Alt 26.04.2010, 21:28
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard frage: Johnson 50 ps von 94
kann man an diesem motor drehzahlmesser ,tacho etc. direkt anschliesen???
vielleicht weiß das ja jemand
Gruß Dave
Alt 26.04.2010, 22:35
Hallo drave110,
Drehzahlmesser auf jeden Fall
Speedometer bin ich mir nicht sicher könnte man aber durch die EX- Zeichnungen raus finden
Alt 26.04.2010, 22:38
hmm hab ich leider nicht ,..weißt du vlt wo ich soeine als pdf etc bekommen kann??
Gruß Dave
Alt 26.04.2010, 22:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Den Drehzalmesser kannst du an fast jeden Motor anschließen, Speedometer ist doch Schätzeisen, dafür gibt es GPS.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.04.2010, 22:49
hab ja n gps wollte nur wissen obs möglich ist ,...also wichtieger ist der drehzahlmesser,...weiß jemand wo ich nen passenden bekomme oder welchen ich da nehmen kann??
Gruß Dave
Alt 26.04.2010, 22:50
hmm ja den hab ich auch schon gesehen bin mir aber nicht ganz sicher ob ich den nehmen sollte,...taugt der was wenn der für alle motoren ist??
Gruß Dave
Alt 27.04.2010, 00:23
Wenn der für Ultraleichtflugzeuge angedacht ist, wird er für einen Bootsmotor doch tausend mal reichen, hab noch nie ein Boot abstürzen sehen.
Gruß Frank
Alt 27.04.2010, 00:48
ja das stimmt wohl,...also kann ich soeinen nehmen ?oder spricht irgendwas/wer dagegen??
Gruß Dave
Alt 27.04.2010, 00:50
Hallo drave110,
suche mal hier im Forum nach dem Drehzahlmesser, da wirst du einiges zu finden
kaufe dir besser einen Orginal Drehzahlmesser, das spart eine Menge Ärger und Probleme
Alt 27.04.2010, 01:04
Nützt ihm aber nix, wenn er die nötige Anschlussbuchse nicht hat, die 50-er Johnson gibt es auch in einer Armyversion ohne allen Schickschnack.
Im Endefekt muß Dave selbst entscheiden, was er am Motor hat, und was geht.
Gruß Frank
Alt 27.04.2010, 02:02
also hab schon versucht was zu finden war aber alles nicht das richtiege,..wo finde ich den den original dzm ??
ob er die buchse hat weiß ich leider noch nicht hole den motor erst am samstag ab
Gruß Dave
Alt 27.04.2010, 17:57
hat vielleicht jemand einen dzm rumliegen der kompatiebel ist??
Gruß Dave
Alt 27.04.2010, 18:14
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Hatte das gleiche Problem !!!!
Hallo Drave 110,
Habe einen 50 PS Johnson AB Bj.1992. u wollte auch einen Drehzahlmesser
anschließen.
Habe dann im Schlauchboot Forum gelesen,dass es aus dem Leicht Flugzeugbau einen Drehzahlmesser gibt,der auch für alle AB geeignet ist.
Auf der Seite der Fa. Schmidtler ,München ist dieser zu besictigen.
Habe mir diesen bestellt und eingebaut. Zeigt die Drehzahl und Betriebsstunden an. Nachteil: Wenn die Batterie leer ist,kann man diese
nicht wechseln.Nach Info aus dem Forum hier, wurde die Rückseite vorsichtig
entfernt und eine neue Batterie eingesetzt.( Kontakte müssen angelötet werden). Jetzt kann ich den Drehzahlmesser wieder in Gebrauch nehmen.
Peter
Alt 27.04.2010, 20:20
ja den hab ich auch gesehen ist es wirklich so einfach den anzuschließen wie beschrieben??
Gruß Dave
Alt 28.04.2010, 08:29
BF-Sponsor
Standard DZM anschließen ?
Hallo Dave,
anschließen den vom mir genannten Drehzahlmesser ist ganz einfach.
Habe der genannten Firma die Länge des Kabels angegeben.
Wurde gegen Mehrkosten angefertigt.
Den DZM kannst du ankleben oder schrauben.
Kabel zum AB ziehen (2Kabel, rot u. schwarz).
Schwarzes Kabel an die Masse klemmen u. das rote einfach um das
Kabel einer Zündkerze wickeln.
Das ist alles.
Peter
Alt 28.04.2010, 12:13
das hört sich ja echt nicht schwer an,...welches kabel ist denn masse ??was ist das überhaupt ??ich versteh von elektronik soviel wie ein schwein vom fliegen
Gruß Dave
Alt 28.04.2010, 14:43
BF-Sponsor
Standard Anklemmen
Hallo Dave,
das schwarze Kabel ( hat am Ende eine offene Öse) wird am Motor befestigt.
Einfach eine Schraube am Motor etwas lösen und die Öse unter die
Schraube schieben, danach wieder festziehen. ( Schraube muss blank sein)
Rotes Kabel wird drei mal um das Zündkabel gewickelt.
Stromquelle für den DZM ist die eingebaute Kopfbatterie. Hält 2-3 Jahre.
Peter
Alt 28.04.2010, 17:44
das hört sich doch gut an,....dann wirds der wohl sein,..vielen dank
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
Desktop Style
Copyright © 2017
