Alt 26.04.2010, 20:32
Edelfisch Edelfisch ist offline
Boot: Ockelba und Angelkahn
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 15A geht bei Vollgas immer aus
Einen freundlichen Guten Abend an alle hier im Forum,
ich bin ein Neuling und bräuchte bitte eure Hilfestellung bei der Lösung meines Problems:
Mein Yamaha 15A
651 S01231
BJ 1973 (wenn ich richtig recherchiert habe)
fährt eigentlich im langsamen und mittleren Geschwindigkeitsbereich super. Nach kurzer Fahrt unter Vollgas (100-150 m) geht er aber immer aus. Springt zwar gleich wieder an, macht aber sofort wieder Mätzchen, sowie ich Vollgas gebe.
Habe schon Stunden nach Lösungen gesucht aber bisher leider ohne Erfolg. Handbücher oder Rep.anleitungen sind für dieses gute alte Stück im Netz nicht zu finden.
Hat hier Jemand vll eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich den Fehler beheben kann?
Zündkerzen habe ich gerade erneuert und versucht die Einstellung für a) Standgas und b) Luftgemisch zu verbessern, kenne aber die optimale Einstellung leider auch nicht.
Bin mit meinem Laien-Latein leider völlig am Ende und wäre für alle Hinweise, bestenfalls hat sogar noch jemand die passende Lektüre für mich, unendlich dankbar.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Mühe
ein frustrierter aber hoffnungsvoller Edelfisch
Geändert von Edelfisch (27.04.2010 um 19:57 Uhr)
Alt 26.04.2010, 20:50
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
erst mal Herzlich Willkommen im
das Problem bei deinem Motor hört sich nach Spritmangel an.
wenn der Schwimmer verstellt ist, und nicht genug Benzin bei Vollast durchlässt, geht er aus.
Kann natürlich auch einfach eine dreckige Düse sein.
bei Vollast saugt sich der Dreck an.
Was passiert wenn du bei Vollgas mal den Choce ziehst ?
Vergaser ausbauen, Reinigen und durchpusten.
im ausgebauten zustand mal den Schwimmer kontrollieren.
Viel Spass
schöne Grüße
Tommi
Alt 27.04.2010, 05:01
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tankschlauch, Stutzen und Ball prüfen, ggf. durch neuen (leihen) ersetzen. Auch die Membran der Benzinpumpe könnte verhärtet sein.
BON
Alt 27.04.2010, 19:51
Hallo Tommi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Vergaser habe ich zwischenzeitlich ausgebaut und mir angeschaut. Aufgefallen ist meinem Laienblick nichts. Diese Schwimmernadel sah i.O. aus. Alles wieder eingebaut - Motor geht weiter bei Vollast nach ca. 100 m aus.
Wenn ich die Motorhaube abnehme, kann ich sehen, wie der Sprit durch die Düse in den Vergaser saust.
Frage zum Schwimmer: woran erkenne ich, ob er verstellt ist? Und müsste sich Spritmangel nicht auch bei langsamer Fahrt bemerkbar machen? Er muckt ja nur bei Vollgas.
Und noch ne dumme Frage: was soll oder soll nicht passieren, wenn bei Vollgas der Choke gezogen wird?
Sorry, aber ich steh wirklich wie der besagte Ochs vorm Berg.
Gruß Hartmut
Alt 27.04.2010, 19:56
Danke BON, für den Hinweis
Wird dann als nächstes getestet. Jetzt kam noch ein Hinweis auf Wasser im Tank, der die Ursache sein könnte?!
Gruß Hartmut
Alt 27.04.2010, 20:06
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
BON
benzinleitung zum motor prüfen hat letztes jahr auf rab bootsnachbar halben urlaub gekostet war nur ein stück gummi in der leitung lief auch bei vollgas nicht
Alt 27.04.2010, 20:20
Den Vergaser abbauen, aufschrauben und dann nur
zusammenstecken /zusammendrücken , den Benzinschlauch dran und
den Pumpball drücken (den Vergaser gerade halten) ,danach den Vergaser aufmachen,
wenn der Schwimmer richtig schliesst, sollte der Vergaser gut 3 viertel voll sein.
...was soll oder soll nicht passieren, wenn bei Vollgas der Choke gezogen wird?
wenn bei gezogenen Choke ,der Motor bei vollgas besser läuft,
ist das meistens ein zeichen dafür, das entweder deine Luftschraube
verstellt ist, oder dreck in den Düsen ist.
(wobei, wenn das luftgemisch nicht stimmt, wäre das nicht nur bei vollgas)
wie gesagt, schau dir erst mal die Schwimmerkammer an, wieviel Sprit
dadrinn ist.
dann evtl. sämtliche Düsen reinigen / durchblasen mit Druckluft.
und wie BON gesagt hat, auch die ganzen zuleitungen
Kontrollieren (irgendwas Porös ? - Luftschraube am Tank richtig auf ,usw)
mehr fällt mir im Moment auch nicht mehr ein.
achso : die Luftschraube sollte 1 3/4 Umdrehungen rausgeschraubt werden
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (27.04.2010 um 20:26 Uhr)
Alt 27.04.2010, 20:30
Danke an alle bisherigen Helfer,
werde die Tipps am WE ausprobieren und dann berichten.
Gruß Hartmut
Alt 27.04.2010, 21:40
zorax74 zorax74 ist offline
habe das gleiche Problem mit meinem Yamaha 6B...Baujahr müßte auch so in den 70ern liegen.
Ein Bekannter hatte die Idee das die Zündkontakte die Ursache sein könnten...Augenscheinlich haben sie auch keinen Abstand von 0,4mm mehr...Kann das der Grund sein? Bin leider auch totaler Newbie ...Gruss Frank
Alt 28.04.2010, 09:54
Hallo Frank,
helfen kann ich dir zwar nicht, aber ich möchte dich wenigstens wilkommen heißen.
Viel Erfolg bei der Problemlösung.
Gruß Hartmut
Alt 29.04.2010, 21:43
Standard Geschafft !?
So, habe Erfolge zu vermelden!
Leitungen, Tank etc. alles ohne Befund. Benzinpumpe,Membran: Top Zustand.
Vergaser zum zweiten Mal ausgebaut und mit Druckluft gereinigt.
Ergebnis: Motor läuft und läuft und läuft..........
Nächste längere Fahrt ist am Samstag. Hoffe es bleibt so. Und dann werde ich meine Ersatzmotoren so durchchecken. Ist ja jetzt kein Problem mehr für mich!
Allen Helfern nochmals vielen Dank
Alt 30.04.2010, 05:45
Na denn...
ich wünsche dir viel Spass, schönes Wetter und immer
eine Handbreit Wasser unter'm Boot...
schöne Grüße
Tommi
Alt 02.05.2010, 14:39
palec palec ist offline
Hallo, mein YAMAHA 40BE 676..., scheint enliches Problem zu haben.
Beim Fahrt mit ca. 1/2 Gas ist alles im Ordnung, sobald ich mehr gebe geht der Motor sofort aus und statret erst, wenn ich den Choke ziehe.
Edelfisch kannst du bitte berichten wie dein Motor jetzt läuft? Gruss Palec
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
