, dann an die Leine zusätzlich zum Toplichkabel das Antennenkabel anknoten (Schrumpfschlauch drüber) und beide Kabel wieder einziehen. So nun hast du beide Kabel auf der Seite mit dem Toplicht!
Jetzt entweder mit einem Greifer durch den Mast das Kabel angeln, oder einfach außenrum legen.
Alt 26.04.2010, 12:46
Hilf mir auf den Gaul...
Am derzeitigen Toplichtkabel einen Ziehdraht anbinden. OK. Dann den Ziehdraht einziehen. OK. An dem Ziehdraht die neuen Toplichtkabel montieren. OK.
Jetzt den Ziehdraht durch das 10mm Loch für das Antennenkabel herausfummeln und das Antennenkabel zusätzlich anbinden und dann alles durchziehen?
Geht nicht. Bekomme schon das Styropor nicht durch das 10 mm Loch; geschweige denn den Ziehdraht durch das kleine Loch. Wie soll ich durch das Loch an den Draht oder die Leine?
"Aufputzmontage" scheidet kategorisch aus.
Micha
Alt 26.04.2010, 12:59
ich ruf dich an..
Alt 26.04.2010, 21:20
Moin Micha,
hats geklappt?
Alt 26.04.2010, 23:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Scheint nicht so, er sitzt jetzt bestimmt im dunkeln und kippt doch Aceton rein.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.04.2010, 10:10
Moin. Dunkel ist es in der Tat geworden.
Bilder habe ich ohne Ende gemacht. Kommen aber später in einer Zusammenfassung.
Hendrik ist haarscharf an der Nominierung zum -User des Jahres vorbei gerutscht. Aber der Reihe nach.
Habe mit dem alten Toplichtkabel zwei Anglersehnen eingezogen. Kein Problem.
Dann habe ich eine Sehne durch das Antennenloch auf die andere Seite gefummelt. Kein Problem.
Dann habe ich einen Ziehdraht für das Toplicht eingezogen. Ging schon schwieriger.
Danach habe ich die neuen Kabel mit dem Ziehdraht eingefädelt. Man merkte schon einen deutlichen Widerstand.
Dann habe ich, nach mehreren unglücklichen Versichen, den Ziehdraht für die Antenne mit der verbliebenen Anglerschnur durchzuziehen, einen 2 mm Draht als Zeihdraht verwendet. Das ging dann gerade noch so.
Als ich dann mit dem 2 mm Draht das Antennenkabel druchziehen wollte, ist es mir in der Mitte des Mastes abgerissen.
Also bin da, wo ich vorher war. Nur das ich jetzt neue Kabel für das Toplicht drin habe.
Heute werde ich einen letzten Fummelversuch starten. Mit einem Toplichtkabel werde ich wieder einen Ziehdraht druchziehen. Dann mit dem Ziehdraht das Toplichtkabel und den 2mm Draht für die Antenne. Mit diesem einen Zaundraht, dann den Ziehdraht und zum Schuss das Antennenkabel, welches ich dann versuchen werde, bomenfest zu montieren. Dann hoffen, dass das Kabel nicht wieder reißt...
Micha
Alt 27.04.2010, 10:14
Zieh gleich ein paar mehr Angelsehnen ein 3 oder 4, dann hast du mehrere Versuche!
Alt 27.04.2010, 10:15
Was ist abgerissen (Angelschnurr vom Kabel oder das Kabel an sich)?
Alt 27.04.2010, 10:16
Diese Angescheixxx bringt nichts. Wenn kein Widerstand da ist, ok.
Aber irgendwann bist du am Punkt, wo du an etwas kommst, was die Sache verklemmt. Dann reißt die Angelschnur. Habe schon extra eine genommen, mit der man auch Haie fangen kann...
Micha
Alt 27.04.2010, 10:17
Die Angelschnur reißt an dem Punkt, wo der Knoten von der Befestigung am zeihdraht oder Kabel ist.
Micha
Alt 27.04.2010, 10:21
Wenn du den Draht drinn hast, gib Strom drauf, dann kannst du ringsum ein wenig Styro wegschneiden
Ne Spass beiseite, hattest du zum einziehen des Kabels eine richtig schöne spitze mit Gewebeband geformt? Sonst hakt das Kabel an jeder Ecke!
Und zu zweit geht das bedeutend besser, einer hält leicht Spannung auf dem Zugseil und der andere dreht ein wenig am Kabel.
Alt 27.04.2010, 10:22
Dann ist dort die Knickbelastung zu hoch.
Alt 27.04.2010, 10:24
Das ist mein Problem. Die Löcher sind zwar endgratet, aber machen auch genug Widerstand.
Ich mache heute Abend mal einen Luxusversuch. Mit allem drum und dran. Geht es nicht, kommt die große Lösung. Alles raus.
Micha
Alt 27.04.2010, 10:27
Weiß ich jetzt auch.
Micha
Alt 27.04.2010, 11:35
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
Hallo Micha + guten morgen.
Das Antennenkabel solltest Du vor dem Einziehen mit Vaseline, Fett o.ä. einreiben (Butter tut's auch). Geht dann um einiges leichter.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 27.04.2010, 14:06
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
vergiss das mit dem bündeln, ich kann dir aus langjähriger erfahrung sagen "dat wird nix". hol dir ein paar staparohre und prockel, anders wird das nix.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 27.04.2010, 21:06
Standard Hurra! Hurra! Hurra!
Die Kabel sind drin.
Aber der Reihe nach. Gestern habe ich mich mit Angelschnur versucht. Das war gut, weil ich so durch das kleine zweite Loch die Angelschnur trennen konnte. Ich habe einen Armierungsdraht zu einerm Haken gebogen und dann die eine Schnur aus dem anderen Loch gezogen. Danach habe ich Ziehdrähte eingezogen und bin dann am dritten Kabel, dem Antennenkabel gescheitert.
Hier die Bilder:
Hits:	260
Größe:	22,9 KB
ID:	201546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	25,5 KB
ID:	201547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	17,2 KB
Hits:	263
Größe:	36,3 KB
ID:	201549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	47,4 KB
Micha
Alt 27.04.2010, 21:18
Heute habe ich mit einem der neuen Toplichtkabel wieder einen Zeihdraht und einen 2 mm Draht eingezogen. Mit dem Ziehdraht habe ich dann das heruas gezogene Toplichtkabel wieder eingezogen. Mit dem 2 mm Draht habe ich für die Antenne auch einen Ziehdraht eingezogen. Daran habe ich das Antennenkabel eingezogen. Lieder zickte es wieder. Es hat eine weiche Oberfläche und reibt am Styropor. Dann habe ich mich an dem Hinweis der Vasiline erinnert. Da ich keine brauche , habe ich Flutschi genommen. Das ist das Zeug, mit dem man HT-Rohre ineinander stecken kann. Hatte noch eine Tube rumliegen. Es ging dann wie geschmiert...
Die Krise habe ich bekommen, als ich bei der Montage der Antenne feststellen musste, dass ich zwar alle Gummis und Muttern auf der richtigen Seite hatte, aber vergaß, die Halterung auf das Kabel zu stecken.
Zum Glück konnte ich das Kabel aus dem Antennenfuß schrauben. Aber der Kontakt war verpresst. Konnte dann das Loch am Antennenfuß von 10 auf 12 mm aufbohren und den ganzen Krempel durchziehen. Glück gehabt.
Ich bin echt froh, euch zu haben. Vielen Dank an alle und die guten Vorschläge.
Hits:	247
Größe:	17,2 KB
ID:	201556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	19,7 KB
ID:	201557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	29,1 KB
Hits:	257
Größe:	43,1 KB
ID:	201560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	40,4 KB
Micha
Alt 27.04.2010, 21:19
Wie doof muss man eigentlich sein ???
Hits:	253
Größe:	40,0 KB
Micha
Alt 27.04.2010, 21:20
Glückwunsch Micha,
und wieder viel gelernt!
Alt 27.04.2010, 21:24
Glückwunsch Micha,
Danke. Ich möchte aber lieber doof bleiben...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
